Pas d’inquiétude, le moteur Serenia® io est simple à installer et configurer, Somfy a pensé à tout pour faciliter une mise en service en quelques minutes seulement :
Tous les réglages sont pré-enregistrés et garantissent une installation conforme aux normes de sécurité en vigueur en intégrant également la détection d’obstacle
La pré-programmation des télécommandes est faite en usine
Un accompagnement pas à pas vous facilite l'installation (Vidéos tutorielles, notices détaillées…)
Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec les différents modes de pilotage disponibles en fonction de vos besoins : télécommandes, point de contrôle mural, clavier ou encore à distance via un smartphone et le pilotage à la voix.
Enfin son mode « Silencieux » avec entraînement par courroie saura couvrir avec discrétion vos entrées et sorties dans votre garage.
2. UN MOTEUR ÉCO-CONÇU
Somfy s’engage auprès de ses clients avec une garantie de ses produits sur 5 ans, une conception et une fabrication en France (70).
Econome en énergie : réduction de 86%(1) de la consommation en mode veille
Facilement réparable : accédez à une large gamme de pièces détachées (2) disponible jusqu’à 5 ans après l’arrêt de la commercialisation du produit.
Impact réduit sur l’environnement avec son packaging fabriqué à partir de 85%(3) de carton recyclé.
3. ÉVOLUTIF POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Le pack moteur Serenia® io avec la box TaHoma®:
Pour piloter et contrôler à distance depuis un smartphone ou par la voix : l’ouverture / fermeture
Pour vérifier l’état de la porte sur son smartphone en toute sécurité
Pour apporter une expérience enrichie grâce aux nombreux équipements compatibles avec l’Ecosystème unique de produits Somfy, pilotable depuis la même application (volets roulants, lumières…)
Pour automatiser l’ouverture / fermeture de la porte grâce à des scènes qui améliorent confort et sécurité au quotidien. exemple : je pars, mon portail et ma porte de garage s’ouvrent, mes volets se ferment, mes lumières s’éteignent et mon alarme se met en marche.
(1)La consommation d’énergie en mode veille de ce moteur Serenia® io éco-conçu est réduite de 86% (en moyenne) par rapport à la consommation en veille de sa version non éco-conçue (gamme GDK). (2)Retrouvez la liste des pièces détachées sur notre site Internet. (3)Pourcentage pour le moteur Serenia® io
Serenia® io s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent gérer l'accès à leur maison de manière simple et sécurisée en s’équipant d’un moteur pour porte de garage, facile à installer et utiliser, économe en énergie au quotidien et pilotable à distance depuis un smartphone ou par la voix grâce à sa compatibilité avec TaHoma qui lui permet également d’interagir avec d'autres produits de l'écosystème Somfy.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation secteur : 220-230V - 50/60 Hz
Puissance maxi. consommée : 100W
Consommation en veille : 0,41W
Interface de programmation : 4 boutons - 2 voyants
Press to skip carousel
Livraison
Paiement par carte de crédit
Payer votre commande deen 3 ou 4 fois
Total:
(Coût du financement: )
* Taux nominal annuel de 0%, TAEG 0%
https://boutique.somfy.fr/motorisation-connectee-porte-de-garage-sereniar-io-700-avec-tahomar-switch.html?___store=FR_FR4196Motorisation connectée porte de garage Serenia® io 700 avec TaHoma® switchhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/e/serenia_700_io_tahoma.png449506.9EURInStock/Produits/French Days/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Motorisations de porte de garage connectée/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Fabriqué en France/Produits/Sélection Live shopping/Produits/Soldes/Produits/Soldes/Visiophones, portail et garage4536138431460477447455124196138447<p>Gérez l'accès à votre maison de façon <strong>simple et sécurisée</strong> avec le Sérénia io 700 : </p>
<ul>
<li>Facile à installer et piloter</li>
<li>Pilotable à distance</li>
<li>Pack avec <a title="box domotique TaHoma" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma® switch</a></li>
</ul> <p>Serenia® io s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent gérer l'accès à leur maison de manière <strong>simple et sécurisée</strong> en s’équipant d’un moteur pour <strong>porte de garage</strong>, <strong>facile à installer et utiliser</strong>, <strong>économe en énergie </strong>au quotidien et <strong>pilotable à distance</strong> depuis un smartphone ou par la voix grâce à sa <strong>compatibilité avec TaHoma</strong> qui lui permet également d’interagir avec d'autres produits de l'écosystème Somfy.</p>
<p> </p>
