Motorisation de porte de garage GDK 1100
Ref. 1241606
Motorise les portes de garage jusqu’à 11m² et 150 Kg
En stock - Livraison sous 4 jours ouvrés
289,00 €
Porte de garage automatique : les points forts du GDK 1100
1 commande murale 3 boutons et 2 télécommandes incluses
• Son moteur puissant de 800 N : motorise les portes jusqu'à 11m2
• Facilité d'installation : programmation simple
Ouverture silencieuse : transmission par courroie
• Détection d’obstacle intégrée : Arrêt de la porte de garage en cas d’obstacle
Facile à installer
• Télécommandes et commande murale préprogrammées.
• Seulement 2 boutons de paramétrages.
• Silencieux en fonctionnement avec sa courroie.
• Paramètres avancés: choix de la sensibilité de détection d’obstacle et de la zone de ralentissement en fermeture.
La sécurité assurée
• Eclairage LED de zone intégré.
Moteur de garage Somfy
L'automatisme de porte de garage GDK 1100 à installer soit-même motorise une porte de garage sectionnelle ou basculante débordante, de grande taille pouvant aller jusqu’à 11 m².
Ce produit est conçu pour les personnes qui souhaitent motoriser elles-mêmes leurs portes de garage afin de bénéficier d’un accès simple et facile à leur garage à l’aide d’une télécommande permettant de ne plus descendre de la voiture.
Une notice complète illustrée permettra son installation de manière très facile. La motorisation détecte tout obstacle lors de son mouvement pour s‘arrêter et revenir en position de départ, vous assurant la plus grande sécurité.
Son périmètre d’application est la porte de garage de dimensions maximale 2,35 m de hauteur et 4,50 m de largeur (soit 11 m²). Elle possède une électronique de commande intégrée.
  • Alimentation secteur : 230 V - 50 Hz
  • Puissance maxi. consommée Veille : 4 W
  • Puissance maxi. Fonctionnement : 120 W
  • Force de traction maxi. : 800 N / 80 kg
  • Utilisation : Nombre de cycles ouverture /fermeture par jour : Max 20 cycles par jour testé pour 10 000 cycles
  • Vitesse maximale : 14 cm/s 12 cm/s
  • Interface de programmation : 2 boutons - 2 voyants
  • Conditions climatiques d’utilisation : -20°C / +60°C - intérieur sec IP20
  • Fins de course :
    • Butée mécanique à l’ouverture
    • Electronique à la fermeture : position de fermeture mémorisée
  • Isolation électrique : classe 2 double isolation
  • Éclairage intégré : LED
  • Fréquence radio : 433,42 MHz - < 10 mW
  • Nombre de canaux mémorisables : 32
  • Sortie feu clignotant 24 V - 15 W
  • Sortie alimentation accessoires : 24 V - 500 mA max.
  • Entrée antenne déportée : oui compatible Antenne RTS
  • Entrée batterie de secours : oui compatible batterie de secours
• 1 Moteur GDK 1100
• 1 Rail courroie
• 2 Télécommandes Keypop 2 RTS
• 1 Commande murale 3 canaux RTS
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de GDK et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
Documents
