Kit de motorisation radio io pour volet roulant RMS 1700 avec TaHoma switch et capteur d'ensoleillement et température
Ref. L-1245874
Connectez votre logement et optimisez votre confort thermique
Livraison sous 7 jours ouvrés
559,00 €
Vivez une expérience connectée grâce à ce pack domotique composé de :
CONFORT :
Transformez l'expérience de vos volets roulants en passant de la manivelle à la praticité de la motorisation. Contrôlez vos volets d'un simple geste grâce à la télécommande, simplifiant l'ouverture et la fermeture. Avec le RMS 1700, compatible avec toute la gamme io Somfy, centralisez la gestion de tous vos volets pour fermer votre maison d'un seul geste. Profitez de la liberté d'évolution de votre installation, avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, la gestion intelligente de la lumière naturelle et la possibilité d'intégrer une solution d'alarme anti-intrusion et incendie. Améliorez votre confort tout en optimisant la sécurité avec notre solution avancée pour les volets roulants.
FACILITÉ D'INSTALLATION :
Profitez d'une facilité d'installation exceptionnelle : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré. Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide. Le réglage des fins de course se fait simplement à l'aide de la télécommande.
SÉCURITÉ :
Priorisez la sécurité : fermez vos volets en toute simplicité, même lors de courtes absences en un seul geste !
RAPIDITE DES RÉGLAGES :
Optimisez la rapidité des réglages de vos volets roulants avec notre système intuitif. L'installation devient un jeu d'enfant grâce à un réglage des fins de courses simplifié par un simple appui sur les boutons de votre télécommande. Cette méthode rapide réduit considérablement le temps de mise en œuvre. De plus, la maintenance est facilitée par un câble débrochable, assurant une intervention efficace et rapide. Profitez de la simplicité et de l'efficacité pour une expérience optimale avec vos volets roulants.
LA MAISON CONNECTÉE SOMFY :
Préparez votre habitat connecté avec nos solutions avancées pour les volets roulants : utilisez la centralisation de commande TaHoma® switch pour prendre le contrôle de vos volets, que vous soyez chez vous ou à distance. Personnalisez votre expérience en programmant des horaires pour l'ouverture et la fermeture automatiques de vos volets, adaptés à votre rythme de vie. Simulez votre présence en cas d'absence et créez des scénarios avec d'autres équipements connectés de la maison ! Optez pour la facilité et la flexibilité de la maison connectée avec les solutions innovantes Somfy pour les volets roulants.
Le pack de motorisation radio io RMS 1700 offre une solution idéale pour les bricoleurs souhaitant automatiser leur volet roulant.
Son installation facile rend cette motorisation adaptée tant aux volets roulants neufs qu'à ceux installés depuis plusieurs années, et ce, pour tout type de coffre de volet roulant.
Doté d'un moteur intégré directement dans le tube, ce pack transforme aisément un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé.
Le pack comprend un kit complet avec un moteur radio io, un tube télescopique, des adaptations et point de commande. Ce kit offre une solution pratique et performante pour une automatisation réussie de votre volet roulant.
PACK CONNECTE
Connectez votre logement grâce à la box domotique TaHoma switch et le capteur de soleil Suntéis io. Grâce à ce pack connecté, vous pourrez créer une multitude de scénarii et centraliser votre domicile avec simplicité.
Optimisez votre confort énergétique avec le pack connecté RMS 2600, intégrant le système TaHoma et le capteur Suntéis.
Ce dispositif intelligent vous permet de contrôler la gestion de la lumière naturelle et de l'énergie de votre maison. Grâce à TaHoma, pilotez à distance vos volets et stores, tandis que le capteur Suntéis ajuste automatiquement l'ouverture en fonction de la luminosité du soleil.
Simplifiez votre quotidien et réduisez vos factures d'énergie avec cette solution innovante et connectée.
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
Comment choisir votre kit ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium
Abaque motorisation RMS
  • 1 kit de motorisation pour volet roulant RMS 1700
  • Box domotique TaHoma
  • 1 Capteur d’ensoleillement et de température extérieure