<p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABHEAAABbCAYAAAD0kBkCAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAFxEAABcRAcom8z8AAGqLSURBVHhe7Z0HfBTH2cZJYjuOvyROYicuseNCEqc7iWvcCwYb25iOBMZ0U43ppvfee6/GFIPpTYBACBBFIFRAAgkkRBEISajX2/J8M7Nz0t5qr+qkO0nz/2VyYnd2dnY877szz06pIxAIBAKBQCConUBQafAiFggEAoFAIBAIBAKBQCCoOFxvEFQCvIgFAoFAIBAIBAKBQCAQCCoO1xsElQAvYoFAIBAIBAKBQCAQCASCisP1BkElwItYIBAIBAKBQCAQCAQCgaDicL1BUAnwIhYIBAKBQCAQCAQCgUAgqDhcbxBUAryIBQKfwauiwAN4EQoEAoFAIBAIBAKB/8D7K4JKgBexQOAzeFUUeAAvQoFAIBAIBAKBQCDwH3h/RVAJ8CIWCHwGr4oCD+BFKBAIBAKBQCAQCAT+A++vCCoBXsQCgc/gVVHgAbwIBQKBQCAQCAQCgcB/4P0VQSXAi1gg8Bm8Kgo8gBehQOCf8HoqMMCLRyAQ1AK42QsM8OIRCAQ1GG7ugkqAF7FA4DN4VRR4AC9CgcA/4fVUYIAXj0AgqAVwsxcY4MUjEAhqMNzcK4zKfz2hItfqUSuQkLfyoIcXsUDgM3hVFHgAL0KBwD/h9VRggBePQCCoBXCzZ6gV6QXUMHjxCASCGgw39wrjFyIO//UXeBELBD6DV0WBB/AiFAj8E15PBQZ48QgEgloAN/vSr7iKomDOhm3oO3Mxhi9cVSPDMBK+nr4QWw4f0x6aYBSwePEIBIIaDDf3CiPJMm6mpeNMbALComNxPOqCgxBL4sQhKj4RGVk5ULwkntN0MrJzEJWQiBMsD47zEUbOn4lLYPmWSf69DS9igcBn8Koo8ABehAKBf8LrqQ216Uu0vWflxSMQCGoB3OwZmTm5WLJlDx5v0Ap1/v0ufvq/hrjPJNDj1SGY5Z2Ge19tiDr/egcvte2JPcdPo8Ri4SVQBi8egUBQg+HmXmFy8guwdNtevNttEF74vCdebvcVC6+0620TXm7XCy+R4y8Q39N04BjsCwuHRfKOgELT2XcinKX7Ikmf3v8lcr/yedDyRvPwXvdBLN80/96GF7FA4DN4VRR4AC9CgcA/4fW0FKuoQX/DY+MRcjaKfa04FlmzwqEzkbiUfIM9K0V8gRYIai/c7BnU5/3mvWZ44I1P8cgHLfHbD1qw8DsefluvBR6q1xwPvV99gk3+deGR+i1xz8sf4oU2PXA9NY2XQBm8eAQCQQ2Gm3uFycrNw4DZS3HPKx/hby06o9WQCWgxeDyaDhpTGpoNGosAcrzxgNF4/MMA/Ob9Zli5MwiSrPBUKgZNh6b30HtN8dhHAWhC7kPzQe+rzwfNV0ty/G8tO+HeVz9C/9lLWP7dwZUPnryIBQKfwauiwAN4EQoE/gmvp+UIPRdDXsKd8Ot3m+CJhq3x+48Ca1T4xRuN0Kj/SNZxUZTyL2JePAKBoBbAzZ5x+EwkE3F+/lYj1sl4tEErPEYC/X2IdDio8PEYOW495s+B5vHxD1sx8Ybm/eF6zUuPs1/yHPeRDsx/23THNSHiCAS1Em7uFSY7L59N0Xzy49aYvWErcgoK2MjGW+kZpeF2xl3kFRTixp10dJ80F09+0oaNgvEmS7fuxR9Iut0nz2XTpPIKith99fmg+crOK8Asks8nP26D3tMXsPy7gxBxBNUBXhUFHsCLUCDwT3g9ZVhfSAdPn8PfW3bGz17/FP/3ZiP84q3Palx4gDzXz99ohI97D8O123fYc+vhxVMj+MMHzZ+p2yAw848ftsaz9QMjHnvhkwf4KYFAQOBmzzgSEY3HqdD79mdM5LCKHb+r3xK/fLsxnmnYGq8FdkW9Dr3wXruefhx64f32vfBm2+548qMA5ssffKeJJvB8WCby3P/ax/hfx69Zp8oILx6BQFCD4eZuBxWFxcW4eiuVjWBev+8wVu7cj+U7glhYSQP596aDoVi4eRfe/rI/HiF+pc/MRQg6dQZ7w8Kx7ciJ0rA99AQOnIrA1pAwNBs0jgnLAcMmYc2eg1gXRNK2pulBoNd/u/sgAoZOIum2QHOSPr3PfnI/el99Pmi+gk6cRZ8Zi0h+W+LtLv1Z/jeS51i5az9Ljz7fCv67mqS74+gJRFy6zNbwcS7faPAiFgh8Bq+KPsMiy8jNL8Dt9LuIv34TsUnXEGcI9Nilazdwk7RDsvPyTKd3+wJehAKBf8LraSl0kcv/tO6O+//3MRtuz744kwZ/TQu0k3bfqw3xbKO2uJR8nT99Gbx4agTP1g+YQQWcug0CS56pH/gyP1yteKZ+QEf6DPw5RvPDAoFX4GbPoCIO9XtWEYf6iwffbsymB0z9dhNaDhiNz7r2x6R5SzFl0XJMWrDML8OMJaswYvo8NOraD13HTMOK7fsweN4KNpKITrFiz8ZFnFc79K7WIo4QqgVVib6+Vef3qhVu7qZYJAkXr17D8m370HLQWPy9WUfU/awd6jZujz+S8Kcm5JeEPzfpwH6faBjIBOJnSNvqr8074S8sdCwL5Pq/NO+M58jvHz75nMWlo2b+1KQdS6tCoan2S9PT0v0cz5F7snyw++pDJ/yV+HSaTyri0BHa7Hmaas9B09F+O+DpT79go3Wo2N1/1hIEnz6HouISXkKO4UUsEPgMXhWrBCpu0gXOi0pKkF9YhDt3sxAVfwVHzkbjh+CjmPf9dkxbuxkz121ho+DoiL1Z67ewY7M2bMOGoBAcCj+Hs3EJSEnLQF5hIbM16odcGfnmbXgR1ki81a8S/TMfwutpKQPnLEWdf71bKuCwr7Y1MNBne+D1T/F8YFdcvn6TP30ZvHiqnLr1Wz1JjOCa1SCM4dkGgWGkk/KNq52UZ+sFvlF67QeBAfxw9eLtt++p2yBgZ+lziE6awMtws2eUF3EC8LPXP2GLY15MTMa4BSswZMZCxMVfRtzlK7hAfv0xXE5KxslzURg9dzHGzluGjMwsRMYnMhHnwXcaa89GfGFNEHFqglBdE3mqfuBfyH+bIKvvtv43Ij78W+LT/86jVS8M7yMaqvs7iZu7KWlZ2Wy6U+N+I/Hv5h3wUqvOaDFgFL4cNxOdx0xDh9FTWGg/cjI6jp6KXpPmoO+0Beg2YSY5Ro+T86NsAztGQk8St9/0Beg+YVbZeZ6eR2HUZJYGTY/moeek2WX3s6bPgzUPNJ80Ls03zX97ep6n14k8X1fynM3Js/+raTs82aAFXvi8B0YsXoOLSddgsUi8lOzDi1gg8Bm8KlYJdzKzcTTyAvMZ9KNRhzHTETB0ArGraegxeR6+nr6I9DOXYeiCVRi9dC0LwxetwqC5y9iouJ5T5qPjmBnsmi+ILdK1quZ/vwMHT0fgemr5Nkplw4vQp+g/GtgL5Hz+o280/y2/xCW8Ir6I/plv4fW0lDHEoH5KR+HUa2EjePzq3SasI0OHqP7qvaZs0U/6bzrlyv8CyRfJ3y/faYKHP2jBOmP02CP1tWfxZxHHFWOlgTaE69YP6M8vM0dnXA4NlMSz7QS1+oSfqRpcuL9QegWVCTd7RjkRh/gLOg2JfsmdtmIdZi5djdBTZ3hs/ycu4TLa9B+B9Tv3I4Q8G51KRZ/H+mxVLeIIobp2oPfZZkHz9dVPcLM+F8l/ft36rV+w1uVnGwRs41GqHdzcy0G3645NSkbbkVPxKGlLvduuJ6YsWoFTEVG4kXIbV6/dYGKxTUhMxpWka+WP2wlX6C+5xuycpyGB5cH8nFlg+TXJQ1LyDfacpyIiMWXhcrzfoRd+T3zmx32GY/PBUKQQn+lsdAAvYoHAZ/CqWCnQNUVz8vPZshRh0bFsWuSwRavYYuKvdeyDF9v2wnvdBiFw6CS26PmMtT+wUcGrdx/Akq27seiH3VhF/l61MwhzNmzF4Pkrmb/5oOdgvPxFL7aDHF2cnA4wWLZ9L9t44sqNW8jMzWUjfiobXoQ+Rd/GsRfo+8gnIg5B9M98CK+npZiJOPRvukYONcinP26D55q0x4uf98D/2tOtI/0vsHwR4/9bsw546uPWeKFNd7zZuS9+/1Fr/O6DltVGxDEa5R8aNHmMdG4mWo3FawZjVFKruiPk6/sLaj3c7BlGEYf6i4ep36jfEm+364WVm7bhbmYmj+3/0K/FI2YtYqNxJq9cz9aroDvC+ErE8YlQLahS7E030gQ8na+vZsKH/rms7ymzY6X4+gOJi3Bzt4FKE3Q6xLHI8/io9zA88VEARhAfQkcgFpBOG42hkk6UTPxLTQ30+ehz5pPnjSXPPX35Wrz5RQ806D4Qs9dvRcyVq1BUx7tq8SIWVBDRUfQcXhUrhRt3MvD9wSPoNHYGWw/rHRJaDR6PYQtWYs2u/Th8JgoRFy8jNvEa6Wul4EZqOtIzs9k0q0NnI7HvxBnW9qDrTNH1cK7cvMWE48j4Kzh6LgYbgg6zfmnbEZPxXreBeIv05egoHTrSJ8Gk7+ZteBH6FJsPVV4c6SJsqgbA62kpehGHNvKp6PHT/zXEoLnLEXo2Cu917IORsxfjZEQULhAji4q95HeBTiWIvHARC9d+jwYde2PO2k04df4im+P8i7f5NAISqpuIY4Ucb6AzvIp/zRQijqCWw82eYSbi/LZ+Szz8fnO8TvxF6OmzPGb14dLlJExevBpvtuvFRlPS3aqYmO1jEcfo4ypNqBZUKfrGoVGocXSuxlFN3m3c3G2gI0zuZuci6OQZ9lX8XwFfYmfoCX62dhIefQE9R01Cy77DMX75Opwk7UpZqVwRR+8vjYHUrYvk3IqnGrR6mkevmRjtSEzZcAteFb3KrfS7bGHwccQOPh8xGZ/1H8mmTk1YsZ4tLn7sXAwTa+xBRZy5G7djwsoNuHI9hR8tT05ePk5fuIT1+w5h8uqN6DJ+Fhr1G8lG+nwzbzm+P3CEXV9Zq+XwIvQpQsQR2IXX01LKiTik80KnKHWfPA8b9gXjk24DcDQ8gsf2b9IzMtB77HR8PXE2Vu86gGc/a4dfWacRVGMRx/hCMzM++sXz2QaBc61pafHoC79VWx6FYf1KaBbIteUEIlfT1fPsBwHvEccTok+XhBXUEbl6f2fOxnztBS1fRodnTYukw8qX/Dao26D1Wet1JK/figZC7YKbPUMv4lChg/rAJz5shf+1/hJDp81D8g37DQ5/5vtd+/EmeYZnPm6NR+u34tNL/UvEsUJt0mqP5O+KC9WCKsVGqDE0OvU+X4g4/gE3dxuoiJORncu+lNfr8Q3+RdpKVNCpzVy6koTRsxahy4iJmLB8PcJi4ipdxHFxKoVXPuY5HTXmSpxKQnQ4PYdXRa9Ad6pLJG0gOiWq5eDxbLpTw6+HY8a6LTgTG4/8oiI6Rg8WSbY71ZCO8KMjdOr1GIwX2/ZkO9tl5ubxs7bQNOi0KfpLRxVfvHodK3bsY6N9/tumO975ciAmrtyAC1euIq+gkF/lPXgR+hRPRRxHfS963pFNsT5Vub6e7fVW7KVjzTe9jvon2h+zpmftM7pzH4pZH9QYjO9ZT/qt1QZeT0uxEXFIB4Z2Yn7zflM2Panz8ImsE5OSWn5Lbn9lT8hRdCH5frtzP02Usn6Brs4iDsGRUdNzDiu4ruHsqohCcSddKyRvNl/V9YHGd/X+jpyN/pxZMJaPNT5JJ58Y8kpjfBrccZSC6g83e4bNSBziK+gonF+98xleb9sdwcdPoaTEtV1J3EXNjIKSvBhq/i1+xLvEX07E4Mlz8I/PvmAL11Nxyl9FHG8K1RSdzTOfYmzckL9LF9o1O2