Compatibilité: TaHoma Home Alarm Home Alarm Advanced Somfy One/One+ Home Keeper
La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus dissuasive du marché. En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect ». Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui-ci, s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.
Avec le lot de deux caméras Somfy Outdoor blanches, vous surveillez deux façades de votre maison. En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect » Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui ci, s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.
Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
Angle / Zoom : 130° - zoom x8
Sirène intégrée : 110dB
Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
Enregistrement :
Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Alimentation :
100-240V, 50-60Hz 4A max
Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
Application : Application gratuite pour iOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et versions supérieures.
Indice de protection : IP54
Température de fonctionnement : -20°/+50°
Connectivité requise :
Connexion Wi-Fi
Connexion internet haut débit (500 Kbit/s de débit minimum)
Smartphone compatible (Android 5.0 ou supérieur / iOS 10 ou supérieur) et Bluetooth 4.0
Bande passante requise :
en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montante
Contenu
2 x caméra de surveillance extérieure
1. Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien Lorsqu’une intrusion est détectée, vous recevrez gratuitement une séquence vidéo et ainsi rien rater S’il s'agit d’un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et parler avec lui Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo jusqu’à 24 h après l’évènement
2. De haute performances pour un produit fiable et efficace
Images Full HD 1080 p avec vision nocturne à 8 m
Grand angle 130 et zoom x 8 Sirène intégrée 110 dB
Détection de mouvement avancée SomfyVision TM
Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité
Haut parleur et microphone intégrés
Activation intelligente désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ
Données sécurisées avec un chiffrement AES 256
3. S’adaptera à votre habitation Proposée en deux couleurs (gris anthracite et blanc), elle répond à vos contraintes d’intégration. De plus, vous pouvez choisir le mode d’installation qui correspondra le mieux à la configuration (Branchée à une prise de courant, Raccordée à une arrivée électrique ou bien branchée à l’alimentation d’un luminaire existant). - Vous pourrez alors piloter le luminaire depuis l’application « Somfy Protect » - Il s’allumera automatiquement lorsque vous arrivez chez vous - En cas de détection de nuit, il s’allumera automatiquement pour dissuader le potentiel intrus
Installation
Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité Home Alarm Advanced, Home Alarm, ONE, ONE +, Home Keeper ou Myfox Home Alarm.
Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, Homekit
Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL
Vivre avec votre produit
https://boutique.somfy.fr/lot-de-2-somfy-outdoor-camera-blanche.html2305Lot de 2 Somfy Outdoor Camera Blanchehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/l/o/lot-deux-somfy-outdoor-camera_1.png559559EURInStock/Produits/Caméra de surveillance/Produits/Caméra de surveillance/Surveillance extérieure/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité maison/Caméras de surveillance/Produits/Kaufman & Broad/Produits/Kaufman & Broad/Alarmes et caméras/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité Appartement/Caméras de surveillance<p><span style="font-size: small;"><strong>Compatibilité: <img src="/media/wysiwyg/icon-compatibility.png" alt="" width="13" height="13" /> TaHoma <span style="font-size: small;"><img src="/media/wysiwyg/icon-compatibility.png" alt="" width="13" height="13" /> Home Alarm <span style="font-size: small;"><strong><img src="/media/wysiwyg/icon-compatibility.png" alt="" width="13" height="13" /></strong></span> Home Alarm Advanced <span style="font-size: small;"><strong><img src="/media/wysiwyg/icon-compatibility.png" alt="" width="13" height="13" /></strong></span> Somfy One/One+ </span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="/media/wysiwyg/icon-compatibility.png" alt="" width="13" height="13" /></strong></span> </span></strong></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Home Keeper</span></span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></span></span></strong></span></p>
<p><span style="text-align: justify;">La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus dissuasive du marché.</span><br style="text-align: justify;" /> <span style="text-align: justify;">En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. <br />Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect ». <br />Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui-ci, s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.<br /></span></p> <p>Avec le lot de deux caméras Somfy Outdoor blanches, vous surveillez deux façades de votre maison. <br />En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect » Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui ci, s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/a/pack_2_cameras_outdoor.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_3_13.jpgadd-to-cartExtérieur
/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité maison/Caméras de surveillance337319Caméras de surveillancehttps://boutique.somfy.fr/alarme-securite/somfy-protect/cameras.html/media/catalog/category/3-Alarme_4_3.jpg15
