Avant première
Ref. 1875341
Lot de 2 Somfy Outdoor Camera 2 - Grise
Dissuasion maximale grâce aux sirènes intégrées
469,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,21 €)
Outdoor Camera 2 dissuade efficacement les intrus grâce à une détection de mouvement intelligente et une sirène 110 dB intégrée. En faisant la différence entre un individu, un animal et un véhicule, cette caméra extérieure vous permet de ne détecter que ce qui est important.
En vente privée
Avant première Black Friday
Accédez à nos ventes privées et bénéficiez de 5% de remise extra ! Créez gratuitement votre compte Somfy ou connectez-vous en quelques clics et profitez des avantages réservés à nos clients privilégiés.
  1. Protégez votre maison et évitez les fausses alertes grâce à l’intelligence embarquée​
Depuis l’application gratuite « Somfy Protect » vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien. ​
Dans le cas d’une détection, c’est vous qui décidez ! Somfy Outdoor Camera est intelligente et sait faire la différence entre un individu, un animal ou un véhicule. Choisissez donc ce que vous souhaitez détecter et personnalisez vos alertes en conséquence. Recevez alors gratuitement une vidéo de l’incident téléchargeable 7 jours et, si l’intrusion est avérée, déclenchez manuellement la sirène 110 dB intégrée pour faire fuir l’intrus. Si vous avez choisi de connecter un luminaire à votre caméra, celui-ci s’allumera également pour renforcer la dissuasion. C’est sans abonnement ou frais additionnels !
2. De hautes performances pour un produit fiable et efficace.​
  • Images Full HD 1080p avec vision nocturne claire à 8m​
  • Grand angle diagonal 130° et zoom numérique x8​
  • Sirène intégrée 110 dB​
  • Détection de mouvement avancée avec reconnaissance des individus, animaux et véhicules​
  • Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité ​
  • Haut-parleur et microphone intégrés​
  • Application mobile « Somfy Protect » réunissant l’ensemble des produits de sécurité Somfy et reconnue pour sa simplicité d’utilisation au quotidien (4,5/5 iOs - 4,4/5 Android)​
  • Données sécurisées avec un chiffrement AES-256
3. Sécurité renforcée et simplicité au quotidien grâce à de nombreuses compatibilités.​
Somfy Outdoor Camera est compatible avec l’ensemble de l’écosystème des produits Somfy : ​
- En la couplant à un système d’alarme ou un visiophone connecté Somfy, vous pouvez depuis 1 seule application « Somfy Protect » renforcer la sécurité de votre foyer et suivre un livreur dans votre jardin, par exemple.​
- Outdoor Camera est également compatible avec TaHoma®. Vous pouvez ainsi créer des scénarios qui permettent l’activation automatique de la protection lorsque vous quittez votre maison ou la fermeture automatique de vos volets roulants sur détection.
Avec le lot de deux caméras Somfy Outdoor grises, vous surveillez deux façades de votre maison.
Choisissez simplement le type d’évènements pour lequel vous souhaitez être alerté ! Lors d’une détection, vous recevrez alors une vidéo gratuite sur votre smartphone, pourrez déclencher manuellement la sirène et, si vous avez choisi de connecter un luminaire à votre caméra, celui-ci s’allumera pour renforcer la dissuasion.
  • Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
  • Angle / Zoom : 130° - zoom x8
  • Sirène intégrée : 110dB
  • Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
  • Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
    • Enregistrement :
      • Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
      • Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
    • Alimentation :
      • 100-240V, 50-60Hz 4A max
      • Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
  • Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Application : Application gratuite pour iOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et versions supérieures.
  • Indice de protection : IP54
  • Température de fonctionnement : -20°/+50°
  • Connectivité requise :
      • Connexion Wi-Fi
      • Smartphone compatible (Android 5.0 ou supérieur / iOS 10 ou supérieur) et Bluetooth 4.0
  • Bande passante requise :
      • en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
      • en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
      • en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montante
  • Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité Home Alarm Advanced, Home Alarm, ONE, ONE +, Home Keeper ou Myfox Home Alarm.
  • Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, Google assistant, Homekit
  • Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL
  • 2 x caméra de surveillance extérieure
