Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Exavia Star • Conçu et fabriqué en France • Corps robuste en aluminium • Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture • Compatible piliers étroits (jusqu'à minimum 7cm de largeur) • Ouverture du portail en 16 secondes à 90° • Fonctionne en cas de coupure de courant • Idéal pour les portails rigides • Nombreux accessoires : télécommande x2, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours • Une box connectée TaHoma switch pour piloter vos appareils à distance
Butées intégrées qui évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
Possibilité d'éclairage de zone 500W
Pilotable sur smartphone via Tahoma
Sécurité
Détection d'obstacle automatique
Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
Déverrouillage manuel intégré
Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
Tenue en fermeture optimale grâce à la mécanique irréversible
Installation facile
Notice vidéo 3D pour une installation guidée pas à pas
Télécommandes déjà appairées au moteur
Mise en route rapide via la télécommande
Disque de côtes pour positionner facilement le moteur
Raccordement facile grâce aux borniers de couleur numérotés
Notice d'installation détaillée et illustrée
Le pack de motorisation Exavia Star est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant. Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.
Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et 2m de haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.
Le moteur Exavia Star est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Les télécommandes de l'Exavia Star sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.
Découvrez TaHoma switch dans votre pack, la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison. Les équipements connectés vont faciliter votre quotidien, apporter plus deconfort, d'économie et de sérénité. L’installation des volets, des stores, des rideaux ou d’un portail motorisés est la première étape pour rendre le quotidien plus confortable et pratique. En y ajoutant TaHoma switch, un monde rempli de possibilités s’ouvre à vous.
Connectez facilement les équipements de votre logement. Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch. Et pilotez votre logement depuis l’application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal.
Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
https://boutique.somfy.fr/exavia-star-solaire-1.html?___store=FR_FR4168Exavia Star avec box connectée TaHoma switchhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/e/x/exavia_star_tahoma_switch.png629678EURInStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant/Soldes/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations connectées/Produits/Sélection Live shopping/Produits/Soldes/Produits/Soldes/Visiophones, portail et garage/Produits/Journées du bricolage /Visiophones, portail et garage67911346640947744745599912419679447458<p><strong>Portail battant</strong> : les bonnes raisons d'acheter le <strong>pack Exavia Star</strong><br>• Conçu et fabriqué en France<br>• Corps robuste en aluminium<br>• Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture<br>• <strong>Compatible piliers étroits </strong>(jusqu'à minimum 7cm de largeur)<br>• Ouverture du portail en 16 secondes à 90°<br>• Fonctionne en cas de coupure de courant<br>• Idéal pour les portails rigides<br><strong>• Nombreux accessoires </strong>: télécommande x2, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours<br>• <strong>Une box connectée TaHoma switch</strong> pour piloter vos appareils à distance</p> <p>Le pack de motorisation <strong>Exavia Star</strong> est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant.<br>Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.</p>
<p>Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et 2m de haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.</p>
<p>Le moteur Exavia Star est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.<br><br><strong>Le feu orange</strong> signale le mouvement d'ouverture ou de fermeture du portail. La fermeture automatique du portail battant est possible grâce aux <strong>cellules photoélectriques</strong>. En cas de panne de courant, la <strong>batterie de secours</strong> prend le relais pour éviter de rester bloqué à l'extérieur de la maison.</p>
<p><strong>Les télécommandes</strong> de l'Exavia Star sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.<br><br>Si vous souhaitez installer votre feu orange à LED clignotant, inclus dans le kit, de manière horizontal le long de votre pilier ou de votre clôture pour plus d’esthétisme, vous pouvez commander l’accessoire <a href="/support-mural-pour-feu-clignotant-a-led.html">Support de feu mural.<br><br></a></p>
<p>Découvrez <strong>TaHoma switch dans votre pack</strong>, la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison. Les équipements connectés vont faciliter votre quotidien, apporter plus <strong>de</strong> <strong>confort, d'économie et de sérénité</strong>. L’installation des volets, des stores, des rideaux ou d’un portail motorisés est la première étape pour rendre le quotidien plus confortable et pratique. En y ajoutant TaHoma switch, un monde rempli de possibilités s’ouvre à vous.<br><br>Connectez facilement les équipements de votre logement. Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch. Et pilotez votre logement depuis l’application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal.</p>EUR00Non2 télécommandes500 kg120 Nm
11379Motorisations de portail battanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html?___store=FR_FR1/2/419/6/79/1131/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant
