Le pack de motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant. Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.
Compatibilité: Batterie, Domotique Somfy Box et TaHoma
1 moteur
2 télécommandes à 2 touches
4 mètres de crémaillère de 20mm d'épaisseur (12 morceaux de 33cm)
1 feu orange
1 batterie de secours
1 clavier à codes RTS
2 cellules photoélectriques
Ouverture et fermeture aisées
Suffisamment robuste
Doit être parfaitement horizontal pendant toute sa course
Arrivée électrique 230 V à prévoir à l'emplacement du moteur
Bienvenue dans le monde de la maison connectée ! Ajoutez la box TaHoma à votre installation de SLIDYMOOVE et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
https://boutique.somfy.fr/motorisation-slidymoove-600-clavier.html?___store=FR_FR2298Motorisation Slidymoove 600 + clavier à codes RTShttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/l/slidymoove_600_keypad_2_rts.png849849EUROutOfStock/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail coulissant/Produits/Domotique TaHoma/Motorisation connectée/Portail battant/Produits/Easy Home Days/Motorisations de portail16791141713791241931567910170378<p><strong><strong><strong>Motorisation portail coulissant</strong> : 4 bonnes raisons d'acheter le <strong>pack Slidymoove 600</strong><br>• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur<br>• Simple à utiliser : mode automatique<br>• Sécurisé : détecte un obstacle<br></strong></strong></p> <p>Le pack de motorisation de portail coulissant <strong>SLIDYMOOVE 600</strong> est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.<br>Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.</p>
<p>Le portail ne doit pas excéder 8m de large et 600 kg.</p>
<p>Le moteur Slidymoove est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur puissant se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le <a href="/kit-d-alimentation-solaire.html">kit d'alimentation solaire</a>.</p>
<p><strong>Le feu orange</strong> signale le mouvement d'ouverture ou de fermeture du portail. La fermeture automatique du portail battant est possible grâce aux <strong>cellules photoélectriques</strong>.</p>
<p><strong>Les télécommandes</strong> du Slidymoove sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison à partir d'une seule télécommande.<br><br><strong>Nouveau !</strong> <br><a title="Notice en ligne" href="https://www.somfy.info/slidymoove" target="_blank" rel="noopener">Découvrez la notice intéractive du Slidymoove</a><br><br><img src="https://admin.somfy.com/common/img/library//PORTAILS-COULISSANTS.jpg" alt="" width="800" height="300"> </p>
<p><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library//bullet_fleche.png" alt="" width="16" height="15"> <span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><span style="font-size: small;"><a title="Bien choisir son moteur de portail" href="/choisir-moteur-portail" target="_self"><span style="color: #3366ff;"><strong>Consulter l'aide au choix des motorisations de portail</strong></span></a></span></span></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/7/6/768c2-installation-Slidymoove_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_11_6.jpgadd-to-cartNon
1615Portail battanthttps://boutique.somfy.fr/produits/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portails-battants.html?___store=FR_FR1/2/419/3/15/161/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant
