Sirène extérieure pour gammes Home Alarm et One+ reconditionné
Sirène extérieure 112dB avec flash lumineux
En rupture de stock
Livraison sous 7 jours ouvrés
Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Garantie : 2 ans
En cas de détection d’un intrus, votre système d’alarme déclenche la sirène. D’une puissance de 112 dB, vous êtes immédiatement alerté d’une tentative d’effraction de votre domicile. En cas d’absence, la puissance sonore de la sirène d’alarme extérieure couplé au flash lumineux dont elle équipée permettra d’alerter votre voisinage. Alimentée à l’aide de pile, notre sirène d’alarme extérieure ne possède pas de fil ce qui facilite grandement son installation. Son design s’accordera parfaitement avec votre domicile, vous garantissant une installation discrète. Pour plus de sérénité et un confort de vie optimal, ajoutez des caméras de surveillances extérieures à votre système de sécurité.
La sirène extérieure complète les systèmes d'alarmes Somfy Protect en proposant un dispositif d'alerte extérieur efficace pour les maisons.
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
- Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
- Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
- Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
- Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
- Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Généralités :
- Garantie : 2 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
- Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link ou Somfy One/One+ (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur pile incluse (4 piles alcaline incluses)
- Alarme sans fil 112 dB
- Auto-protection
- Utilisation extérieure - IP 43
- Taille / poids : 220 mm x 55 mm / 1200g
- Température de fonctionnement : -10°C/+45°C
Installation :
- Reconnaissance automatique par la centrale lors de l'installation
- Gabarit vis et chevilles inclus
- Application gratuite pour IOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures
- Installation facile, sans fil
- Fixation à l'aide d'un gabarit, de vis et de chevilles inclus dans le pack
- La sirène doit être placée le plus haut possible pour assurer une diffusion sonore la plus large et de façon visible pour dissuader les intrus (hauteur minimum 2m50)
- Utilisation extérieure sur tout type de surface (IP43)
- Extinction automatique au bout de 3 minutes en cas de déclenchement (durée réglementaire)
- Confirmation sonore de la mise en route et de l'arrêt
Equipements nécessaires:
- Somfy Home Alarm, Somfy One ou Somfy One+
Sécurité et fiabilité
- Niveau sonore 112dB
- Flash dissuasif orange intégré
- Auto-protection en cas de déclenchement ou d'arrachement lorsque le système est activé
- Connexion sans fil entre la sirène et le Link ou Somfy One/One+ : portée radio 200m (en champ libre)
- Autonomie de 2 ans en utilisation normale
- Prévient automatiquement en cas de niveau faible de la pile
Fort de plus de 15 ans d'expérience en matière de protection de la maison, Somfy développe des sirènes d'alarme de haute qualité garantissant votre sécurité. Autoprotégée et totalement autonome, votre installation fonctionnera même en cas de coupure de courant et vous alertera en cas de défaillance. Simples d'utilisation, les sirènes d'alarme Somfy peuvent être activées ou désactivées à distance depuis n'importe quel appareil : un Smartphone, une tablette ou un ordinateur par exemple. Pour une protection encore plus totale, rien ne vous empêche de l'associer à un système de caméras et à différents capteurs (détecteur de fumée, de coupure secteur, de fuite d'eau, etc.). Grâce à votre nouveau système de sécurité technologique et fiable, votre bien-être et celui de vos proches sont assurés.
Documents
