Ref. ESS-BALMA
Home Alarm Essential - Pack Integral Vidéo
Livraison sous 10 jours
758,90 €
Offre réservée aux habitants de Balma sur la période d'opération !
6 mois de télésurveillance inclus (sans engagement).
Solution de sécurité pour votre logement :
  • 1 Sirène intérieure 105 dB
  • 1 Sirène extèrieure 112 dB
  • 3 Détecteurs IntelliTAG®
  • 2 Badges télécommandes
  • 1 Caméra intérieure
Home Alarm Essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®. Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone. Avec 4 accessoires de détection, 2 télécommandes et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential est le pack standard créé pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Généralité
Sirène intérieure
  • Auto-protection
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge
Caméra Indoor
  • Zoom numérique x8
    • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Connectivité requise :
  • Connexion Wi-Fi
  • Auto-protection
Link
** Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC.​
Information concernant la télésurveillance :
Un mail contenant un code promotionnel sera envoyé automatiquement dans les dix jours ouvrés suivant la commande. Le code promotionnel sera à renseigner directement via l’application « Somfy Protect » et permettra de souscrire gratuitement aux services correspondants à l’offre. Le bénéfice de l’offre implique la communication de ses coordonnées bancaires par le client, aucune somme n’étant cependant prélevée par SOMFY pendant les 6er mois gratuit.  A défaut de résiliation au-delà des 6er mois gratuit, les services seront tacitement reconduits pour des périodes successives d’un mois, aux tarifs indiqués ci-dessus. Offre sans engagement avec possibilité de résiliation à tout moment, la résiliation prenant effet à la fin de chaque période de facturation.
Somfy se réserve le droit de suspendre l'offre.
  • 1x Sirène intérieure 105 dB
  • 1x Sirène extèrieure 112 dB
  • 3x Détecteurs IntelliTAG®
  • 2x Badges télécommandes
  • 1x Détecteur de mouvement intérieur
  • 1x Indoor caméra
  • 1x Link Essential
