Ref. SGSV350
Moteur pour portail battant SGS Essential et visiophone V350 connect
Motorisez votre portail battant avec votre visiophone connecté inclus
828,00 €
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack SGS Essential
  • Compatible piliers étroits (jusqu'à minimum 7cm de largeur)
  • Ouverture du portail à 90° en 16 secondes
  • Accessoires inclus : 1 jeu de cellules, 1 feu orange et 2 télécommandes, un visiophone de votre choix
Un visiophone V350 connecté inclus
Facile à installer
  • Butées d'ouverture intégrées au moteur.
  • Disque de côtes pour positionner facilement le moteur.
  • Raccordement facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.
  • Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
  • Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.
Sécurité assurée
  • Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.
  • Batterie de secours en cas de coupure de courant : réf. 2400720 (en option).
Contrôle et sécurisez l'accès à votre maison avec votre visiophone, où que vous soyez
Finies les livraisons manquées, l’artisan bloqué au portail ou les tentatives de cambriolage ! Que vous soyez chez vous ou non, vous êtes informé des visites et donnez librement accès à votre maison. De jour comme de nuit, vous êtes immédiatement notifié sur votre smartphone et votre moniteur intérieur lorsque quelqu’un se présente chez vous (notifications enrichies avec photos pour une reconnaissance immédiate de la personne). Vous pouvez voir votre visiteur, entendre et parler fluidement avec lui (communication fluide comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie walkie présente chez certains concurrents), ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon à distance. Si vous êtes occupé et raté tout de même la visite, la platine de rue prend automatiquement une vidéo du visiteur manqué, consultable et téléchargeable depuis votre smartphone. Pas besoin d’être de retour à la maison pour savoir qui est venu ! A tout moment, accédez à l’historique des visites depuis votre application « Somfy Protect » ou depuis le moniteur intérieur (stockage des photos dans la mémoire interne de l’appareil, possibilité de stockage sur carte SD non fournie).
La motorisation SGS Essential est destinée aux personnes souhaitant motoriser leur portail battant par eux-mêmes.
Livré avec un feu orange, deux télécommandes, un boitier électrique et une paire de cellules photoélectriques, elle vous facilitera la vie lors de l'accès à votre domicile.
Complétez l'accès à votre maison avec un visiophone V350 connect inclus dans ce pack.
Ce visiophone connecté V®350 Connect intuitif vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous soyez présent ou non à votre domicile !
Les visites sont notifiées sur votre smartphone et vous accédez directement à l'historique des événements et visites manquées via l'application Somfy Protect.
Moteur de portail SGS :
  • Encombrement derrière le pilier: 7 cm mini
  • Déport de gond max: 20 cm
  • Angle d'ouverture max. : 120°
  • Vitesse d'ouverture: 20 s (portail à 90°)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
Visiophone V350 connect :
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur : 120 m maximum
MONITEUR INTÉRIEUR
  • Utilisation Intérieure
  • Écran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
  • Principaux réglages : Mélodie (x7), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
  • Fixation : En saillie avec support mural fourni
  • Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
    Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
    Alimentation Rail Din en option
    Portée radio : 200 m (en champ libre)
    Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
  • Température de fonctionnement : -10°C +45°C
  • Dimensions : 220,5 x 175 x 41 mm
PLATINE DE RUE
  • Utilisation extèrieure
  • Angle de vue :  H : 102° / V : 65°
  • Vision nocturne : LEDs infra-rouges
  • Sorties : 1 sortie contact sec pour portail 1s
    1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA
    (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
  • Fixation : En saillie via visière pare-pluie
  • Température de fonctionnement : -20°C +55°C
  • Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
INSTALLATION DU SGS ESSENTIAL
INSTALLATION DU VISIOPHONE V350 connect
Mode d’installation
  • Installation facile avec 2 fils
  • Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
  • Smartphone connecté à Internet.
  • Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100
    mW)
Equipements nécessaires