fmC9xpfLjSmKlJDR7j6AF2D9YBLHsf0Hzr3y/u4Iuyt+Jq+bjzbvU13NxtYCNxcuhInLN8JE5X7Dl+mp+tnVxKTMLURSvx9fgZmLxqI45Hx1apiEPsp7RdQuuh3kfqz3mEK4KjK3EEfgevih6hl2EKiovZ6Jv2o6cxYZeOvJm/aQc5dgYHTkdg3b5gLNu2FxcSk/kV5mTnFzBx+LWOffHXFp2wdm8w0hyM2qGkpKVj19GT7F50etbRiBgs3boHncbNxPvdB6H5oLHYeOAIsnLpVE8Nb4zO4UXoU+z5AEfo37XGYO2r2etXedqnokGfjv69SvyGTV+L5sHd+xjbFfaC3i/RPDi6xqzfWq3g9bQUMxGHhgdJh+Zt0tAPORkOyU/273cFOpd5xorv8Chd5Pj95qXPU91FHHvxDMdL6tYPbMwucPTydeHF7Em6esdD80jisU6StRFcajwu3N+Zk+DHbe5B/l26eKr+GqPjIOdYw994jVk+BDUTbvYM40ic35O/H/2gORr2HmIqdHgDJSse0pkAWILuhxw3GmpBGj/jXagI9V77nmxxTrqtLn0+vxRxCI4aLu6+mK02T64pIb4nzBifn8unfsnsnKNGi1kwyy89Tu9PfFS5xowrcapbg0cvYmjPVDbakf7bU//qi7JnCRHcKR8h4tQ8qIgzxU9EHIqrvtQlXBFoXIkj8Dt4VXQLvQAiywqSb93BlsPH0W3SXPynTQ806jcK64IOI6eggMWJTrjCdpf6Lzk3bsU6XL2VCkkyX3g4l1xz8PQ5Jr789/Pu2HggBBnZOfysLQqxrzuZWWzB5EZ9R+KbucsRm3iVnSsusWBPWDjaj5mOFz7vibajpmDN7oO4lHwDxbp+akXEHF6EPsWRDzBDH5/6BWKzpn0v/buUxLPpI5F/x9B+nvVejvpH9tLR58MYaDx372PbptA+muh9oBP/6Fp/uLrB62kpehHHKnjQBT0ffKsRmvUfiYwsx2qpP3L4ZDje/qIHfkeeiX59rskijj1jothUdn1jvAIiCsU0XXeMxNP7O7nOnuPTp2VTDgRH5wQ1F272DL2IQ/1F3Y9b45MufbFw7QbcTktDfkEh8vILKhRoIyavoBhFRSWQ7yZAjmgLy54fw7K7Diz7fw754jhIuWkoJOdzyf1yTdJwNxQWFePc+Th0GjwGzzdph8eZkOO/Io69eIbjLr2Y9XbNzhHbpv7A2GBwdM6YHjnneuPDSWPGlThu39PHDZ6n3n77fn3erIEciyHpeby9uC/KnsbxqHw8LLuqhpu7DULEKQ9bW2zhCnw1bjomr96AsBj/FnFcHbHmiuDorihJbbL8vc1H9Fmf0ZoOjWO9zhpf78PJOZs2KMWd+9U2eFX0mKSU25i4agPe6tIP/+v4Nfs7PDYe2XnaqBdqA3FXr6PfrCV4/KNA5i/W7D5gV5hxR8QpIO2WA6ci0GHsDDz9aVsEDJ2I0LPRbFqX9XzCjRR2vw+/GoKXvujF1sqJSkhk5ysKL0Kf4uj9RIPVblhkN945zmzKiL349o4b821tW9E86v2PEbP09O0Jox+0+iZy3sYPOXo+m7ZQde7r8Xpaiu2aOHTdhJb41btN8XLrrli1aTtKSqrPKBwrmVlZmL1mI54gzoU+C+2g1UgRR2e85Fi5l6reCGzSdmb0HqTr6nMwXHA6zoza7B6G86X5dmTYNg0mIeLUGrjZM4wizjMNA1G/w1cYOGEGZi5bg9krv8PM5d9WKExbtg5zVn6PoM3zkRFcHwj+GSx768Cyrw4k8otDDyN5f1ts3rgS05dvxPRlFb/nvNXrMWb2YjTtPgD/adYBT5BnrI4ijicvZv019hoAzs4Z72WGvby50pipUQ0ekmezUU0kjRj9f29v+tvKLnuPyodc72qD2pdwc7dBiDjl8TcRx9E5fX01C/r4rgg0rsRhNybQfFntwSwYbd36HDQdYi+mI+Ec2Z+796tt8KroNgrxAXQNmlnrt6JBryGoT/zAyMVrcIGPhLFC49E1behCxXUbt2ftp64T5yAx5TaPYUtOfgH2nzqLd7sOwL8Du2F90GGk2xkgkJmTh6lrNuEfLbvgofeaoeeUeUi4drPcKJ+0zCzMIfn8+OvheLfbAIxa8i3OXkxAiVSxPisvQp+it3OzoLc/V9tXFEc2ZYa9+PaOO/JPjjBLz+02je7da3Oc46z/WG3g9bQUs4WN73/9U7QZMh7Xrl/nsaofxyNj8MynbfGLt7QdZ2qiiKOvlM6CTdpOGpqepGvTqHVmvC40dM2M2llZGYy01IgdOS4bp1PLX/y1CW72DON0ql+90xj1u/bHhh17sXXPAWzYvoeEvR6GPVi/8yC+J3/v2zAesd/9Dbnb60DZpwk4liDtV9lbBxmb6yB8/UfYumUT1u8IJiGIXW+erithD7btPYjZq9bjHy064TfvaYJ2tRJxPHwxO7J5T8+ZYS++K42ZGtPgMfhzY9Dnx5v+tlLL3tPyceHd5g9wc7fBeyKOSv6n0M/1dF4G6fFJ2r+rIf4k4mijz+zXLWoPpC66PGLNpbrqQhyD33Z76r0xkDSYLduzb0/uV9vgVdFtUu5kYNKqDWj49TB82ncElmzdjVtpGWyKkxl0xEz9XoNJP6sR3ujcByeiY5kfMUJHIQeficZ73QfjP5/3xPcHjxJfU7aWjZ4rN1LwxaippL3SDH9v+SXJwx6USMSHmHA3OwebDh5By8HjUK/nN2xEzsWr1/hZz+BF6FNceYdZ0duDs7j2bIpiNopPH/TxXXr32nm/u3MffdvF2ehi/TvZWSDxHLdp/BleT0sxE3Hu+19DdBs/CzlZ2cjPy0cW+c3Kyqo2QS4pQUj4OTz1yec1RsQxM2p3Kq2NcTt52XmSrjuOxJWXrZmTcFZWhoa1EHEEduFmz7CKOL/kIs69rzZki+bl5OahpLgEOaRjk5OT534g19PtMrMzs5CXuAdy2Aek1VMHMh2Bs/8RWA7+Fpage8nvY7Ds+w0TctTDD6EocgCyb18i1xeSkG+etkshl/SfZFwgHZF/kg7Zz17/pNqJOJ6+mB3ZvKfn3Gp8uOBXakqDx1BmLC75Ld1tjAbrvR2VryOquuw9Lp9q0pHk5m6D10QclXS4SrKh5l4j4TrUogxyqIifrF74WsQxC6S+ldq3K9i1OVfqqodtNSs2/kdnZ8ZnpOeYbyL3s/ooe+l6cr/aBq+KbpF6NxPf7Q3Gm136sdEtPxw6yrYVd0R88g2MWfYdW6z4T03aY/q3m5BA+ld0TR09kgpEJNzAJwMm4X9dhiIoPBZFJroMXex404FQvNG5L55p1BZfTVvAtvV3tMYNnZZ18FQE2oyYzHa+oqNzrt32fDMeXoQ+xeb95KQ/Ze8db4YrNmUvuGKDzt6r7t5H/2xmQe+PPOm38kurF7yelmIUcWgn5r5XP8JzTTui/cipaDt8IloPGV+tQodRU9Cg5zes0/Lrd5vi8eou4hhepKWVXHecHCv3tdAuzl7MHqTr0nNYcXZ/gpmTcHYPg4hTet6ew6E4czqCmgk3e4ZRxLnnlY8QOGwSLPQrsjcoSId6YZAm3uypA+n4e5BO94J05HVY9j8A6Vgj8u9usBz5F6SddSAHPwj15lbaq+IJVIzL11Pwnzbdcb+fizhmDRdPX8yObN6Tc/rj9oI+vit+pUY0eBz4cpK+jZBD4l205o/8uvy+8kXZe1w+Lrzb/AFu7jZ4TcSxFELNOAU5fgzkSxOhpB6FWkA6VdVwNI4/ijjWQOqd6S56Ruz6O1fqqrM4uvNmNm2vTWZjf3b8i2m+PbxfbYNXRZehU5V+CD6KNsMn492uA1m/MDUjk5+1T15+Ids6nIo+jzUIQJsR07Dv9AWUMBORyP9IG6MoBci/hhtJJzF1/iiMnDIQsTGHoORdJedIX8xCfYO23s25hJvoN3s5nvzkc7zweQ98fzCUjbZxRl5hIeZv2sl20Go6YDSWbt2LnDxtAWZ34UXoU1yxDyvu9L3MbMpgM2Uj2wj2fIe9447eq27fx8bWy9oO/N9HSLBdZ8+Jb6gx8HpaSqmIQ7egJeHhes3RkBhk98nz0HrEZLQmRt16+KRqFWgHrOPYGWwruueadcSv+TSC6irikOOljWFjHP28ZZcbjM5ezAR30zU2eh1e48L9nRm12XX2HJ89h0Nx5HQENRdu9gwzEYcupqff7aAiqLk3IUV9Dcuee2AJeRHK7RAoKcchHf0AlqD7IJ3uCiWddA4SV8Ky7xFy7AHSAVoAFOfxFCpG/LUb+Le/izgG2zazeXLMo46/0ebdPedJI8cVv1ITGjzO/D4510Cfl9J4ThqmVnxR9gxPy8dQj115d/oCbu42eE3EKcqFkrwK0pGniL/7C+RLi6FkXREijovY1E2DnTz7QcB7envS13uKOyPWXKqrTuIY7d9RIPFKfb8rNurMFzsL+vvVNnhVdAlan69cS0GnMdPx95adMXHVetYmikq4woQciyQ5HAlDfUb/WUtJX6szmg+egG2hZ1EsFxE/EA81dRuUa99BubwUJRemIO14D9w++iWKosdDSVhE/MS3UG/9AORHA0ohgs/EouWQyfj9R5/j036jcP6K7Vo8ZlABJzbpGo5FXcCiH3bhpba98EmfETgTGw/Jgw9xvAh9iiMfYMTZO1iPmU3p22fGe9l7x3ry7nX3PoZ24woW0Qke9YerG7yelmIVcaiAQ9dMoNOPvtt7iJ2j8yCra6ANEjo0773ug3Dvqx9VSxHnDw2aPEYqu83e/8aKqTcacr1NI5e+gOlLn6QRQs6VGhpFX9mN5yiepGswxNJt7qzPoTdqZ/d30XnY3WJcX0720qK40pgQ1Dy42TMqXcTJSYQUNRaWsAAot4OpY4Vy5ywsofVg2XcvpNNdoObfBiwFkC9OgSX4efI7jzSCsngKFaM6iDjkuFeFakc27+45Txo5rviVGtHgMXTy9GVghT6nNW+O4pnhi7K34lH5uNIx9gO4udvgNRGnOA/K1aWQgh+E5eDjkC7O5SKOd0YWlsfddF2P728iDsXeeb092As2dudKXXUSxx1RRZ9XV+zPzL49vV9tg1dFl7h8LQUTV6zHZ/1GodWQ8Vi2fS8Wb9nNthYfMm8ldoaeQF5BIY9dHomYw9GYRCz+YRc2bFmGmKMzYImfCDVuCKToYZAvTIUSO4cY01zg6mLgOgmX5rFjcuwMSDEjyN+DoVweh7hjk/Dt+pmY+e16bDsaiZwC87VwrFy+kYJl2/ai17QFmL9