Ref. 1875357
Home Alarm Essential - Pack Integral Vidéo
Livraison sous 10 jours
669,00 €
Solution de sécurité pour votre logement :
  • 1 Sirène intérieure 105 dB
  • 1 Sirène extèrieure 112 dB
  • 3 Détecteurs IntelliTAG®
  • 2 Badges télécommandes
  • 1 Caméra intérieure
Installation
  • Application gratuite pour iOS 12 et versions supérieures, Android 8 et versions supérieures
  • Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale
Evolutivité
Sécurité
  • Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
  • Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm”
TaHoma – Amazon Alexa - Google Home
Home Alarm Essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®. Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone. Avec 4 accessoires de détection, 2 télécommandes et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential est le pack standard créé pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Généralité
Sirène intérieure
  • Auto-protection
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge
Caméra Indoor
  • Zoom numérique x8
    • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Connectivité requise :
  • Connexion Wi-Fi
  • Auto-protection
Link
** Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC.​
  • 1x Sirène intérieure 105 dB
  • 1x Sirène extèrieure 112 dB
  • 3x Détecteurs IntelliTAG®
  • 2x Badges télécommandes
  • 1x Détecteur de mouvement intérieur
  • 1x Indoor caméra
  • 1x Link Essential
