Black Friday
Ref. 1875300
Pack accessoires Intégral pour gammes Home Alarm et One+
Pack accessoires pour Home Alarm, Essential, Advanced, One+
Jusqu'au 30 nov. 2026
419,00 €
304,00 €
Prix le plus bas sur 30 jours : 304,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,11 €)
Compatibilité: Home Alarm Home Alarm Essential Home Alarm Advanced Somfy One Somfy One+
Découvrez le pack accessoires Intégral composé de :
  • 2 badges de désactivation mains libre
  • 4 détecteurs de vibration et d'ouverture IntelliTAG
  • 1 détecteur de mouvement
Le badge, accessoire des systèmes d'alarme Somfy protect, permets d'activer et désactiver l'alarme.
Il dispose d'une fonction mains libres de désarmement de la protection et permet la reconnaissance automatique des utilisateurs.
Désactivation main libres
  • Chaque badge est associé à un utilisateur du foyer.
  • A l'ouverture d'une porte protégée par un IntelliTAG, Somfy Home Alarme détecte la présence d'un badge utilisateur et se déarme automatiquement.
Mode nuit et bouton panique
  • Le mode nuit permet l'activation d'une partie seulement des détecteurs. La maison reste donc protégée même en présence des habitants.
  • Le bouton panique sert à alerter en cas de danger immédiat (intrusion en présence des habitants alors que le système est activé, malaise...).
1 pression longue : envoi instantané d'une alerte sur le smartphone d'un proche
2 pressions : déclenchement immédiat de la sirène
Identification de la présence des utilisateurs
Le badge permet de garder un oeil sur les personnes présentes à la maison ( fonction "présence" - affichant sur l'application "Somfy Protect" ) et de suivre les entrées / sorties des enfants en recevant des notifcations ( fonction "kids" ).
L'IntelliTAG, détecteur anti-instrusion pour porte et fenêtre, analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, personne qui frappe à la porte, etc...) des vibrations typiques d'une tentative d'effraction (pied de biche, masse...).
En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme 110 dB et prévient l'utilisateur sur son smartphone AVANT même que l'intrus ne soit entré.
Simplicité d'installation
  • S'installe en quelques minutes
  • Fixation par adhésif sur tout type d'ouvrant : porte, fenêtre, baie coulissante, porte de garage, fenêtre de toit...
  • Utilisation intérieure (IP54)
Sécurité et fiabilité
  • Auto-protection en cas d'ouverture ou d'arrachement
  • Prévient automatiquement en cas d'anomalies : niveau faible de la pile,...
  • Connexion sans fil entre l'IntelliTAG et le Link ou Somfy One / One+
  • Portée radio de 200 m (en champ libre)
  • Autonome d'un an en utilisation normale
Le détecteur de mouvement détecte et analyse les mouvements au sein du foyer. Il se différencie par sa simplicité d'installation, d'utilisation et vient compléter votre système de sécurité Somfy Protect.
S'installe en quelques minutes :
  • Peut être posé sur un meuble ou être fixé au mur grâce à son support mural et ses adhésifsdouble face.
  • Depuis l'application, l'utilisateur est guidé pas à pas pour placer son détecteur dans la pièce. En fin d'installation, un test lui permet de s'assurer de l'efficacité de détection.
Compatibilité animaux
Plus de fausses alertes ! Il cohabite avec les animaux domestiques de moins de 25 kg au sol et à condition qu'il reste à distance de 2m du détecteur. La sensibilité de la détection peut-être paramétrée depuis l'application.
  • Auto-protection en cas de déplacement du détecteur lorsque le système est activé
  • Prévient automatiquement en cas de niveau faible de la pile
  • Connexion sans fil entre le détecteur et le Link ou Somfy One/One+ : portée radio de 200 m (en champ libre).
  • Autonomie de 2 ans en utilisation normale (10 détections par heure)
Badge de désactivation mains libres
Généralités :
  • Autonomie : 1 ans sur batterie incluse (1 pile CR2032 incluse)
  • Dimensions/poids : 34 x 10 mm / 12 g
  • Température de fonctionnement : 0-45°C
Installation :
  • Reconnaissance automatique par la centrale lors de l'installation
  • Anneau de porte-clés inclus
  • Application gratuite pour IOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et version supérieures
IntelliTAG
Généralités :
  • Portée radio jusqu'à 200m entre l'IntelliTAG et le link ou Somfy One/One+ (en champ libre)
  • Autonomie : 1 an sur batterie incluses (1 AAA)
  • Auto-protection
  • Utilisation intérieure et extérieure (IP54) sur tout type d'ouvrant
  • Taille / poids : 60 x 28 x 13.5 mm / 28 g
Installation :
  • Fixation par adhésif double face sur toutes ouvertures
  • Application grauite pour IOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et version supérieures
  • Veillez à placer l’IntelliTAG le plus loin possible des objets ou installations pouvant occasionner des perturbations magnétiques (cadres métalliques, compteur électrique, etc.).
Equipement :
  • Somfy Home Alarme, Somfy One ou Somfy One+
Détecteur de mouvement
Généralités :
  • Grand angle 130°
  • Distance de détection 7m
  • Autonomie : 2 ans sur pile incluse ( 1 CR123A)
  • Auto-protection
  • Taille / poids : 47 mm x 47 mm / 55g
Installation :
  • A poser sur un meuble ou à fixer au mur avec son support mural inclus
  • Application gratuite pour IOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures
Equipements nécessaires:
  • Somfy Home Alarm, Somfy One ou Somfy One+