pB5sC1mX8LDTsPQyD563A2bgEHtN1eBH6FGc+wIjBVuz2vVxoO+RbP1iQv20+wFjjUzx597p7H0e2To6XPNsgMIxOK9WXjf7+NI6r/eFqBa+npdiKOM00EWefJuJUd9KzcqqViOMosAppZx60Ky9v48tXX9mtgd5D/8XR7XQNL3xj0Bu1s/vbcxLO7kGDTXyC3bQIjpyOoObCzZ5R2SKOknsV8o0DUNPPkX9oHQjldhgsoe9pIs6pTlBJHIpacAty0neQk3dALSwvsniCP4s4lSVUO7J5d8950shxxa84ilOdGjzl0tG9p579oOU/aBrW8/rgLF2KL8reiqfl4+wDhT/Azd0Gz0Qc4s+oSysN5P8Kc6BcXQEp5DFYDteFfGkBlMwrTLxm0Dg0rvZ/XoCkI+dDLb4NtegG+U2xDUU32XFYMkgeHHcKjfijiGPmT/X2T35t6qqrbSlPRBz9eXpfffvREa7Yn2m+PbxfbYNXRadYJBkb94fglXa90XXibCbY7Ao9ia+nL8RjHwWwPmHTgWNwODyS7TBFfUQ51BJiV8S28s5Bvroa0pkOsBx5FdLxJpAiR0NOWAvlWhCUW2FQs+KB7EQoqaehXN8P+cpGSNETIZ0IJNe8AsuJZrBcmkPinSBp0nVttGlWRuj0r6SbtzH9u81si3E626LtqCnMXx08HcEEnBfa9sTMdVtQ5OYOy7wIfYrePuwFUv/L2lIGOzUGq43Z8wX6d5a9oI9vNx0ndu3ufVwpB+N99HmzF0x9XXWB19NSjCLOL9/6DGt2H+Rnqze3MzLxbreBbKFmfxVxjCNI9IEcJw1iNhS+pzMllg2jrR8QRK7RN2xLSCPg26frt3yeR7OBnLdpCJs1GNxOlzgTYlTd6jZofbYsPhvev8KYtqP72214UJjDoteW3UOLR8pK39DmOErLlcaEoObBzZ5R6SNxSnJIJ8J2VE05EScniZ8hSMVsQVBYzHdvcBd/EnEcBRLHa0K1I5v35FxFGh/2/EpNavAQ320jxJkFktcY8r4bQH4dvnOM+KLsrXhSPmb/HUj+/KrDyc3dBrdFHDo9SiE+0kI6WiVFJBC/VVQENfsOlMtLIB1+XBNxYudASbtAzhF/Rn0qjSuRjp9Kpzp4QchRJdKHDIZ8/gvIEQ0hR7UgoWVZiGxKjn8MJXEs6ROm8Itco7qMxNH7WOM1dv2doeNnaucuxNHbpyu+guKK/bnii129X22DV0WHFBWXsJEq/WcvYQsCz9u4na0jk0l8wJbDx9Cg91C2zAZtE33SZzhW7gzCHbZOTpnNqgqx95wzUK+MhBrZEojqD/XSbCjXvyc2H0Z8wSWoeaS/VZhO2kHZrG0DuYS3iTLYRys1JwFqxmkodB3A+PkkjSFQzwVAje8LNesIuUcuv1sZZ2MTMGjuMrzc7iu27ukTDQNZX/ZmWgbyC4uwOfgoXuv4NTqMmYaQs9HIKXB9fRxehD7FlTYTOW87qtmFvpcjX6BdW3ZPrT/V+gVyzCoOl8a3a5vO7NqN+zjyafQDivUc+S33bvWkP1xt4PW0FCHiaPDiEQgEtQBu9ozKFnHMKC/iJPIz3sfXIo4vhGq7jRWCR+fcbOS40kmpaQ0e+t/ZuB4HTUfLc5m4bo1Hz9Pndvbf3Sdlr6OyPpD4Em7uNrgt4lAxoyiTdMDCod7cQsIPpCO2DXLSOshRX8ES/BsSHoV0tivkhIXkHI2zFWrKTtK5i9VEarMv++6iFJNO4zxY9t+Hkm108fgfk/CTsrDrRyjZXof42beg5pP7uoG/iThGX0r+Lmf/5NelEWsUvSBiPGfFWRx9fsl5l0asuWJ/rnQUXb1fbYNXRYekpN3FeDqNqv8oNgqHriljJS0rG2v3HWZbfT/XtD3rF77btT9W7ggi1/EPUsTu1IxjkOMGQzrxCSwnWkC+OB9KegwdKqPFcQfiCtTMK1ASVhNb/QKWsI8gn+8NJXU3SU9bHzC3sARHz51H72kL8KemHUh7phVeavcV+sxYhOOR50tHCtE1cgbMWopG/UZiwOwliHNj23FehAIfo/c75cRaYuekDVA7R+TxelqKEHE0ePEIBIJaADd7RnkR50O0GT7JaWO9QqSdhnRUWxNHPv0lUHCDn/A+iTdv4b+f98BPX/vYJyKOoPIRDR6BO3Bzt8FtEUdW2Jd2OW4ApCPPQgr5A/Fpf4Yl9I+wHH4Ulv33kHAvLMGPwBLyDDn3JxLnSUjHn4eSOFdbB4xPL60QVMS5Np/c635YmIhjCLtI2FEH8qm3gPw4fpFr+FrEcRSILdusfaX3AfaCUdgwu5fRR7gSRy+42At6v1QREYfi7v1qG7wqOiQmIZGNsPmw91DsPHYSmTllGylQq8zNL8SxyPPoN2sx/ti4HR56vxnb9ObQmVhyXiIRoiCf/waWI29AOj8ayt0YqMV3iT1W4OOXIgMl2VCzEiDHzyO+5G1IEZ2BjFBysgQxSTfxxehpeOrTz0lbLQDv9xjEpkwlXLuJouKy++YVFiE0Igath03CG5364uCps/yMc3gRCnyMTZtG/7GHtmfqB3xlPUd8g+2IpJoOr6elCBFHgxePQCCoBXCzZ5iNxAkcPhHFJSWsY6NURkg9QRoo7/OFjTtDyb1mHq+CgeY/4doNn24xLqh8RINH4A7c3G1wX8SRSWcrFnJML1gOPgTLgV/CEvyYJtocfBCWoB+T8BNY9pPjB3+nHQ/6BSyHn4WSMBVqforXRRw64sZMxNFG4rxN7un/Io6jqRRUPLE7AoyOQnFjxJoVcszpqDFX4rgzYq2iIg6lRk+ZqCC8KppC7Tw7Lx/bQsLwZue+bLTN9dQ0ftYWOhr5REwcRi5eg0b9x5B20RQEnzwBNfcM1At9SNslkG3GoNyN0pQfL6LmXIF8eQGk8HZQIjsB2cGIuRiNzhNm4+X2ffBJ3xFYtn0frt8xzzt9xuELV+P1jn3YCKKM7By26Y0zeBEKfIyLU8pKap1Yy+tpKULE0eDFIxAIagHc7BlWEecXXMR5iPjBv7bsjIChE9iXHDq1yhshkISWQybis0FTsXReV+Turgsc+AlubnsBIyYPwKcDp5leV5HQZsRkNlz6D5+2wcP1mgsRp4YiGjwCd+DmboPbIo4iQc2/CeX6Nsjnx0M6PxbShUmQo0dBOtUMloO/hOXAQ5COfwYpoj85N4HFkeOmQUkN0b7ae2PbcSriJM+FZd892nSq3Yawsw47Lp18HagG06kEgorCq6IptP5Gxl/BlDWb0GTgGExetREFReYLCFPowsAXk65hS8gprNq1D7FnN0GNHwclrD7kC8OhFqRS58Fje5mSfMgJ8yEffx+IG4CbsRuxbs8eTF67ja3RY0/AoVDBZt2+w2gzfDKGLVyNkLNR5FlK+Fn78CIU+AFlU7TLrX968dn6gd881aDV0zxq7YHX01KMIo5+i/HqTnXYYlwgEFQ93OwZRhGH7nTwfGA39Joyn8217kl+vRFoet2nLECniUuwbkU/5O15DsqBn+DWztcwff4YdJiwzPS6ioS+Mxejw5jpeKZRW+bf6RxyIeLUTESDR+Aq3NxtcFvEoQsTW/Kg5t6EknEJyt14LdyKgBI7CdKhR2A59BSkyFGQkw+QOHHk/GUSEkjH7w7pTRaRRLwg4qgWqHRh45gOkCOaQI5uZRsiW0A+1xTKlfFA8S1+kWsIEUdQHeFV0RRJkrD18HH0nDqfjVQ5ePocJJkuMm4fCzmflV+EtDvxyI3sB/lEAyjxs9l0Sm+PwDGi5l+HkrQGyqnPUHCmHdJSziAlI4vtPizL9m2R+rMzcQkYv3I9Wg4Zh6lrNiErt2zKmD14EQoE/gmvp6XYijhNSUemMVMvawJ3s3NQr8c3QsQRCAQ2cLNnmK6JM2IyLHxxvkppo6Sdhnz0A21NnDNdgYLyPslb0K04XxBr4ggEAg43dxvcFnGoZ2Q7VBE/KVvKQkGWtsX44SdgOfxHyJfmM3GH7UxjjUvXvvCaZyXpyHlQi65DLUwkv9dsQ+FVEpKAEjpigPp01+8rRBxBdYRXRVPoaBRalz/8aii+23eITTNyjSIg9xSUc10gnQqEejeSH6981LwbkCJ6Qj7dEkjfT444F2ModCvy/SfO4t1uA9B+9DSkst21HMOLUCDwT3g9LcUq4tCt5H73QUs25L5h72HoN3MxU2p7TJlXLQP9gv7lhNl4rmlHJk4JEUcgEFjhZs8wWxOHTqNy9nWqQtw5BYmviSOf7gLku757grtcuZEi1sQRCASlcHO3wX0Rxw4lRVCSV0A6RHenegJS/EIo2cn8ZGXgrhgkRBxBzYZXRVPoFuI9Js3BP1p1wabgUGbzN1LT2CgV2uaha+mZoWbHQImbBPncECiXvwWKMviZKkCmPmU75MgRUM6PgppOFzo2R1FU9hz0Ixz9PRsXzxY3/rTvCCTddD4SjxehQOCf8Hpail7EeaR+S/y2XnO8/eUAtBs1Da2HT2KdmeoY2o6cgpaDx+OPn2mrqgsRRyAQWOFmzzATceh6MlW7xXgSP+N94n28xbhAIPAvuLnb4DURpyiPdLhWsZ2oLCHPQYpfDDUrkdzAsfjhjwgRR1Ad4VWxHLRNc+HKVXw9fSFebNsL7UZPw9czFqHTuBkYPG85lm/fS9pDMbiachv5hUU2eqdybSmk0H9CPj+MtFeuVrk9q/l3oCTM0/IQP4JkqJCf0SgsLsaVG7dw+GwUeY59GL1kDUYsWo0+5Flf79QXX4ycihPRsSgootM47cOLUCDwT3g9LaXcdKq3PsO3ew6yFzpdGKraBpL/1LuZYk0cgUBQDm72DCHilMGLRyAQ1GC4udvgHRFHhVqcCyX1EKSoHpAie0O+vhtq7o0q7/R5AyHiCKojvCqWIy0zC7tCT2LYglVo8c14NOg1mI3SffTDVvh9w9Z4tX1vdJs4GzPWbsaWw8eRlHKHmC2p79JdyPFDYDn0KOTE6aQBo001r2qUlB8ghTwFOfoLoDCZ+CwFmbkFiExIxLaQ45j+3WZ0GjcTr3X8Gk+Q5/lz0w54u0s/NOo3Cv1mLcXGA0eQfOsOT80cXoQCgX/C62kppgsb76sZCxunZ+cIEUcgEJSDmz1DiDhl8OIRCAQ1GG7uNnhNxJGKiD9LhnwzhITDUDIvQS2ia1EIEUcgqAp4VSzH1ZRbWLJlD76ZtxzDF63Gih1BmLHuBzQfPA5/a9mFtX/+8HEbPEnCf9v2xPKdh1CQR2w3MwxK3ATIZ3tCuXOYOgueoj3