Ref. 1247116
2 kits motorisation fenêtre radio io-homecontrol® + 1 Box TaHoma® switch
Connectez vos volets de fenêtre et prenez le contrôle à distance via la box domotique TaHoma® switch.
789,00 €
Transformez vos volets roulants de fenêtre en volets motorisés grâce aux 2 kits radio io-homecontrol® et pilotez-les facilement depuis la box domotique TaHoma® switch. Sans abonnement.
CONFORT :
Encore plus de confort, avec Amy® sun protect io.
Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants.
Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.
FACILITE D'INSTALLATION :
Profitez d'une vraie facilité d'installation  : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré.
Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide.
Référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité.
SECURITE :
Fermez vos volets, même lors de courtes absences, en un seul geste !
Allez encore plus loin en utilisant la centralisation de commande via TaHoma® switch Somfy et personnalisez votre expérience selon vos envies depuis chez vous ou à distance et ainsi créez des scénarios de simulation de présence et bien plus encore.
Équipez vos volets roulants de fenêtre d'une motorisation connectée et performante. Les 2 kits radio io-homecontrol®, universels et faciles à installer, s'adaptent à la majorité des coffres existants.
Pilotez-les depuis l'application TaHoma® ou avec la voix via vos assistants vocaux préférés. Grâce à sa compatibilité io, RTS et Zigbee 3.0, la box domotique TaHoma® switch s'intègre à plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages…).
Aucun abonnement requis, votre système connecté grandit avec vous. Une installation simple, sans travaux importants.
CONTENU DU PACK : Motorisez et connectez deux volets roulants de fenêtre en une seule fois avec ce pack comprenant 2 kits de motorisation radio io-homecontrol® (tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io par kit) et 1 box domotique TaHoma® switch. Une solution économique pour équiper deux fenêtres simultanément.
FENÊTRES STANDARD JUSQU'À 1,70 M : Les tubes télescopiques ajustables s'adaptent aux tabliers de fenêtres classiques jusqu'à 1,70 m, sans découpe ni travaux. Compatibles avec tous types de coffres (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) et les tabliers PVC ou aluminium.
POSE ACCESSIBLE À TOUS : Les deux kits s'intègrent à la majorité des installations existantes sans compétence technique requise. Notice et tutoriel vidéo inclus pour une mise en service sereine sur chacune de vos fenêtres.
PILOTAGE CENTRALISÉ : Une seule box domotique TaHoma® switch suffit pour gérer vos deux volets depuis l'application TaHoma®, à la voix via vos assistants vocaux, ou depuis les boutons physiques de la box. Créez des scénarios communs ou indépendants selon vos habitudes.
DOMOTIQUE SANS ABONNEMENT : Connectez vos deux volets à un écosystème de plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0). Votre installation s'enrichit à votre rythme, sans frais récurrents.
SÉCURITÉ À DISTANCE : Fermez vos deux fenêtres simultanément en un seul geste avant chaque départ et activez la simulation de présence pour protéger votre domicile efficacement pendant vos absences.
GARANTIE 5 ANS : Ce pack 2 kits motorisation fenêtre radio io-homecontrol® avec box TaHoma® switch est couvert par une garantie de 5 ans.
RMS 1700 :
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
TaHoma switch :
  • Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
  • Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
  • Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
  • Pilotage : Smartphone, tablette et voix
  • Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
  • Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
  • Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
  • Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
  • Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
  • Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
  • Poids : 213 g
  • Portée : 200 m en champ libre
  • Finition :Blanche
  • Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
  • Indice de protection : IP 30
Comment choisir votre kit DE MOTORISATION ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Abaque motorisation RMS
TaHoma switch :
  • Accès à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
  • Smartphone/tablette Android ou IOS
RMS 1700 :
  • 1 moteur Altus io avec câble de 2,5m intégré dans un tube
  • 1 tube télescopique
  • 1 point de commande Amy Sun Protect
  • 4 supports de tête moteur : pour fonctionner avec les différents types de coffres du marché, fixe le moteur dans le coffre
  • 3 attaches de liaison du volet au tube : assure une fixation entre le tablier et le tube d'enroulement
  • 1 kit de visserie
  • 1 guide d'installation
  • 1 centrale domotique
  • 1 bloc d'alimentation
Ma Maison
  • Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
  • Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
  • Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
  • Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
  • Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
  • D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
  • Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
  • Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
  • Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma  & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
