Motorisation Freevia Essential pour portail coulissant + Visiophone V100+
Motorise les portails coulissants jusqu'à 6 m avec visiophone
Motorisation portail coulissant : 4 bonnes raisons d'acheter le pack Freevia Freevia Essential
• Pose facile : gabarit de perçage fourni
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, 2 télécommandes keypop
- 1 visiophone V100+ inclus
A domicile
Paiement en 3x sans frais
- FACILE A INSTALLER
- Connexion simple grâce au bornier de couleurs
- Télécommandes déjà enregistrées
- Outil d'aide à la pose de la crémaillère
- SIMPLE D'UTILISATION
- Ouverture piétonne
- Fonctionne automatiquement
- SÉCURISÉ
- Détection d'obstacle
- Verrouillage automatique du portail
- Déverrouillage manuel
- Compatibilité batterie de secours (non incluse)
Le pack de motorisation de portail coulissant Freevia Essential est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Le portail ne doit pas excéder 6m de large et 400 kg.
Le moteur Freevia est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le kit d'alimentation solaire.
Les télécommandes du Freevia Essential sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison à partir d'une seule télécommande.
- Dimension max: 6m / 400 kg
- Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
- Alimentation: 230 V / solaire (vendu séparément)
- Vitesse d'ouverture: 16 s (portail de 3m / 150kg)
- Température de fonctionnement: -20°C / 60° C
- Type de moteur: 24 V
- Programmation automatique: oui
- Ouverture piétonne: oui
- Ouverture manuelle: oui
- Télécommandes mémorisables: 16
- Ralentissement en fin de course: oui
- Technologie: RTS
- Indice de protection: IP 44
- Compatibilité: Batterie, Domotique TaHoma
- 1 moteur
- 2 télécommandes à 2 touches
- 4 mètres de crémaillère de 20mm d'épaisseur (12x33cm)
- 1 feu orange
- 2 cellules photoélectriques
- Ouverture et fermeture aisées
- Suffisamment robuste
- Doit être parfaitement horizontal pendant toute sa course
- Arrivée électrique 230 V à prévoir à l'emplacement du moteur
INSTALLATION VISIOPHONE
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de Freevia et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
