Top
Ref. 2401490
Détecteur de mouvement pour gammes Home Alarm et One+
Détecteur compatible animaux domestiques < 25kg au sol
En stock - Livraison sous 4 jours ouvrés
79,90 €
Le détecteur de présence Somfy Protect détecte tout mouvement dans une pièce.
Le détecteur de mouvement détecte et analyse les mouvements au sein du foyer. Il se différencie par sa simplicité d'installation, d'utilisation et vient compléter votre système de sécurité Somfy Protect.
En cas d'intrusion, il déclenche automatiquement l'alarme et prévient l'utilisateur et la communauté sur leur smartphone.
Simplicité d'installation
  • S'installe en quelques secondes
  • Peut être posé sur un meuble ou être fixé au mur grâce à son support mural et ses adhésifs double face.
  • Depuis l'application, l'utilisateur est guidé pas à pas pour placer son détecteur dans la pièce. En fin d'installation, un test lui permet de s'assurer de l'efficacité de détection.
Compatibilité animaux
Plus de fausses alertes ! Il cohabite avec les animaux domestiques de moins de 25 kg au sol. La sensibilité de la détection peut-être paramétrée depuis l'application.
Sécurité et fiabilité
  • Auto-protection en cas de déplacement du détecteur lorsque le système est activé
  • Prévient automatiquement en cas de niveau faible de la pile
  • Connexion sans fil entre le détecteur et le Link ou Somfy One/One+ : portée radio de 200 m (en champ libre).
  • Autonomie de 2 ans en utilisation normale (10 détections par heure)
  • Avec son grand angle de 130°, il détecte les intrusions jusqu’à 7m.
Généralités :
  • Grand angle 130°
  • Distance de détection 7m
  • Autonomie : 2 ans sur pile incluse ( 1 CR123A)
  • Auto-protection
  • Utilisation intérieure
  • Taille / poids : 47 mm x 47 mm / 55g
  • Température de fonctionnement : 0-45°C
Installation :
  • Reconnaissance automatique par la centrale lors de l'installation
  • A poser sur un meuble ou à fixer au mur avec son support mural inclus
  • Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app).
Equipements nécessaires :
  • Somfy Home Alarm, Essential, Advanced, Somfy One ou Somfy One+
Le principe de fonctionnement du détecteur de mouvement infrarouge blanc est le suivant : le capteur de mouvement détecte le mouvement et la chaleur que peut dégager un corps humain sur un angle de 130°. Si l'alarme Somfy Protect est activée cette dernière fera déclencher les sirènes et vous avertira sur votre smartphone. Il est déconseillé de l’exposer aux rayonnement du soleil. En mode nuit vous pouvez assigner les détecteurs de mouvement actifs directement sur l'application gratuite. Les modèles de systèmes d'alarme Somfy protect compatibles sont : Somfy Home Alarm, Essential, Advanced, Somfy One et Somfy ONE+.
