Ref. 1247114
Kit motorisation fenêtre radio io-homecontrol® + box TaHoma® switch + Sunteis® io
Motorisez, connectez et automatisez votre volet roulant. Profitez d'un confort thermique optimal toute l'année.
559,00 €
Transformez votre volet roulant de fenêtre manuel en volet motorisé grâce au kit de motorisation radio io-homecontrol®, pilotez-le via la box TaHoma® switch et laissez le capteur Sunteis io adapter vos protections selon l'ensoleillement et la température.
CONFORT :
Transformez l'expérience de vos volets roulants en passant de la manivelle à la praticité de la motorisation. Contrôlez vos volets d'un simple geste grâce à la télécommande, simplifiant l'ouverture et la fermeture. Avec le RMS 1700, compatible avec toute la gamme io Somfy, centralisez la gestion de tous vos volets pour fermer votre maison d'un seul geste. Profitez de la liberté d'évolution de votre installation, avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, la gestion intelligente de la lumière naturelle et la possibilité d'intégrer une solution d'alarme anti-intrusion et incendie. Améliorez votre confort tout en optimisant la sécurité avec notre solution avancée pour les volets roulants.
FACILITÉ D'INSTALLATION :
Profitez d'une facilité d'installation exceptionnelle : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré. Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide. Le réglage des fins de course se fait simplement à l'aide de la télécommande.
SÉCURITÉ :
Priorisez la sécurité : fermez vos volets en toute simplicité, même lors de courtes absences en un seul geste !
RAPIDITE DES RÉGLAGES :
Optimisez la rapidité des réglages de vos volets roulants avec notre système intuitif. L'installation devient un jeu d'enfant grâce à un réglage des fins de courses simplifié par un simple appui sur les boutons de votre télécommande. Cette méthode rapide réduit considérablement le temps de mise en œuvre. De plus, la maintenance est facilitée par un câble débrochable, assurant une intervention efficace et rapide. Profitez de la simplicité et de l'efficacité pour une expérience optimale avec vos volets roulants.
LA MAISON CONNECTÉE SOMFY :
Préparez votre habitat connecté avec nos solutions avancées pour les volets roulants : utilisez la centralisation de commande TaHoma® switch pour prendre le contrôle de vos volets, que vous soyez chez vous ou à distance. Personnalisez votre expérience en programmant des horaires pour l'ouverture et la fermeture automatiques de vos volets, adaptés à votre rythme de vie. Simulez votre présence en cas d'absence et créez des scénarios avec d'autres équipements connectés de la maison ! Optez pour la facilité et la flexibilité de la maison connectée avec les solutions innovantes Somfy pour les volets roulants.
Ce pack tout-en-un transforme votre volet roulant manuel en un équipement connecté et intelligent. Vous le motorisez facilement avec le kit de motorisation radio io-homecontrol®, le pilotez depuis l'application TaHoma® ou à la voix avec les assistants vocaux, et l'automatisez selon l'ensoleillement et la température extérieure avec le capteur Sunteis io pour un confort thermique optimal toute l'année.
Compatible io, RTS et Zigbee 3.0, la box domotique TaHoma® switch s'intègre à plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages, alarmes…). Pas d'abonnement nécessaire.
CONTENU DU PACK : Motorisez, connectez et automatisez votre volet roulant de fenêtre avec ce pack comprenant 1 kit de motorisation radio io-homecontrol® (tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io), 1 box domotique TaHoma® switch et 1 capteur d'ensoleillement et de température Sunteis® io. Tout le nécessaire pour passer d'un volet manuel à un volet connecté et intelligent.
CONÇU POUR LA FENÊTRE STANDARD : Grâce à son tube télescopique ajustable jusqu'à 1,70 m, ce kit s'adapte à la grande majorité des volets de fenêtre et des coffres existants (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie), sans compétence technique particulière.
KIT DE MOTORISATION UNIVERSEL : Ce pack transforme n'importe quel volet roulant manuel de fenêtre en équipement motorisé et connecté. Compatible avec les tabliers en PVC et aluminium, il s'installe sans travaux et sans modifier votre coffre existant.
MAISON CONNECTÉE : Via la box domotique TaHoma® switch, pilotez votre volet depuis l'application TaHoma®, à la voix via vos assistants vocaux, ou depuis les deux boutons physiques de la box domotique. Créez vos propres scénarios d'automatisation et intégrez votre volet à un écosystème de plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0). Sans abonnement.
CONFORT THERMIQUE AUTOMATISÉ : Le capteur Sunteis® io mesure en temps réel l'ensoleillement et la température extérieure pour piloter automatiquement votre volet au bon moment. Fraîcheur préservée en été, chaleur conservée en hiver sans intervention de votre part.
SÉCURITÉ RENFORCÉE : Fermez l'ensemble de vos accès en un seul geste avant chaque départ. En votre absence, activez la simulation de présence pour décourager les tentatives d'intrusion et garder votre logement sous contrôle à distance.
GARANTIE 5 ANS : Ce pack motorisation volet roulant fenêtre radio io-homecontrol® avec box TaHoma® switch et capteur Sunteis® io est fourni avec une garantie de 5 ans.
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
Comment choisir votre kit ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Abaque motorisation RMS
  • 1 kit de motorisation pour volet roulant RMS 1700
  • Box domotique TaHoma
  • 1 Capteur d’ensoleillement et de température extérieure
