Motorisation Slidymoove® 600 connecté pour portail coulissant
Ref. 1246286
Motorise et connecte les portails coulissants jusqu'à 8m
829,00 €
Votre portail connecté, c'est le petit plus qui facilite votre quotidien :
• Pilotez votre portail avec la voix
• Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille
• Gérez vos livraisons à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone
• Conçu et fabriqué en France
• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, batterie
  • Utilisation : extérieur au pied des piliers portails (IP 44)
  • Alimentation : 230 volts
  • Vitesse : 14 secondes pour portail de 3m
  • Température de fonctionnement : de -20°C à +60°C
  • Dimensions / Poids : 390x305x280mm / 8.15kg
La motorisation SLYDIMOOVE® 600 est très simple à installer car pensée pour le consommateur final. Elle est accompagnée d’une notice avec de nombreux visuels ainsi que des vidéos d’aide à l’installation. L’astuce du crayon permettra au bricoleur de positionner sa crémaillère à la bonne hauteur par rapport à son moteur dès la première fois. ​
​Le périmètre d’application est : Portail jusqu’à 8 mètres et 600 kg
Commande vocale par l'assistant
Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l'assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route et les mains du volant. Pratique, surtout quand il pleut.
Une motorisation puissante
Grâce au Slidymoove 600 connecté, motorisez un portail allant jusqu'à 8m de large et 600 kg maximum.
Le moteur Slidymoove connecté est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur puissant se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le kit d'alimentation solaire.
Sécurité
Les télécommandes du Slidymoove connecté sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison à partir d'une seule télécommande.
Nouveau !
Facile à installer​
  • Astuce du crayon pour repérer et fixer facilement la crémaillère à la bonne hauteur.​
  • Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.​
  • Guide d'installation simple sur plaque de fond d'acier.​
  • Télécommandes préprogrammées.​
  • Notice d'installation détaillée et illustrée ainsi que notice vidéo 3D pour être guidé pas à pas.​
Confort d'utilisation​
  • Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.​
  • Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.​
  • Pilotage sur smartphone ou assistants vocaux via TaHoma.​
​La sécurité assurée​
  • Détection d'obstacles automatique.​
  • Peut être déverrouillé à la main si besoin.​
  • Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.​
  • 1 Moteurs Slidymoove® (Electronique intégrée)​
  • 2 Télécommandes​
  • 1 Feux clignotant bi-couleur orange ou blanc​
  • 1 Paire de cellules photoélectriques​
  • 4 mètres de crémaillère​
  • 1 Batterie de secours​
  • 1 Kit de connectivité
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de SLIDYMOOVE et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
