Motorisation porte de garage GDK 700 + Keypad 2 RTS
Motorise les portes de garage jusqu'à 7m² et 120 Kg
En rupture de stock
Porte de garage automatique : les points forts du GDK 700
• Facilité d'installation : programmation simple
• Ouverture silencieuse : transmission par courroie
• Détection d’obstacle intégrée : Arrêt de la porte de garage en cas d’obstacle
A domicile
Paiement en 3x sans frais
- Programmation simple
- Courroie intégrée au rail
- Détection d’obstacle
- Verrouillage automatique de la porte de garage
- Débrayage manuel
- Compatible batterie de secours en cas de coupure de courant
Le pack de motorisation GDK 700 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser une porte de garage basculante débordante ou sectionnelle.
Une fois installé, vous pouvez accéder à votre garage sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.
Les dimensions de la porte de garage ne doivent pas exéder 7m2 (voir le détail dans les caractéristiques).
Les télécommandes du GDK 700 sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage et les volets roulants de votre maison.
GARAGE :
- Hauteur maxi porte : 2.35 m
- Largeur maxi : 3 m
- Hauteur minimale sous linteau : 35 mm
- Nb d'ouverture par jour max : 20
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Puissance de traction : 700 N
- Type de moteur : 24 V
- Consommation en veille : 4.5 W
- Eclairage intégré : 21 W, BA15
- Temporisation de l'éclairage : 2 mins
- Nb de télécommandes mémorisables : 16
- Programmation automatique : oui
- Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture : oui
TELECOMMANDES :
- Télécommande(s) fournie(s) : 2
- Commande murale : 1
- Clavier à codes : 1
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
- 1 motorisation avec récepteur intégré
- 1 rail en acier galvanisé en 3 parties
- 2 télécommandes 2 touches 433.42 MHz
- 1 bras de liaison
- 2 supports (linteau / porte)
- 2 barres d’attache
- 1 sachet de visserie
- 1 clavier à codes Keypad 2 RTS
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de GDK et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
Documents