oeWMc67/1x63xjHHNUbOiIUf2gxIzFEg7gJKCNASdjkGzQePxj1ad8eem7fF70sZ5tH5L/K1FZ3QYOx1T1nzPFnCmzzxr/VZEJThua/EiFAj8E15PSzGKOGKLcYFAUNPhZs/wDxEnkZ/xPkLEEQgEeri52+C16VSKAlUqhFqYBbXoLlCSR44539rXHxEijqA6wqtiOeKSrmHCyg0YMHspFv+wCxevXsfVW6nYfew05m7cjv4zF6PZwDF4sW1PvNaxL1bsDkVe5nUoV1dBjhkPJX6N/baKXAQ1N5nYPV1AnNuIIjEfQKdfKZlxULJIyL7MFipWc65AvRsFJYMEck7NSwYs+dp19ihIhXJlE+Tzk4DEhbDkXMaW0Aj8r2M/PN2oLV7v2ActvhnHpovNXLcFIWejce7SFbYd+eD5KzBi8RqERcfyxMzhRSgQ+Ce8npYiRBwNXjwCgaAWwM2eYSbitBk+ifRFXPs65BHp4ZDY7lT3QQ7/EihM4Se8T1LKbfy3TQ/c/5oQcQQCQSWLODUIIeIIqiO8KpYj4tIVDJyzjIXNB0NLd6ayLgScmZuHk9GxWEv6gCt37kfE5dsoyr6KkphxKIkYAuX6PtJWKd9uoKiFd5jAoqQcKRVtVUsulLRzkJN2QE5YR343Qb5xAMrtU1ASv4ccPQly3CLI9Lrk3VCz4sm1Dj6eleSQ9I9CipkIOWY41JwLCI9PwfDF32HI/BX4dk8wIuOvICMrh+3CRckvKMS+sHCMXLwGX01byLZUdwQvQoHAP+H1tBQh4mjw4hEIqg1/+KD5M3UbBGb+8cPWeLZ+YMRjL3zyAD9VpfhLPtyBmz3DKOLQ6ZeBwyaxhf1oQ6CgqNjLoQQlKcdgCa0Had+9sJzujKLMqygo9v69SiwWXEq+gf/SkTiviS3GBQKBEHFcRYg4guoIr4rloKNQOo6dwUak0EV+C0mbwwhdIJhuxZ2Sfhe5RQqk3CQUnhuCoojhUO6cASwFPKYtav41SOenM6GGjsphx4ruQrkRDPnqDii3jkHNugS14DYJd6Akb4FEhaEbe6HSUTrX9kG5vh/IjLU/IkcuBu7GQbowA8UR/dn0qqx8C2JJG4eOMqJ9PipG6ZFlGVEJiZj27Wa0HTkV20PC+BlzeBEKqiG1ok/E62kpQsTR4MXjVzxTP6AjrQQ0kAoxmh+u8/QHAa+UVpAGAeP5Ybewl3Z1p6qeyx/K79n6ATP4/UueqR/4Mj9c5fhLPtyBmz3DKuL8gos4v3m/KevAfDF6GloOGY/P+o9C4wGjvRI+7T8WDfpMxIJZXZC7qy5w4Ce4vvUlDB7XF/W+nojPTK7xNNB80xFFrYZOwNOfti3dpU+IOAJB7Yabuw1CxCmPEHEE1RFeFctB2zqBQydi7PLvcCEx2aUp40peEgrPDkbRuVFQqcAim1+j5l2FFDkG8pVvS0UcFKVDub4XyrU95NqL2tRKjpISROKPhJp1Qft3RjTkpO0k7l4m9JhCF1TOuYqS2LkoDO8D+W4kP2Efaq+JKbcxf9MOtpjz9weO8DPm8CIUuInoE5VRqfng9bSUciIO6cisCzrMz1Zv6FDB96vxwsb2jEJ/3FOVzx8MrjKokud6++176jYI2Gm9jy8U32frBb5Rev8PAgP44SrHX/LhLtzsGXoRh/4+TsL/vfkpfvVuU/bVis6l7jdrsVdCn5lL0WP6Kmxa/SXy9v4O6v46SN35Z8xdMgLdpq02vcbTQIcX010Z7n21IfPt9LmoSCVEnJqHM7/37AcB7xE/FaKLE/PoG81/y08Lahnc3G0QIk55hIgjqI7wqliO0HPRCBw2GWOWfYeYK0koLnFBxKEjcUpFnAuAZL6+FV3TRooaCzlxbZmIU5wB5UYQOfYDlJQQqHdjtUXO5RJyfA+kcyOgZvDpTcXZkG8dhZy8g62ZYwpdY4eKOBdmo/B0b5dEHElWkHjzFhNxWg6egO8PhvIz5vAi9Cl167d6kryjr/F3db6jd7V+1Ie9oE9Dn7ZZeLZBYBhpK3zjVp9G9IlKqfR88Hpail7EeYiJOI3ZiuXUuOn8SPpSz3Qp5JH4xcjMq4SQk2+4l+NA80ynQlxPTcN7NXAkjo2I0yBgGz/sFpUqdhCDtlUiW33Cz1Q6VSLiELx6H3fLS+cwK/MZneIv+fAAbvYMo4hDA/WJL3zeA8m3UnksL5P+PaTQJ2HZVwdy+CtAUQw/4V0Ono7Ab+s1x4PvNNGeTYg4NQ8nDSh9o8IaND9TPUbNCbwPN3cbjCLO84HdsP9UBD9bO7ly9RpmLFmFPhNnYtKqDTgeLUQcgf/Dq2I5QiNi0HrYZIxdvg7nE6+6OBKHxIscAUvUOKh3qYhTzM/YwkSc6PGQE78ziDj7IV/ZoK15c/sE1NzrJI0CKNd3ayJO+hktLlQoGTFcxCFxzGAiThIssXNRfKYflMwofsI+VMS5ciMF877XRJxN1UDE0Qsz5NehiGP2fjcGfRquiD400DZC3foB/dlNXED0iQhVkQ9eT0uxiji//aAFHqnfkv2+0aUfqezj8eFXQ9HgqyHk15UwDB/2mYAP+072fug9kqQ/1HA/+6EBiduYT4Go27gdHn6/ec0VcTxU+ipV7DB2KqpQFa3U56osfFhetRVu9gwzEYfu5PTfz3uyl3+lkLoBltAnNBHn1MtAnuPF9jxlb1g4E+h/9a4QcWoyjvyetTFkdk5QO+HmboNexKnXYzD+RdpKQSesHazaSUJSMqYuWone42f4hYhTLds3giqHV8VyHOEizmjS76PrxFgX/zUiywpKJAWsphdcgxQziu1O5VjEucpFnHUkAR7HKuIkboJy8yDUjGigMA1QivlInJFQ089qcamIc/e8YxFH1kQc+eI8cu1AqNnaxy9HW1DQNXFon4/uvkX7tdVhJI6nIo4rI2Acpf2HBk0eI2lMtKbH41S9nxF9IvvwelpKqYhTrwVr5NPh9j9+uQFeaf8VZnz3AwmbMXn195jiKHy3DZOXL8TEEf/AxIEPY+LgR70TBv2W/D6OSQuGsXtMWb2p/L1Nwqz1W9Fj8lz8/M1G+OU7jfH4R1rnpSaIOE+9/fb95G82FM7TUTgUIeL4EcJhVTnc7Bn2RJz/tOnBtueuDJRb62A5ook40smXSMOkcjpLu46dYsK8EHFqKTrfQvyhGH0jYHBzt4GKOOlZ2dhzPBz1eg7Bn5t2wMINW5Gbo+1gU+tQFBw+GY72Q8ejWb8RmLhyA07HXhIijsDv4VWxHFTEoaNR6BbjR8/FsM0PjNDFjhNvpiAy/irS8yxAyQ0oF4ZCih4BJT0KkPgoGwPaSJwJkK9uZCNmGMV0YeMgbRTO3VigKItEJPZDgpKyn62hQ7cZZ5Tks8WP5aQtJK1r2jEjcgnUrARIcdMhR/YBcqJB75SdV4RiB4IUXfR42trNaDpgLDZWgzVxfCXiWCHHG1jTJH9XfbtB9Insw+tpKUYRh361/ckrH2LIgpU8hqvcBML/BASTW4R6KRzmv/k7+T1cJzYxmY3CoUKOtWPmtyIOqbBU/dQZVkndBq3amr2wrcfIv8sZ31P1A//ybP2AIOs1WryAizQto2Eb0y63ZkL9wIPk2r/z6KVo8cruoeU1cIU1ff1XX2OgcfXOgOW3QeBccpw9tzWOPj0jJms72MR31sih80HL31MrIx7FJezdx/jfh/w2qNug9VlrXJL3b/XP5k55UdzNv1l8Y7A6SOvLwHpfmqb1OmP63ipHX8HNniFEnDJ48QhqCkLEEZjAzd0GKuLQafEHT53DJ31H4omGgWg3eCx2HTiMO+nprJNUTDp4RTU4sGckIb+gAJcTkzBx6Wo817Q9XmnfG7PXb2WLwSpCxBH4ObwqluPUhUvoNnEO+s5ajO1HwnA3O5fV96sptxF9OQmh52Kwbt9h1i8cNG8FgiMSYMm7BvXSRMjnx2g7TFEhxgQ19wqkswMgx04HXdNGLc6CkhUHOXk7FCrMpB4n7ZxEcjyHrX+jJK2HdKoHlBu7tfh3zpC/6fbjJF5RBk/VABV67pyFEjcNyvlhkDJjEHc9A6t2B2PFjr3YF3Ya5y4mIOnmLdzJJPcntlpikXAyJhYTVqxHxzEzsPPoKZ6YObwIfYqvRRyjiOKKrxF9oirqE/F6WoqZiHPPqx+h/+wl5KXOI7lC4RXIx56DtJt0SvZ7Keylv/dBTdvKb+I6p4mzeuazL/CLt8o6Zn4p4hiMxV4gFWO0NS6tUEZlUm9AZsFo3LYGF3BRH7fsuK2BO7oHyx/BVQN0N78UcsxmmJ8+WEcl2T6XreOhBkmO2TdcN0Y22buP9Tg5lk/KdaU1jj7on80dh+Vu/vXO2lEwc1jGvOvT9mY5+gpu9gwh4pTBi8er6G2C+pPyQmzAERJsBGN3Xp7uiNcUf3mJOxPErbgSz8wfOfIt1cFGBZUHN/dy0FEmF5Ovo9vkuUzEeY60odoMGoNF6zZjX8gxBB05zn5ratgfGoZDx09i464gDJq5EC+17YGfv9UI9b8agl2k85eemQPFScOYF3Gl4Kh9IxBY4VWxHJeIbU9fuxnDF63G8u17ERWfiKPnLmDM8nUIHDYRb33ZH39r0Rm/q98CzzZuh2nrduHObdK3S14H9eIMKHRtm9yrPDVb1Nx4SKe/hBTek02Jkm8chHx1JxtZI8evhnxpCeTEjZBTjkBJPQM5dgakY80gxUwkxzeTOGuh3A4DSujIPztCKd2a/Oo24OJsqIkrkH0nDt/uC8OLbXuzds7zrbui9bBJrF+7dk8wzl9OQvLtVDaFatSSbzFuxTomZDmCF6FP8bmIQ3A3XdEncj0fFYLX01LsiTh0dxN3RBy14BKkkGdh2VGHdUwsQRUI9HoadpKwpw4x+E38Lq5z6vzFaiHiGCo+reR/NxN2yDm7L2y9sZWmQaCdCvLv0lXI9Wno70uD1Yi0a3TD2Hjl00/jIr+lhmSdQ6lP25h/o+BEofcn18TUrR/Y2Gq8xvzqr3P0jLTjZM2nPUdicFwl9L7shAt5NcPefYzlSs6xzpajZ3MlD57kX+8MrR1JfTpGx6wvY2Mg17Bn9HY5+gpu9gwh4pTBi8erWG2C1Bdqt0OsdUQf6Dl9Y8LVl6fR3ozBWMf95SXuKN8kHbv+RB/sxbMeFyKOwB7c3E3JzS/A4h92450vB+CJT9rgL03bo/lX36DPmKkYNHEmvpk0C4NqaBg8ZQ5GTp+PjkPG4Z/NO+HX7zXDH5t0wKB5y5BA2o10tJIzeBFXCmZ2