![Portail coulissant motorisé avec Slidymoove Discret, robuste et facile à installer]()
Le pack de motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Nouveau !
