Ref. 2XKIT2401581
Pack de 2 moteurs de volets battants Synapsia® 1000 + kit de connectivité
Pack connecté pour piloter vos volets battants à distance
Livraison sous 3 semaines
1 069,00 €
Pack de 2 motorisations de volet battants Synapsia 1000 avec kit de connectivité inclus pour piloter ses volets à distances.
  • Pilotez vos volets depuis l’app disponible sur Android et IOS
  • Confort : une fermeture possible des volets battants en un seul geste via son smartphone ou sa tablette sans ouvrir la fenêtre.
  • Pose facile : kit complet avec carter ajustable à la largeur de la fenêtre, gabarit de pose fourni.
  • Discret : le moteur s'intègre parfaitement sur la façade et préserve parfaitement le clair de jour.
Plus de confort !
- Plus besoin d’ouvrir les fenêtres pour ouvrir ou fermer les volets, tout se fait d’un clic !
- Grâce à Tahoma, l’application pour toute la maison, Pilotage via mon Smartphone ou ma tablette.
Préserve l’esthétique de la façade !
- Une solution discrète qui s'intègre parfaitement dans l'environnement de votre façade.
- Peu encombrant, ne diminue pas le clair de jour de la fenêtre.
Plus de sécurité !
- Retard à l'éffraction : volets fermés, le moteur les maintient bloqués et automatiser les volets battants pour simuler de la présence dans la maison lors d'absence prolongée.
- Sécurité anti-pincement des doigts : ralentissement des volets a la fermeture
- Protection vent :
  • Intelligence moteur déplaçant les volets dans une position de sécurité
  • Système de fusibles sur les bras protégeant ainsi le moteur
- Longévité des volets grâce a l’accostage en douceur
- Fonctionnement même en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours (en option)
- Détection d’obstacle et protection gel
Avec SYNAPSIA® 1000, motoriser vos volets battants devient possible !
Désormais, ouvrez ou fermez en un seul geste vos volets battants. Avec votre télécommande ou depuis votre smartphone via l’application TaHoma, définissez simplement la position de vos volets battants au rythme de vos besoins et de vos envies. Le kit de connectivité fourni dans ce pack et son application dédiée pour contrôler vos volets battants avec votre smartphone, de chez vous ou à distance.
Ouvert/fermé ? Vous avez la possibilité de modifier la position de vos volets sur votre smartphone, à distance, avec le kit de connectivité.
Pour plus de sécurité, la motorisation Synapsia® 1000 maintient les volets en position fermée pour retarder l’effraction. Enfin, vous aurez la possibilité de rajouter la batterie de secours (non fournie) pour continuer à ouvrir et fermer les volets en cas de coupure de courant.
Dimensions des volets :
1 vantail: volet de 590mm à 1000mm.
2 vantaux: volet de 880mm à 1520mm.
Profondeur minimum entre la fenêtre et les volets fermés : 145mm.
Vérifiez si vos volets sont compatibles grâce à l'abaque ci-dessous
Installation sous linteau uniquement.
Non compatible avec : fenêtres à feuillure / panneaux reliés / pré-cadres / volets cintrés.
  • Carters
  • Bras et kit visserie
  • Module moteurs : electromecanique et mécanique
  • Câble moteur
  • Châssis x2
  • Kit visseries et accessoires
  • Passe-câble
  • Butées recoupables d'arrêt des volets
  • Gabartit de perçage
  • Gabarit d'alignement
  • Télécommande Situo 1 io
