Motorisation porte de garage Serenia® io 700
Ref. 1246363
Moteur de porte de garage éco-conçu : économe en énergie et performant
259,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (2,23 €)
Gérez l'accès à votre maison de façon simple et sécurisée avec le Sérénia io 700 :
  • Facile à installer et piloter
  • Econome en énergie
  • Pilotable à distance
  • Compatible avec TaHoma® switch
1. UNE INSTALLATION ET UNE UTILISATION FACILE
Pas d’inquiétude, le moteur Serenia® io est simple à installer et configurer, Somfy a pensé à tout pour faciliter une mise en service en quelques minutes seulement :
  • Tous les réglages sont pré-enregistrés et garantissent une installation conforme aux normes de sécurité en vigueur en intégrant également la détection d’obstacle
  • La pré-programmation des télécommandes est faite en usine
  • Un accompagnement pas à pas vous facilite l'installation (Vidéos tutorielles, notices détaillées…)
Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec les différents modes de pilotage disponibles en fonction de vos besoins : télécommandes, point de contrôle mural, clavier ou encore à distance via un smartphone et le pilotage à la voix (en option avec TaHoma®).
Enfin son mode « Silencieux » avec entraînement par courroie saura couvrir avec discrétion vos entrées et sorties dans votre garage.
2. UNE MARQUE DURABLE, UN MOTEUR ÉCO-CONÇU
Somfy s’engage auprès de ses clients avec une garantie de ses produits sur 5 ans, une conception et une fabrication en France (70).
Ce produit s’inscrit également dans la démarche d’éco-conception “Act for Green” de Somfy :
  • Econome en énergie : réduction de 86%(1) de la consommation en mode veille
  • Facilement réparable : accédez à une large gamme de pièces détachées (2) disponible jusqu’à 5 ans après l’arrêt de la commercialisation du produit.
  • Impact réduit sur l’environnement avec son packaging fabriqué à partir de 85%(3) de carton recyclé.
3. ÉVOLUTIF POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Le moteur Serenia® io est compatible avec la box TaHoma®:
  • Pour piloter et contrôler à distance depuis un smartphone ou par la voix : l’ouverture / fermeture
  • Pour vérifier l’état de la porte sur son smartphone en toute sécurité
  • Pour apporter une expérience enrichie grâce aux nombreux équipements compatibles avec l’Ecosystème unique de produits Somfy, pilotable depuis la même application (volets roulants, lumières…)
  • Pour automatiser l’ouverture / fermeture de la porte grâce à des scènes qui améliorent confort et sécurité au quotidien. exemple : je pars, mon portail et ma porte de garage s’ouvrent, mes volets se ferment, mes lumières s’éteignent et mon alarme se met en marche.
(1)La consommation d’énergie en mode veille de ce moteur Serenia® io éco-conçu est réduite de 86% (en moyenne) par rapport à la consommation en veille de sa version non éco-conçue (gamme GDK).
(2)Retrouvez la liste des pièces détachées sur notre site Internet.
(3)Pourcentage pour le moteur Serenia® io
Serenia® io s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent gérer l'accès à leur maison de manière simple et sécurisée en s’équipant d’un moteur pour porte de garage, facile à installer et utiliser, économe en énergie au quotidien et pilotable à distance depuis un smartphone ou par la voix grâce à sa compatibilité avec TaHoma (en option) qui lui permet également d’interagir avec d'autres produits de l'écosystème Somfy.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation secteur : 220-230V - 50/60 Hz
  • Puissance maxi. consommée : 100W
  • Consommation en veille : 0,41W
  • Interface de programmation : 4 boutons - 2 voyants
  • Conditions climatiques d'utilisation : -20°C/ +60°C - intérieur sec IP 20
  • Isolation électrique : Classe 2 : double isolation
  • Fréquence radio : 868 - 870 MHz, <25 mW
  • Nombre de canaux mémorisables :
    • Commande ouverture totale/ partielle : 30
    • Commande éclairage intégré : 4
AUTRES CARACTERISTIQUES :
  • Compatible avec les portes de garages sectionnelles ou basculantes (Hauteur 2,35m max/ Largeur 3m max)
  • Eclairage LED intégré
  • Conçu et fabriqué en France
  • Garantie 5 ans
  • En option, possibilité de le piloter depuis un smartphone avec l'achat d'un Kit de connectivité ou d'une TaHoma switch
  • 1 motorisation avec récepteur intégré
  • 2 télécommandes
  • 1 bras de liaison
  • 2 barres d’attache
  • 1 sachet de visserie
  • 1 rail en acier galvanisé en 3 parties avec courroie
  • 1 notice explicative
ENCOMBREMENT :
Vivre avec votre produit
Produit évolutif : Serenia® io est compatible avec la commande intelligente TaHoma switch et le Kit de connectivité (non fournis), pour ouvrir et fermer votre porte de garage à distance, depuis l'application TaHoma sur votre smartphone, ou à la voix avec les assistants vocaux.
Découvrez les différences entre la TaHoma switch et le kit de connectivité en cliquant sur l'image :
