Votre panier est vide
L'automatisme de porte de garage GDK 1100 connecté à installer soit-même motorise une porte de garage sectionnelle ou basculante débordante, de grande taille pouvant aller jusqu’à 11 m².Simplifiez vous la vie grâce au kit de connectivité
Commande vocale par l’assistant vocal : Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route. Pratique surtout quand il pleut.
Télécommande accès illimité : Pilotez facilement votre portail connecté avec votre smartphone. Chaque membre de famille peut rentrer à la maison en utilisant son propre smartphone. Une motorisation connectée, le petit plus qui vous simplifie la vie.
Livraison : Vous attendez une livraison et vous n’êtes pas à la maison. Pas de panique. Avec le portail connecté de Somfy, ouvrez-le à distance depuis votre smartphone pendant quelques minutes. En un clic, autorisez le livreur à déposer le colis devant votre porte.
Ce produit est conçu pour les personnes qui souhaitent motoriser elles-mêmes leurs portes de garage afin de bénéficier d’un accès simple et facile à leur garage à l’aide d’une télécommande permettant de ne plus descendre de la voiture.
Une notice complète illustrée permettra son installation de manière très facile. La motorisation détecte tout obstacle lors de son mouvement pour s‘arrêter et revenir en position de départ, vous assurant la plus grande sécurité.
Son périmètre d’application est la porte de garage de dimensions maximale 2,35 m de hauteur et 4,50 m de largeur (soit 11 m²). Elle possède une électronique de commande intégrée.
Avantage
Facile à installer
• Télécommandes et commande murale préprogrammées.
• Seulement 2 boutons de paramétrages.
• Silencieux en fonctionnement avec sa courroie.
• Paramètres avancés: choix de la sensibilité de détection d’obstacle et de la zone de ralentissement en fermeture.
• Se pilote avec la voix grâce au kit de connectivité
• Chaque membre de la famille peut piloter la motorisation grâce à son smartphone
La sécurité assurée
• Eclairage LED de zone intégré.
Contenu
• 1 Moteur GDK 1100
• 1 Jeu de cellules de détection
• 1 Kit de connectivité
• 2 Télécommandes Keypop 2 RTS
• 1 Commande murale 3 canaux RTS
• 1 Rail courroie
Pour la porte sectionnelle, il est nécessaire d’installer l'accessoire suivant, vendu séparément uniquement si le dernier panneau de la porte est biseauté :adaptateur de porte sectionnelle — réf. 2400650
- Kit de connectivité : inclus
- Alimentation secteur : 230 V - 50 Hz
- Puissance maxi. consommée Veille : 4 W
- Puissance maxi. Fonctionnement : 120 W
- Force de traction maxi. : 800 N / 80 kg
- Utilisation : Nombre de cycles ouverture /fermeture par jour : Max 20 cycles par jour testé pour 10 000 cycles
- Vitesse maximale : 14 cm/s 12 cm/s
- Interface de programmation : 2 boutons - 2 voyants
- Conditions climatiques d’utilisation : -20°C / +60°C - intérieur sec IP20
- Fins de course :
• Butée mécanique à l’ouverture
• Electronique à la fermeture : position de fermeture mémorisée - Isolation électrique : classe 2 double isolation
- Éclairage intégré : LED
- Fréquence radio : 433,42 MHz - < 10 mW
- Nombre de canaux mémorisables : 32
- Sortie feu clignotant 24 V - 15 W
- Sortie alimentation accessoires : 24 V - 500 mA max.
- Entrée antenne déportée : oui compatible Antenne RTS
- Entrée batterie de secours : oui compatible batterie de secours
- Garantie : 3 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Téléchargements
Motorisation GDK 1100 connectée pour porte de garage
