Votre panier est vide
Avec le lot de deux caméras Somfy Outdoor grises, vous surveillez deux façades de votre maison.
En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect » Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui ci, s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.
Avantage
1. Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer
Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien Lorsqu’une intrusion est détectée, vous recevrez gratuitement une séquence vidéo et ainsi rien rater S’il s'agit d’un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et parler avec lui Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo jusqu’à 24 h après l’évènement
2. De haute performances pour un produit fiable et efficace- Images Full HD 1080 p avec vision nocturne à 8 m
- Grand angle 130 et zoom x 8 Sirène intégrée 110 dB
- Détection de mouvement avancée SomfyVision TM
- Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité
- Haut parleur et microphone intégrés
- Activation intelligente désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ
- Données sécurisées avec un chiffrement AES 256
3. S’adaptera à votre habitation
Proposée en deux couleurs (gris anthracite et blanc), elle répond à vos contraintes d’intégrationDe plus, vous pouvez choisir le mode d’installation qui correspondra le mieux à la configuration Branchée à une prise de courant (câble fourni) Raccordée à une arrivée électrique Branchée à l’alimentation d’un luminaire existant
- Vous pourrez alors piloter le luminaire depuis l’application « Somfy Protect »
- Il s’allumera automatiquement lorsque vous arrivez chez vous
- En cas de détection de nuit, il s’allumera automatiquement pour dissuader le potentiel intrus
Contenu
- 2 x caméra de surveillance extérieure
- Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité Home Alarm Advanced, Home Alarm, ONE, ONE +, Home Keeper ou Myfox Home Alarm.
- Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, Homekit
- Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL
Installez votre produit
- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
- Angle / Zoom : 130° - zoom x8
- Sirène intégrée : 110dB
- Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
- Enregistrement :
- Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
- Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
- Alimentation :
- 100-240V, 50-60Hz 4A max
- Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Application : Application gratuite pour iOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et versions supérieures.
- Indice de protection : IP54
- Température de fonctionnement : -20°/+50°
- Connectivité requise :
- Connexion Wi-Fi
- Connexion internet haut débit (500 Kbit/s de débit minimum)
- Smartphone compatible (Android 5.0 ou supérieur / iOS 10 ou supérieur) et Bluetooth 4.0
- Bande passante requise :
- en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
- en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
- en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montante
Vivre avec votre produit
Téléchargements
Lot de 2 Somfy Outdoor Camera Grise
