Ref. 1240386
Kit de remplacement moteur volet roulant porte-fenêtre – Filaire
Remplacez facilement le moteur filaire en panne de votre volet de porte-fenêtre. Kit tout-en-un.
Livraison sous 5 semaines
204,99 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,42 €)
icons/star-gold
10%  de réduction dès  3  achetés Voir toutes les offres
Kit universel pour remplacer un moteur filaire de volet sur une porte-fenêtre. Installation facile, dans tout type de coffre. Moteur robuste et accessoires d’adaptation fournis pour une réparation réussie et fiable.
Ce kit de remplacement avec moteur pour volet roulant filaire de dimension « Porte-Fenêtre » convient pour le remplacement des moteurs de volet roulant suivants :
  • Ilmo 2 50 WT – couple 20 Nm
  • Ilmo 50 WT – couple 20 Nm
  • LS50 Atlas – couple 15 Nm
  • LS50 Meteor CS – couple 20 Nm
  • LT50 Atlas – couple 15 Nm
  • LT50 Ceres – couple 15 Nm
  • LT 50 Meteor - couple 20 Nm
  • Oximo 50 WT – couple 15 et 20 Nm
  • VRA – couple 15 et 20 Nm
Le moteur filaire de votre baie vitrée est en panne ? Ce kit de remplacement pour volet roulant de porte-fenêtre est la solution idéale. Universel, il remplace tout moteur filaire défectueux, dans tout type de coffre (tunnel, menuisé, rénovation ou bloc-baie), sans avoir à changer votre volet. Vérifier les compatibilités.
Lancez-vous, l’installation est facile et accessible à tous. Le moteur LT50 20 Nm fourni s’adapte très bien au tube d’enroulement existant, ainsi qu’à votre installation électrique et votre interrupteur mural actuels, sans travaux. Vous n’avez qu’à vous laisser guider par notre notice et notre vidéo tuto pour un montage réussi.
CONTENU DU PACK : Remplacez le moteur filaire de votre volet roulant de porte-fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur filaire LT50 20 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 support de fixation, des attaches et 2 butées. Tout le nécessaire pour une réparation autonome et sans mauvaise surprise.
CONÇU POUR LA PORTE-FENÊTRE : Avec son moteur de 20 Nm, ce kit est spécifiquement dimensionné pour soulever les tabliers plus larges et plus lourds des portes-fenêtres. Pour un volet de fenêtre standard, Somfy propose un kit dédié avec moteur 10 Nm.
KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL : Ce kit remplace tout moteur filaire de volet roulant de porte-fenêtre existant, quelle que soit la marque d'origine. Compatible avec tous types de coffres : menuisé, tunnel, rénovation ou bloc-baie, et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.
RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ : Vous conservez votre interrupteur mural existant, sans modification électrique ni travaux. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis garantissent la compatibilité avec votre tube d'enroulement actuel.
INSTALLATION FACILE : Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet. Le réglage des fins de course s'effectue par simple appui sur les boutons poussoirs. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas pour un résultat sans stress.
SÉCURITÉ ET CONFORT RETROUVÉS : Un volet de porte-fenêtre en panne, c'est un accès principal fragilisé. Ce kit vous permet de rétablir rapidement la protection contre les intrusions, de retrouver la maîtrise de votre luminosité et de restaurer l'isolation thermique de votre pièce de vie.
GARANTIE 5 ANS : Ce kit de remplacement moteur volet roulant filaire pour porte-fenêtre est fourni avec une garantie de 5 ans.
  • Couple moteur : 20 nm
  • Vitesse : 17 tr/min
  • Diamètre du moteur : 50mm
  • Tension du moteur  : 230v
  • Intensité absorbée : 0.4 A
  • Homologation : NF Elec
  • Câble : 4 fils de section 0.75mm
coffres volet roulant Somfy
  • Coffre Traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
  • Coffre Rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
  • Coffre Tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation MS 1700 ou 2600.
abaque kit de remplacement
  • Un moteur filaire LT50 20 Nm avec un câble de 2,5M
  • 3 jeux de roues et couronnes
  • 1 support de fixation
  • Des attaches
  • 2 butées
Une solution de réparation pour vos grands volets
Ce kit tout-en-un a été pensé pour le remplacement des motorisations filaires sur les volets de grandes ouvertures.
Qu'il s'agisse d'un moteur de marque Somfy ou autre, la motorisation LT50 20 Nm fournie prend sa place. Les jeux d'adaptation inclus garantissent sa bonne insertion dans le tube d'enroulement de votre baie vitrée, aussi bien dans un coffre tunnel, menuisé, que rénovation ou bloc-baie.
Vous conservez votre interrupteur actuel pour une remise en état sans modification électrique.
LT50 : La puissance et la durabilité garanties
Pour une porte-fenêtre, le moteur de votre volet doit être encore plus robuste. Le LT50 20 Nm est une référence incontestée du filaire chez Somfy.
Dimensionné pour soulever des tabliers plus lourds, il a prouvé son endurance par des milliers de cycles de tests.
En choisissant ce moteur filaire, vous optez pour une mécanique solide, réglable simplement par boutons poussoirs.
Sécurisez un accès principal, retrouvez votre confort
Une porte-fenêtre avec un volet roulant en panne est un point faible pour la sécurité de votre maison.
En remplaçant rapidement votre moteur avec ce kit, vous rétablissez la barrière physique contre les effractions.Au-delà de la sécurité, vous retrouvez la maîtrise de la lumière et de la température dans votre pièce de vie.
Ne laissez pas une panne gâcher votre confort : avec ce kit universel et complet, le dépannage est accessible et immédiat.