LhAY4VWxHNdu38Ga3QfY7lSD5ixDnxmL0HzQOPyjZRe2lAYNVMShG8L0mDwPe09EIjcnA2rmKajxsyBHDIaSfpKkVN4O1JK7UG7uhHJ9B5SMKLa+DQtZceTf50g/LgxK2hkomXGkvZME5c4xKNc2krbQQe04CWpBCknIvo2puQmQo0ZBjZ0AZBxGcX4ags9cQJsRU/F38gxPEn/1+4at8dcWnVCv+yC2u+iguctYoMLV4i27EZtkZ6oWhxehTzG0s30i4riTB4o932Rsw5Bzok9UEXg9LcVbIg4K4mEJ+aMmvOz7MSxBPyovzrgU6HUk7LsHll0/gWXvvcT4f+A3cZ1qIeI4+I+sF01osFaYcjipKPYM3GBwph0o/TmbtXicOYoKVF5TR+BGeq44Ev1xio0Ru9i5ceU+jjpuNudceD538+/ov5fVkZHz5VRt6z2sabHrSP7s1JsKl6Ov4GbPECJOGbx4vIq+zrC6Ya2PxnqvqzOuvDyNfoqk5VS89oeXuKuCuDvCuV271OVBn4agdsPN3RRZkXEx6Tq+3XMQvUknL3DoBHw5Zhr6TpmL/tPmY8C0BTU2DJy+EINnLkT38TPRZMAotB01BdPX/oDj0ReQV1DIS8gxvIgrBrFbbuNlfoX4K0fvX4r1o5b1Oi2e+0P6XR0lSPHkns6mxVtxZ5Rl3foBX5XFsb23vXKz+nd6f+ob6XXW59Cn4U55+AO8KpYjLTMLO4+exNAFK/FZ/1F4rWMf/DPgS/y1eSe8/MVXaDZoLBM7thw+hsQbt1BcQlecIR1BKQ3KlbmQjn4K5fpmh0JLZaKkHYd0vCmUCyOAYm1EUGZeAQ6dicbc77ejx6S5eKNTX7aUxtON2rJ1vV5o2xMNew9D3xmLsWF/CJJv3WHX2YMXoU8xtClcFnHMAq2r+ve+q2m7kweKPRvTHzf2C+yes9N20uPIF9q06Xi6NaZPxOtpKV4TceQCqGm7oCRNhnz2I1gO/p82moYGU7HGTthLQuizkC/1g3J7HdRU4jCK3O9IVQcRx14j3YqjymHFkEY5Q7N3D0dpm12jP8aPs1E0/BJbXDBAe5jlyx1nYvpcTjoyzsrQDHvl56hc9Q7BLYflQf71xzxxWMZrGJVQjr6Cmz1DiDhl8OLxKgabsKkX+jqnP+f05enEZszqckVtgl3nhZe4o3zocTUexW4enNisoHbCzd0h2bl5OB55Ht/tPYTl2/dh6ba9LCwjf9f0sGTrHizeuht7wsKZn5RkmZeKc3gRe47Bt9kLNnZOoL6KHGO+xiy42onQ+xJj8MY9iS9zOi2e4igfNNjz4TQY82nPP1r9Ozlmd6SlO+XhL/CqWI7C4mKcib2EL8fPYmLH9O82s2mCm4OP4uCpCETEJbD+UUZ2DtvVSY9y/TvSZnkHctxMoCDDIORUtqhD0i/Oh5K4DlLIe5Djp5IMaQsZy4qK7Px8Zqd0zapQ0p5buXM/hi1ahSlrNmH8ivV4p+sAtjNV8OlzyMnLZ9fZgxehT3Gnz2NsoxgDrdv6976rabuTB4o9G7N3nKLPu42vcNK+c9auMeuLVLT9Z9oG8yAf/JTn8HpaindEHF1EiRh/XE9Ygu5xX8Chga6Dc/RPUG6u4Ql6RnUQcZwZiaPKb8VZGoZKVFrJHKVt7xozZ0HPk8r9jU3ldmaAHLOFjfXBmi/9M5oakg6z59I/j7NA4rlkaFXpsDzNv94xWb8qOSpLu/njVEY5+gpu9gwh4pTBi8erVNTXmNm84TqX/J7+WLm6X4Uvcf0xftxUEHc1HsVuGTvJn6B2ws3dIXTqUDbp8NwkfoJOw7h6K5UH+ndNDdbnSyXPnIp00pmVZMcLGRvhRewxBlt2aYq9oR3o8ZB+M79Jj5uN/vPknnp/Sq6xOy3eUTzyb71PLM1PRUQcs0DjuVMe/gSviiaouJmWji8nzMKLbXsh6KS2vbcr0wSRFQYlqgvks90hJ60HSnL5iSpAsZA+4V7Ikf2gRHwBNXUbP2FOfmEhE3SSid86GhGDd7sNROMBoxCbeBWK4vhZeRH6FGf9Oj1O2ygGXE3bnTxQ7NmYo/afTd5Fn8g1eD0txWsjcTiqXAA59ktYdtfxXMQ58hSU5DkkNfdennqEiKNh7yXkKG1711DYy9YwvJUGdwyQor+/vWDNlyMjM2L2XO4YmitOkGKv/ByVa1U4LH3+9eVmFoz38abDcrUcfQU3e4YQccrgxeNVPPE1zuqip37PX17i+nR158sJ4q7Gs1vGOt9Cr9P7ckHthZu7oBLgRewZDtoCRl+jt3NHPtbGv5n4MD36ezh7h7t9TxfahQwn8Wx8si6P3hBxaF5ZeiQP9Ned8vAneFU0he7CNnrJWrzeqS8bsZKemc3P2If2BdWS21Bvb4B0qglps7SAmhXDz1YBhbcgn+sO6Xh9KNcXkYdI5CfsQ0fPFRYV41B4JD76aigTrlLvmu+spYcXoU9x1r7RY88e7OFq2u6ma8/GHPkJm3vofZMTH+BOu0ufd/2zmwWHvqaC7T+v+Q9eT0vxtohDUa5Og2X//Z6JOLvrQD7TgHRqNIXYU2rLdCpnBmm4R+l5V1/A5Ne84U+NzGYOsi6eGwZIr9N/XTbLlzsOzfS5dPmh9/NGR8Ze+TkqV08dlkf5t7mGziEvc1zk3+V2A6I4c1iVUY6+gps9g4o4jxP/YBRx/itEHK/gyCbs+UBnddFNv1earj+9xF0SxAmuxLNbxjXIZgXeg5u7oBLgRewR9vyWFU/aN4Y0HbafjP6M/G0++s+De7rajnOWX3tlVFERx6yT5XJ5+Bm8KpoiSTJW7QhCi2/GYcSi1TgWeQGyg9FmdORKemYubqTeQVrqeRREDYEc1hjKxWlQs2J5rMpDzb8G5fJyKCdboiC8K9JuHEdOgWujgC5evY65G7cjYOgETF69EVlOplJReBH6FHf6PM7qsBGX0tbZN49nY09m2LMxR+0/u+0rw/1Fn0gHr6elVIqIk7oNUti/NBHHHSGHxt1VB3JsL2K5dEEtzxELG2vYM3CDYdkYsjtOQf9lu7QCO8mT3okY0zczeGNZlDNoHXZf1roXvKPrXaVKHRbB3fwbHPUKftghTh0Wwdvl6Cu42TMOnYnEr99tip+/2QiPfxTIwn3EB/6leSe23W5lUFUizraQMPyS+MAH32nMny0A95Jn+3frbmyKhBFePF7FkU0Y6mlZg9xJXXTWEDHtCNi8cP3oJU7TsCeI63EQz24ZeyN/ghoHN/dahqMGrYeNXRN4EXuEM79mZufG9pGjYJamEb3P011nM/rPk3s6avfpcdO3l70zKiri2GvzuFAe/gaviqbQ6YHHo85j5OLVTNyYvWEb8guL+dnypKRnYMuho5j/w35s2B+KK1GbocaNhhLWivTVpkItuE3Mx/NZEw4pzoR8ZSXksAAgZiBuXViL3aHHsP1YJCIuJoBO97SHrChYt+8wecaJ6D9rCfaGhaOgyP5zWuFF6FOc2YAemzrsJRGHHG9gTdPZ/a3YszFH7T+79qdrt7Bzok9UBq+npYxe8i3psDT0qoij5l+CfL69tkgxDWaCjVmgIs7+e6EkTeUpeU61EHEI+gpODZB1JAwVmAZj5ddjMBK784f1FUx/DTvHjd/enGNuALfpFASrk+DHrC9TG0N39EI1OhHrS5j83cB63HidvWe0zk22Gpg9h6E3RnLcZvQPLW/rbgn6axxh7z72jlMcOQRH5UVxN/+OGln0+mcbBIbp/1tSXHJYXi5HX8HNnnH0XAyeaBjI/MND7zcjoTnu+99HePGLnrh8LYXHqgCqrAUdTkUcKmKzhlHFOhd7jofj0fotmUBFn+s35Pl+Svz9m5364Eaafy1sbPVB5Y6b1UUnL3mzdP39JW5Nh9qVI7HFLJ5dv6MrJ2fpCmoP3NwFlQAvYo8wto2MnSczO3dHUNH7WEc4G/3nyT31z+YoH87KoKpFHIqroyb9BV4VTaHr3+QUFGBbyHG82r43Wg+biBupafysLXezc7DxwBE06jcSTzVqj9c79ceukENQc48BZ9tBCm0KKW4++be2U5Q3UYvuQLn8LaTjn0M+0RTI2Inoi5HoPH4O/texP8n3JBwKPwdFMReQJEnCkPkr8fdWXbBoy25kZOVAcaFTy4vQpzizAT322lD2cJS2tT9lTY+l6WKbxp6N2W2bEBzZnyN7puivJedrT5+I19NSBs5Zhjr/eocNufeWiEM7LMq1ebDsqaMFM8HGGKiAY+3QpO3mCXlOdRFxHFas+oHrreccVgBDh8YsGK+3GhY5TgURm1X5rUHvEPSGbxaM6esrti6O6QvXXrBJ08kzWg3MkcPQn7MXfOawnJQXxd38m6VpDPp8OMqfHm+Wo6/gZs/ILyzC1sPH8cynbVHnv/VQ59/vk0bC1zgRE4sSi4XH8hw1PwFqZihQUtZQsi/iqFALr0LJDAGKU/kxz8nNL8T6oMP4/UeB+NF/yLP95322U0N47CVYpPI7rvDi8SrG+mL1K/YEY4orddFga07Fa395iXNf6lQQdzUePW7X7+j8JjkuRBwBg5u7ObThJxeSXlCWFuQ81qazCz2nFJO4uSTkaNeqxG8yIZocl+lxmla2LpB47Jffw+aYMdDjNA2zc/R4vnYflg+abxLfwvNtglqQACVlDdtJVbmxkHRAo7RrKex6/b143mR6D/ouqNxOoD2BwoqpnVemjdO0zUb/eXBPfRuS/NrtmDqLZyij0vOVKeKUYq88/AxeFR0SczkJn/QdgQ+/GoqdoSdxN4fUe05BcTGiEpLYbnRNBo7Bg+80YaN5m38zFseiE0gMEjflO8hnekIKaw8pdjrpt4URMyS2V0FUqQhKRgTk+IWkbdQZ8ukuQOICciIVcddS0W3SXDz5cRs8XK8F2o2ehh1HTrCp4Xoxh464ORMbT85Pxeud++JgeAQ/4xxehD5FbwP2grUe6+uwvUDiltqJK2nTQOs2bXvQa1zBno3ZbZsQHNmf2XPRPOntTZ+2vVDj+kS8npay78QZNPhqCDGI5nikfks82qAVE3W6TJjluYhDUNP2Qjr0sOsjcaiIQ+LKF78mnZeKf/2mX9d/815TPPD6J/h9w9Z4vGEg7nvlIzz9SRtcvHqNxyqDF49vIC8GujK/9T82qahs3q3hZWVT+cvBXqp0JEvrs9Z0tOsCjth0KjjWSkeuYcatXVtm2OTvFfrODEXrjNh+jbCXPsWYpl4U0p45oJvtPWlarV8gx8yfufSasmck19BpEaV5deQwKGxHLPIMtvdlQ2O/fbp+y+d5NKfYu4+j+ztzCCS+/fLiuJp/vaM2pkP/O1rP0WutTtFVh0XxVjn6Cm727KuUFSp2TP92M6au+R5BJ703vUnNOsmmiMqXBpb6NuXWeliOPMlFnJdJRyJSO559CtIF0nBJGAG1MIkd8xTrs5VIEr7dE4xp7Nk24fAZ7V4U464UvHi8iq1NBFy0/q0P5eqoK3WR+Tz3xGt/eIk7a0RZ8+xqPIpdv6MrI3LcLzscgqqHm7s5qkUTnu+GkHCY+K9T5N/xUEsyoCoGUZuOFpSyia9KhJodTuKSjlz+RRI3lRwnHbqi6+T4SZLOEaiZR0k4xgP/m8bPOmF7zBruhmq/ORHEP57X0mdxeKDns8m1uVFQyX2Y4FJwRbsmg+ab3LeItPUUKkKVTc9Xb2+CdPRvKNn1ICwHfwfl2mwSp5g8CgkF9DlOa2nfpfcg+aZ/550n6d+1SccevIg9w+DT9A1/owitt3O9gOG1zoIOa/p6H+LuPY35t3uNgzKg2Phk3XvDng90WG5utHn0mJWHP8GrokNSMzLZFuOBwyah9/SFbG0cK9EJSRg4dxlebvcVG51MP+53HDMNJ2PiUFDMfYCSD/XOAUgRXxF7+hTy2Z7Eto6wKVB0NynWgXSlE2mNpxDbKskhthsBJXowSfMTSOGdodzYpNkeVGTk5LMp4lS8efLj1njw7cZ4t+sAJjbRHeWs9zufmIyhC1YhYNhEDF+02q21DXkR+hRjnTUL1nrsouBTKuIYP3IZ4tGt9unU8p7Gvocz7Nmf3bYJwZn9kfiiT2SE11MbdoSewP2vfIR7XqrPFr18plFbLNy8k5/1DPpilSM+0kbi7CSB7lblKNA4JK5yfQFPoWLQBa0+7TuCjcR5gDwTDb96pwkbgkfneBrhxSMQ1AgcNrBEx87GDzraXtOVNogzaCdICn8flgP3QU4YSvpImVDubIUl9ClNxDn1P9ZJoKKNFNkMlqAfQz7fBShM5ilUHbx4vIrxJa69MPVCrIlg7OrLk9Vl18Rrf3qJuyqIuxpPiDgCd+Dmbooq55KO01LI55qQNlxDyFEtIMd0gHxxAOTkWVDoqELrKBelhLX1lGvzIV/4kk2jZ3HuBhOfdoEJJnJ0IOngNYAc2Vz7OzqApPuZln5sd8hxX5FzLcmxT8hvM3K/Vlqg/z5H4iUMh3x9CeRLg8hxkkZkU+342Y+1f1/qB+X29yQf0VBuruLpk3zTtC6QTuDlEVBvLIOaE0keToF6awOkAw+jZGMdlJB2p5I0nj408b/JkG+uJM9J8sOenXRMz3zANtqQSRqgoyVlOtLA8UuBF7HH6G2Z+iliv06n2Ov9FLVzG/9ArtX8iPMh/dxHujT6z5N7GvyUq9PiXVoiwJAfbZq+G+Vm5t/dKQ9/gldFhxRbLIi+nIRv5i1nO3HO37SD7VxFxZ1532/HP1p1wc/f1GYvjF22Fmfj4suNTFYtWVAzwoDkJQCxT1wg7ZYLg6BcWQElNYz4gJuApZDHNkEi/iM/FUraWW3b8tjhQEwnIK4vcHUu1LRDUItu88gkuizjTmYWQiNiMHzhKtRt/AV++r+GeKXdV5i9fiuu3rzNRhjTkdVUgOo4dgbCouOQX1TEU3AOL0JBDaPG9Il4PbVh/8kI/KVJOzz1cWs80+gLrNq5nxiC8y8OjlBL0qFcnQ7pyLOQDj4C6dDvHYfgxyAd+xtxCPt4Cp5j7ZRRZZbO5Xziw0ASAvDFqKlIz9KG+1XFF2iBwFfYOCzSOCntsFJnZTsc2C8bIZUNN/sqgX5Jlkingy7abtn/M+YXmW8MfRqWoB9BOvUylJTVrEPD4gTdQzoSfYCiytkZyxG8eLyKXYGhiqkxL3GBoIJwczdFLUmDfL4jSvbch5K9PyY+6yfEJ91Hfn8Oy5E/QI4nnTU68oUiF5DO2lZIEZ/CEvxrWA78CtKZ+pCTZ4KO5NHagE9oI7L330vS+RkPPybtvl9DOvkKpNNvwhLyGL/PPSTcT8JPtdHZB39OfGcTJtRYTrxA0iHHg0g6NO5+Ejfkt+x6JWki1PT9kC8QH0rT3/sjLa19JP6BByGdeJ7kZTLpBWaTjuEOSIefQMkWkj45ryTPIg8tQ6Fie2xX8ozEL++h96CB5vtHTFCio8thoR8AK1fEcfQVvq6DKfZ6P2svlPN7BvRCt1mo8D1NRBV9KBVSnMSjwZgXR9doU2VLRXp3RRyXy8Nf4FXRKXQKEt1m/PmArug5ZR6OnYvBqfNxbK3UvzTriBc/78EEnOsmmyBYoX2pzDuXkXR2HhL31EPavtdgOd0ZauxMYnNbodwKJv26Y0D2SSD3FJB3mv2tZhyHcpv4iOQdUC4ugHy2F3IPvY+Ufe8g+dQEpN2MIvkz74fSe8YmJqPvzEX4U5P2eLJha/Qi+aejjOlSGqOXrsU/Wn2J8SvWu7SYsR5ehIIaRo3pE/F6agPddo3Oj4yKv8KU2bxCB8qpq9BhtiXp2lDXnHBtSKzDcJYPWS2bl+kNklJu49ylKyzYW7yLwotHIKgROGt80EDOlzhr1NVUuNlXCWrxTUjxA0nHgnQq6KjDw7+F5eifIYX8jnVEJDqt6ugfSYflF9qIxEMPQ76+mH0Rr2p48XgVvxRxhLApqMVwczeFToWSo1pqvurQ7yAd+zvxVb+HZd+PmRgjnfuUTYNibTwq4txcDinsn5pQQ0dehz4D+VJfbVpS5lHI8QMgnXodUvBD2nmaxokXIcf2gHxljBYu9oUU0VATfPb/lPjCX5I4L0A+3xnKtblQkqbAcpzcYxe59tBvSXqvkTwGMLFbTpwINXUL1PQgNtKHpR9C0jnxMhOVmDBO8k5HAql50dp6ZOR5SraR40E/Y+nTaVIKeSYppq3mh4MegHT2I5JHbXSRQkWp3Gg+AqlyRRwG8UmeTLH3xpB+V0f/WXH7nuzZHE+LZzBRxrVRlqXYKTd9e4j8uiziUNwtD3+AV0WXOHfpMps61XjAaPSYPA97j53GpuCj5NhyrN0bzHaxpDs92aPEImNbyDH0nzYNQ6aNwL7t41B8eRoQPxby2b6wnCQ2dewNyEefhhr2NJQTz0I5+hRp87xEzgVAOtMbauxIqIlTcf7ELCz+dhaGzJqBldv3IKfA/gia4hILIkm/bvEPu9B31mIs2rIHO46eRP/ZS9B44BgmSh06E8Vjuw4vQkENo8b0iXg9LcXeVAJ7x6uGqr83Lx6BoMbAdlQgDRqTRtBF0sD65qkGrZ7mUWsd3OyrBjqEn3QA2I599OswG21DAvsyTb90k1/aAaLHSadJuTwKahFdfL1m+EF/EXGEsCkQaHBzN0UtIZ226NbEL/0EUvhb2jSpMx8Q3/SQJpCceh3qnW2ATDpYcn7ZaBvq26gvC34QUnSg9lGOTrfKv0TizGBrf9GRh5YDP4USP1ibbkXX2sm9ANA4KWtJp+9DlhYdla0kDNGmMBUkQL21DjK7/seQTr/OFiWma9/QKad0GhTomjx3D4NO/bLsv1+bbpU4EZazDZkgxMSfk69CTd/Npn5ZDj+mE3HmkIeWoGafYtPG2Oifo3VJfr7T1jAjeWPrk9EFjl1Y3JgXsUDgM3hVdIncggIcj45Fp3Ez8WbnfpiyZhMOhp9jW3hn6hY7NoP2E+konQFzluP5z/uh0eDZ2LBvD4qywoHMg8RO10COnwHlQh8UnGmC89tfxrkfXkDOiY/JsR6QL05mU69wZw+QF47Q8CP4cupqvND+G3QYNwvx18pvQqNHski4nZGJyIREHDh9DrPWb8H7PQah2aBx2HsiHBlO8m8GL0JBDaRG9Il4PRUY4MUjEAhqAdzsqxQl9zzpJLQjHYefal+56XQB66LupQLOSKhe2JXKU3jxeBV/EXEoQtgUCFwUcQ7cB+lcIzZ9So5oBMvh3/FRNK9Cvb2ZjcJRpSxyfiCJez8bYSiF/oGLP+9AzT3LE5SgpG6BdOZ9TcQ5+IAmnChF5BzdUYougqpAzTrORtdQAUU6+aK2PiId+SLlQyH3YyIQHbl47jM2hUulO0ZZkfLYIsRUvKHpy3E9oWYchJw0neWFTsGSjv8L6q31UK5OI3l9xI6I0548y88ghf2HjQ63hYo3jgUcCi9igcBn8KroMnT5jBU79qNRv1FoNWQCVu7az8QdZ9Btu7cePob3uw/CEw1bo/O4WTh8JgoW2brbG7FtpYT8YcHt9DTMWPs9Ri9ZjfiryVBVcpyeY4ula3Z1IiYOXSfS3ac+Z9ufbwoORUa2/R2vrIMNJEnG9tATbMHjhl8PZxs45OQ7z78ZvAgFAv+E11OBAV48AoGgFsDNvspR8+IgxXxBOiP/p00toALObjpF4FHIl0cDpAPlS3jxCASCGgw3d1M0Eedz4qN+zMQUKbK5JqAE/1KblhTRCGrmcRLRArXwMuQYEpf6seP/0Na3oWvVkL+VjAM8RRI1fR+ks/XLRJzrS3jnrQwqmsjn20I69kdIp16BcnMFOSiReMWaCHTyFXL9j2E59SqbgqWk7WYjHOkOVHTkIl2Dhy56bDn4M+Jj22iCTeJkNi3KcvCn7BnUtD1sJI50+FFzEed8RxL3F7AcfZbkcbG2wxUd8VNwRcuLC/AiFgh8Bq+KbnH9dhrW7D7I1hFtOXg8Nhw4gnQHAgqF7mJF16Wha9I816wDlm/fi9TMbBgnXxXLCsLjU9Bq5HzU7zMZQeHxyC/hQo+OtKw8fH8gBC9/0QuP1m+FLyfMZrtmKQ5mhhQUFbFRN53GzUD9XkMwZ/02JNARPM71VlN4EQoE/gmvpwIDvHgEAkEtgJu9T1DzuZCz7z5tBE7ww1Auj2adJ1/Di0cgENRguLmbQjelkM93gIUtavwzWA79BnSKEVtMOPgXbJFh0O3G6WLAGUGaOEOFmzP1IEW3hkQXOA59GvLNpVDpQsB0lE3GfhKvgU7EWczEGT10C3E5hos4J1+BcmOF9qVeLoRyZ5smENFppwcegCXkcViO/Imk2RBS0lQo6fvJPQ6R66lAfi8sx/7MxCY69Yuuf0Pzp5xrDORfhppK0jryJEq2GkScrJOQ6cLGdJFlunjykachHf0npNC/Q0kYDljoNsfO4UUsEPgMXhXd5s7dLExauQEffz0czQaNxXf7DuGuHSGHrpOzLeQ4m4L1cL0W+LTvSLa+jhk5+fkIOhGON7v0xT9adcZ3ew8iPTObn7Ul+XYq2o+eht+83xzPB3TD0q177W60k1tQiL3HT6PtyCmo32swBs1ZhsvJjqdgOYMXoUDgn/B6KjDAi0cgENQCuNn7DLoeBJuyEPww5MsjSaeobBtNX8KLRyAQ1GC4uZtiI+JQofkA3ymKjhw8+HO2BTcKk7Qtuen6MmH/huXQr4kfGwXl5mpIx/8Oy+GHICcMhpIbRRKUoaYfMIzEWWgi4pxmI4DKRJxlWhwq4lDh5fRbWh7oTlnBv4F06DF2TBuVs1cTcehIGjpah+RZCnlUy/vBn0E+8V+oyTNZWmxUEBVx6O5UpiLO42zEkUQXdT78BAvypYFQLek8p47hRSwQ+AxeFd2GTk+6lX4XS7buwTtdB6LpwDFYtesA7mbbri1D42VkZWPqmu/x1Cdt8XxgN4xbvg4379Dd28pDpzYdOBVB0hyA51t3xfqgw0gn15uRmZuL6Ws3s63NH/mgJQbPX4G7Jmvb0O3Qtx0JQ9sRU/BGp76YsHw9Em/cYlOrKgIvQoHAP+H1VGCAF49AIKgFcLP3KXREDv3CrNLFM/0EXjwCgaAGw83dFG2L8S+Y4CLRXfROvcrWu9F2liLHzjZgOzypqT+wXaUsdHe9kCegpO0BCq9BCn9fE1GiWjFxhU27ygiumIhzm06nek0Tk479jeSvE1ssWUnbxaZhKfkXtelUdCQOFXHo7lZH6Po85H6HH2Hr+tCdUsld2E5WdLetciNx2HSqTrAE/4o8zyNs8WUlZR3Lh5J5FKri2q6tvIgFAp/Bq6LH0B2p5mzYiiYDRrM1Zqat2YSo+ERiA9ocJfr/dIvvHpPn4tfvNWViz76wcDYyxgy6vs7B0+dQr/sgvPB5d2w8EGJ3rZvC4hK2rg4VZ/7vjU/xWf9ROHn+IiTrOjuEy9dTsHjLbnbfhr2HY9yydTh/5So/WzF4EQoE/gmvpwIDvHgEAkEtgJu9wAAvHoFAUIPh5m4KE3HY7lT3QAp/F8ql/pDoCJew52FdIFjbGnwcW0hYOvQwLAcfhHyxN5SkqZCOPseEFLoNON1+HEoh1MwjhulU7oo4P7BjbNHkMx+Q65dBpevU0OlWdMcoSxa7B9saff99JO5LkOhOVXQqFcmfHNuNLZzMpnbd2cq2IDcVcdjuVA+w0UQqXdOHTefKY89AImkZdQIvYoHAZ/CqWCGoyDJ343a81aUfXvqiFwbOWYqzFxOQlZuHvIJCRMZfwfCFq9j5KWu+x9VbqXZHweTykTjvdhuIf7fphg37D7NFkc1QFAWpd7PYaKCXvuiJgKETsS/sDItPRaK4q9cxadUGvNGpD15p3xujFq9hopPq6SI4BngRCgT+Ca+nAgO8eAQCQS2Am73AAC8egUBQg+Hmboq2sHEg6NoydM0ZJXmutv03nWoUTLff/jPbkYoKI3LYvyEFPwjLPirO/IyEn4PtuEdH8Rz5AxN7IOVCzTzqgohzSifivGwi4rykiTg0T3QkkH56E70HHYlzrrEmwlzoCPnGUm1HrIP/B8vxv0BOnEDSIvHS90AKMZlOpd+diu5klRXGE7ciRBxB9YBXxQpzJzMLO0JPoNfUeajfczDbvWrSqo04FnkeqRmZuHbrDs7GJjARpcQiERMxtxE6nSroxBm2fs4/WnXBd3uD7a6JQ1EUFTfupCHkTCTOXbyMW2kZCI9LwPzNO9miy/V6DELHMdNJOodwLdW7awnyIhQIBAKBQOCP8Pe1wAAvHoFAUIPh5m5KqYiz70eQTr7KRtjIcb0hnXoTbCTOsb9ApqNzIpuxtXCYeBP6B0inX4N8+h1IR55io3gs+++HfKEL23FPG4lTTxN4DvwUdIcocxGH3Pfo07Cc/C+UG3QHK6uIQ7cYf5FNp6ICD1sHJ+MAVDqNKj8eIIFO2WJbjB/4Gcnz12z3KolOC6N53H8v274cxTc0Ead0YeMHSF7mMhFHyT4JKaYduf4Bcv4Zcv/lUAsuQ805R+5xCbBkkni2O2qZwYtYIPAZvCp6hRKLBaER0WzR4Po9h6DxgDEYMn8FNh44gpjLSS5t5V1UUoKTMXFs+hMdjbP72Ck2mscR2ro7Obhw+Sp2hp7A2OXr0GroBDYli07j2knS8HQbcUfwIhQIBAKBQOCP8Pe1wAAvHoFAUIPh5m4Km07Fds+rAyn0aVhOvaJNS6KjbeiaOKdeh3xlNKRzjbSRNYd+DSmqGZRb30FN202ubQfL4d+xnaTolt8oSIC2OxXdxeonbGSM/elUbWA5Vpfc8yXbkTh0HZtTfE0cKhid+xRS3FdsdI1MtwJP38emP8mRLUj6P4dMzqnpQWxxZcuxv2p5CX8PyDsPNXUzW6yYjcTZex8UuuAxE3FOQbrQmeT9YViCyTNFf84WnZfivyF5WaEJRnI+zamWYTvwIhYIfAavil6D7g51Kz2DrVUzdMFKvNd9EP7bpgdaDhmPpdv2IiohEbn5xE5VlYkvZhZyK+0upqzZSK5fhYtJ1/hRW+i1NI2ComJcvHod64IOoePYGXixbU+2eHHvaQuw++hJJN9KZcJQZcCLUCAQCAQCgUAgEAj8B95fMUUtuctGslgO/QpS6BNsKpKF7vRER7TQrcPPd4ZycxVkJnj8ThsZkzgRal4cUHwLCpvG1IAthkzFHTX7BNS0HXyNmsdYGkrKKrD1ZnSouecgx/ZgCylriyev1eIoRVDT90KmotGhX5Lrn4B04j+QTr/BxBw5ridJb402nYpO+aJ5jB8CNesYyecKSHR0z+FHIZM02bHrC2A58CBKNtZByc46UJImkpvLbOFjuguVJeyfbGFj6cRLkMLfZvehx5Wsk1Aluo6HEHEE/g2vil6HLjp8+sIlLNi8C19NW4AOY6aj68Q56DJhFvrMWIQZ3/2ATcFHERYdi/hrN5CSloE7Wdko4VuEX01JxeUbt9jflPTsHKSkZ+AKORZO0t0WEsbW4RkwZylJcza6TZ6LjmNnohu5x3SSdsiZaOTkUSG18uBFKBAIBAKBQCAQCAT+A++vmEKFCuXGYkiRTUj4FFJUcybASNFt2OgXKuDQ7bjpaBopujXkhKFQMg6S67IARYKaEwEleTabyiRfGcGmSSl3D0FJHM/i0+Ns0WBV69hZUQuvQLm2gAlIcsIwEucQSc/ChBw1O5xNoZLONSZ5IiGqmfZ3DLk/HSmT+gMTYZTr81j6VLxhu/9lnSDHlrKFmeWEIVpebq6EFPYCLEGPwxLyR23ED13wuPAq+Xs5ecae/NlJ+hEfk/CJNn0r5yzJch7NqZZhO/AiFgh8Bq+KlQKt/XRkTuLNW9h+5ASGLlyFd7sOxF+adcSbXfqxkTMTV23Eih378P2BI9h6JAwhZ6PZblbXb99ha+ncvJOOs3EJ2EGu33QgFKt3HcC0tZvRffJc1OvxDf7aojNe7fA1+sxYjPX7D+MCuZYKSHSkTmXDi1AgEAgEAoFAIBAI/AfeXzGHbglO14Kh22rfPUx+Q7W/s04wgYaKHarlrhYnKwxqbjRbR0cTZUgny5INNZ+coyNwcqPY9Cy1+DbUvAtafJoO+bdxEVRVziNpJpBrzrLrUJKqxVEVkia5X14MyQ/N0xG2xo5695D2m3OG5CmZrVmjFsRr6RcmAnKOlk/yN52qpebwvNB8p+2CkrKaTa1SCy/Tu7OpUlRIYundJc9Mn52uu0MFKvYcGSSaWBNH4P/wqlipyIrCdrCi055CzkRh4/4QzNmwDRNXbcDwRavZCJ3AIRPR4ptx+Kj3MLz9ZX+2IHGDr4bg/e6D0JAcazZoLAIGT0CncTMxZMFKTFi5HrPWbcHavcFsNyu6bXhqZqa2aHIVwYtQIBAIBAKBQCAQCPwH3l8RVAK8iAUCn8GrYpWiKgpbq+ZkTCybFjV7wzaMXLQGg+etwJcTZqPpoDFo3H8UC5/1H82mYg2cuwzDF67GtG83Y9PBIzh2LgaXr99kiyn7Cl6EAoFAIBAIBAKBQOA/8P6KCZU/XaGMqrxX1cGLWCDwGbwqVjmyrKC4xMIWJs7JK0BmTh7uZuciPSsbt+/exe2MspCWmc3O3c3JRVZePvILi9hixZIs89R8Ay9CgUAgEAgEAoFAIPAfeH9FUAnwIhYIfAavigIP4EUoEAgEAoFAIBAIBP4D768IKgFexAKBz+BVUeABvAgFAoFAIBAIBAKBwH/g/RVBJcCLWCDwGbwqCjyAF6FAIBAIBAKBQCAQ+A+8vyKoBHgRCwQ+g1dFgQfwIhQIBAKBQCAQCAQC/4H3VwSVAC9igcBn8Koo8ABehAKBQCAQCAQCgUAgEAgElQ/XIwQewItQIBAIBAKBQCAQCAQCgaDy4XqEwAN4EQoEAoFAIBAIBAKBQCAQVD5cjxB4AC9CgcAPqVPn/wEAbaRdUgIFfAAAAABJRU5ErkJggg==" width="775" height="62"></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel-ambiance--porte-de-garage-_-refoulement-moteur-serenia-io-93142_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/t/a/tahoma_switch_composition_pack.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/e/serenia_ambiance_5.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/m/o/mode_pilotage_5.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/3/_/3_benefice_depuis_votre_smartphone_fr_no_connected_.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/_/1_benefice__mode_de_pilotage_fr_no_connected.pngOui
431138Motorisations de porte de garage connectéehttps://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte-de-garage/motorisation-de-porte-de-garage-connectee.html?___store=FR_FR1/2/419/6/138/4311/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Motorisations de porte de garage connectée
