Ref. P1245874
Motorisation radio io RMS 1700 pour volet roulant avec TaHoma® switch
Kit de motorisation et de remplacement io universel pour tout type de coffre avec box domotique
Livraison sous 7 jours ouvrés
419,00 €
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation de volet roulant RMS 1700 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
  • un moteur radio protocole io Altus
  • un tube télescopique
  • des adaptations
  • un point de commande Amy Sun Protect.
La puissance du moteur de 10 Nm garantit des performances fiables pour automatiser votre système de volet roulant.
Et tirez le meilleur de votre logement avec TaHoma switch :
  • Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe, depuis votre smartphone ou à la voix.
  • Lancez vos deux scénarios préférés à partir des boutons. Personnalisez les autant que vous le souhaitez !
  • Créez vos scénarios programmés : TaHoma gère votre logement suivant son rythme de vie.
  • Laissez vous guider avec des scénarios préconfigurés tel que le scénario "confort thermique", pour booster les bénéfices de la maison connectée.
CONFORT :
Encore plus de confort, avec Amy® sun protect io.
Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants.
Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.
FACILITE D'INSTALLATION :
Profitez d'une vraie facilité d'installation  : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré.
Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide.
Référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité.
SECURITE :
Fermez vos volets, même lors de courtes absences, en un seul geste !
Allez encore plus loin en utilisant la centralisation de commande via TaHoma® switch Somfy et personnalisez votre expérience selon vos envies depuis chez vous ou à distance et ainsi créez des scénarios de simulation de présence et bien plus encore.
Le kit de motorisation radio io RMS 1700 est la solution idéale pour automatiser simplement et rapidement vos volets roulants.
Cette motorisation s'adapte aussi bien aux volets roulants neufs qu'à ceux installés depuis plusieurs années, mais aussi à la majorité des coffres du marché.
Le moteur déjà intégré dans le tube téléscopique s'ajustera à la largeur de votre volet, jusqu'à 1m70.
Pour un montage en toute sérénité : laissez-vous guider pas à pas par la vidéo tuto d'installation ci-dessous.
RMS 1700 :
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
TaHoma switch :
  • Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
  • Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
  • Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
  • Pilotage : Smartphone, tablette et voix
  • Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
  • Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
  • Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
  • Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
  • Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
  • Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
  • Poids : 213 g
  • Portée : 200 m en champ libre
  • Finition :Blanche
  • Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
  • Indice de protection : IP 30
Comment choisir votre kit DE MOTORISATION ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium
Abaque motorisation RMS
TaHoma switch :
  • Accès à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
  • Smartphone/tablette Android ou IOS
RMS 1700 :
  • 1 moteur Altus io avec câble de 2,5m intégré dans un tube
  • 1 tube télescopique
  • 1 point de commande Amy Sun Protect
  • 4 supports de tête moteur : pour fonctionner avec les différents types de coffres du marché, fixe le moteur dans le coffre
  • 3 attaches de liaison du volet au tube : assure une fixation entre le tablier et le tube d'enroulement
  • 1 kit de visserie
  • 1 guide d'installation
  • 1 centrale domotique
  • 1 bloc d'alimentation
Ma Maison
  • Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
  • Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
  • Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
  • Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
  • Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
  • D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
  • Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
  • Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
  • Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma  & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
