Pour l'achat d'un moteur de portail Somfy* En savoir plus
Référence
2401161
Micro-module pour éclairage
Contrôle un éclairage avec une télécommande RTS ou TaHoma switch
Acheter 3 pour
70,11 €
et économisez 10%
Acheter 5 pour
66,22 €
et économisez 15%
Contribution environnementale incluse (0,02 €)
Les avantages du micro-module RTS pour éclairage : Connecté : éteint ou allume un éclairage intérieur depuis un point de commande RTS ou TaHoma switch Invisible : s'installe dans un boitier d'encastrement dans la cloison et conserve l'interrupteur en place Large mémoire : enregistre jusqu'à 12 points de commande RTS
Le micro-récepteur permet de piloter un éclairage avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, sans avoir à changer la commande existante.
https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html1787Micro-module pour éclairagehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/d/3/d3c08-2401161-Micro-module-pour-_clairage.jpg77.977.9EURInStock/Produits/Domotique TaHoma/Maison connectée TaHoma/Eclairage/Produits/Chauffage et éclairage connecté/Éclairage connecté/Produits/Chauffage et éclairage connecté/Éclairage connecté/Pilotage éclairage intérieur/Produits/Chauffage et éclairage connecté/Éclairage connecté/Pilotage des LEDS/Produits/Les produits Somfy compatibles avec la box Freebox V736237308351357<p><strong>Les avantages du micro-module RTS pour éclairage :</strong> <br /><strong>Connecté</strong> : éteint ou allume un éclairage intérieur depuis un point de commande RTS ou TaHoma switch<br /><strong>Invisible</strong> : s'installe dans un boitier d'encastrement dans la cloison et conserve l'interrupteur en place<br /><strong>Large mémoire</strong> : enregistre jusqu'à 12 points de commande RTS</p> <p>Le micro-récepteur permet de piloter un éclairage avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, sans avoir à changer la commande existante.</p>
EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/d/1/d15e7-micro-module-eclairage2.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/a/sans-titre-1_4.pngadd-to-cartNon
