Ref. V2401405
Motorisation Slidymoove® 300 + visiophone
Motorise les portails coulissants jusqu'à 5 m
En rupture de stock
À partir de
838,00 €
998,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (1,00 €)
Motorisation portail coulissant : 4 bonnes raisons d'acheter le pack Slidymoove 300
• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur
Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, le visiophone de votre choix
  1.  FACILE A INSTALLER
    • Connexion simple grâce au bornier de couleurs
    • Télécommandes déjà enregistrées
    • Outil d'aide à la pose de la crémaillère
  2. SIMPLE D'UTILISATION
    • Ouverture piétonne
    • Fonctionne automatiquement
  3. SÉCURISÉ
    • Détection d'obstacle
    • Verrouillage automatique du portail
    • Déverrouillage manuel
    • Compatibilité batterie de secours (non incluse)
Le pack de motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 300 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Le portail ne doit pas excéder 5m de large et 300 kg.
Le moteur Slidymoove est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le kit d'alimentation solaire.
Gamme Somfy pour portail coulissant
  • Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées
  • Dimension max: 5m / 300 kg
  • Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
  • Vitesse d'ouverture: 16 s (portail de 3m / 150kg)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Compatibilité: Batterie, Domotique Somfy Box et TaHoma
SAV Somfy Pièces détachées
caractéristiques Slidymoove 300
Compatible avec la crémaillère fixation basse
  • 1 moteur
  • 2 télécommandes à 2 touches
  • 4 mètres de crémaillère fixation haute de 20mm d'épaisseur (12 morceaux de 33cm)
  • 1 feu orange
  • 2 cellules photoélectriques
  • Le visiophone de votre choix (V100+, V350, ou V500)
  • Suffisamment robuste
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de SLIDYMOOVE et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
