Black Friday
Ref. 1247112
Kit motorisation fenêtre radio io-homecontrol® + box TaHoma® switch
Motorisez votre volet de fenêtre et prenez le contrôle à distance grâce à la box TaHoma® switch.
Jusqu'au 30 nov. 2026
459,00 €
329,00 €
Prix le plus bas sur 30 jours : 329,00 €
Équipez votre volet roulant de fenêtre d'une motorisation radio io-homecontrol® et commandez-le à distance depuis la box domotique TaHoma® switch. Programmez vos scénarios pour plus de confort et de sécurité au quotidien.
CONFORT :
Encore plus de confort, avec Amy® sun protect io.
Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants.
Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.
FACILITE D'INSTALLATION :
Profitez d'une vraie facilité d'installation  : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré.
Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide.
Référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité.
SECURITE :
Fermez vos volets, même lors de courtes absences, en un seul geste !
Allez encore plus loin en utilisant la centralisation de commande via TaHoma® switch Somfy et personnalisez votre expérience selon vos envies depuis chez vous ou à distance et ainsi créez des scénarios de simulation de présence et bien plus encore.
Équipez votre volet roulant de fenêtre et transformez-le en équipement connecté avec ce pack complet. Le kit radio io-homecontrol®, universel et simple à poser, est compatible avec la plupart des coffres existants.
Commandez votre volet depuis l'application TaHoma® ou avec la voix via vos assistants préférés. Avec sa compatibilité io, RTS et Zigbee 3.0, la box domotique TaHoma® switch s'ouvre à plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages…).
Aucun abonnement, votre système évolue selon vos envies. Facile à installer, sans travaux importants.
CONTENU DU PACK : Transformez votre volet roulant de fenêtre en équipement connecté avec ce pack comprenant 1 kit de motorisation radio io-homecontrol® (tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io) et 1 box domotique TaHoma® switch. L'essentiel pour passer d'une sangle ou manivelle à un volet piloté à distance.
FENÊTRE STANDARD JUSQU'À 1,70 M : Le tube télescopique ajustable s'adapte aux tabliers de fenêtres classiques jusqu'à 1,70 m sans découpe. Compatible avec tous types de coffres (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) et les tabliers PVC ou aluminium. Pour une porte-fenêtre, Somfy propose un pack dédié jusqu'à 2,60 m.
INSTALLATION SANS TRACAS : Ce kit s'intègre à la plupart des installations existantes sans compétence technique requise, sans gros travaux. Notice et tutoriel vidéo inclus pour une prise en main rapide et autonome.
COMMANDE À VOTRE FAÇON : Pilotez votre volet depuis l'application TaHoma®, par commande vocale via vos assistants préférés, ou directement depuis les boutons physiques de la box domotique. Programmez vos scénarios d'ouverture et fermeture selon votre rythme de vie.
DOMOTIQUE SANS ABONNEMENT : La box domotique TaHoma® switch ouvre votre installation à plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0). Votre écosystème connecté s'enrichit à votre rythme, sans frais récurrents.
SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN : Programmez la fermeture automatique de vos accès chaque soir ou avant chaque départ. Activez la simulation de présence pour protéger votre logement pendant vos absences sans y penser.
GARANTIE 5 ANS : Ce pack motorisation fenêtre radio io-homecontrol® avec la box domotique TaHoma® switch est couvert par une garantie de 5 ans.
RMS 1700 :
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
TaHoma switch :
  • Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
  • Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
  • Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
  • Pilotage : Smartphone, tablette et voix
  • Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
  • Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
  • Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
  • Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
  • Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
  • Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
  • Poids : 213 g
  • Portée : 200 m en champ libre
  • Finition :Blanche
  • Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
  • Indice de protection : IP 30
Comment choisir votre kit DE MOTORISATION ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Abaque motorisation RMS
TaHoma switch :
  • Accès à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
  • Smartphone/tablette Android ou IOS
RMS 1700 :
  • 1 moteur Altus io avec câble de 2,5m intégré dans un tube
  • 1 tube télescopique
  • 1 point de commande Amy Sun Protect
  • 4 supports de tête moteur : pour fonctionner avec les différents types de coffres du marché, fixe le moteur dans le coffre
  • 3 attaches de liaison du volet au tube : assure une fixation entre le tablier et le tube d'enroulement
  • 1 kit de visserie
  • 1 guide d'installation
  • 1 centrale domotique
  • 1 bloc d'alimentation
Ma Maison
  • Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
  • Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
  • Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
  • Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
  • Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
  • D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
  • Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
  • Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
  • Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma  & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
