Somfy 2401487 - IntelliTAG - Détecteur auto-protégé de vibration pour intérieur ou extérieur - Détection avant l'ouverture - Compatible One (+) & Home Alarm (Advanced et Essential)
Détecteur de vibration et d'ouverture qui déclenche l'alarme AVANT l'effraction
7% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
10% de réduction dès 4 achetés
20% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (0,02 €)
A installer en complément des systèmes d'alarme Somfy Home Alarm, Myfox Home Alarm et Somfy One Plus, et de la caméra Somfy One
Se colle sur tout type d'ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées
Il analyse les vibrations et donne l'alerte en cas de tentative d'intrusion détectée (technologie brevetée)
Pas de fausses alertes, il sait différencier les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...)
Monobloc, il se colle très facilement sur l'ouvrant grâce à l'adhésif double-face fourni
Installation facile via l'application Somfy Protect
Non compatible avec les systèmes d'alarmes Home Keeper, Protexiom, Protexial et la box domotique TaHoma
L'IntelliTAG, se colle sur vos ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées... Il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...).
En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et vous prévient sur votre smartphone AVANT que l'intrus ne soit entré.
Détecteur de vibration qui alerte AVANT intrusion
L’IntelliTAG se colle sur vos ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées… Il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte…) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse). En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et vous prévient sur votre smartphone AVANT que l'intrus ne soit entré...
IntelliTAG - Dissuadez les cambrioleurs en alertant AVANT l’intrusion
L’IntelliTAG détecte toutes tentatives d’effraction avant que l’intrus ne soit rentré. Il analyse les vibrations et vous alerte en temps réel en cas d’effractions avérées.
Grâce à sa technologie brevetée, l’IntelliTAG fait la différence entre une véritable intrusion et les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte).
Une installation simple et rapide
A la différence des autres détecteurs du marché, l’IntelliTAG est monobloc. L’adhésif double face fourni permet de très simplement le coller sur tous les ouvrants que vous souhaitez protéger : portes, fenêtres, velux, baies vitrées, portes de garage.
Installation facile depuis votre smartphone
Depuis l'application Somfy Protect, suivez les étapes d'installation, l’IntelliTAG est fonctionnel en seulement quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'outils, ni de percer des trous dans le mur.
Sécurité et fiabilité
L’IntelliTAG est auto-protégé en cas de tentative d’ouverture ou d’arrachement et vous informe en temps réel en cas de niveau faible de la pile.
https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-vibration-et-d-ouverture-intellitag.html?___store=FR_FR2122Somfy 2401487 - IntelliTAG - Détecteur auto-protégé de vibration pour intérieur ou extérieur - Détection avant l'ouverture - Compatible One (+) & Home Alarm (Advanced et Essential)https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/b/f/bfe78-2401487_IntelliTAG_1.jpg61.961.9EUROutOfStock/Produits/Le top des ventes/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité maison/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité maison/Détecteurs d'intrusion/Produits/Hexaom/Alarmes et caméras/Produits/Top 10/Produits/Les accessoires Home Alarm Advanced/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité Appartement/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité Appartement/Détecteurs d'intrusion/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité Appartement/Accessoires/Produits/Alarme et télésurveillance/Sécurité maison/Accessoires/Produkte/Sicherheit/Produkte/Sicherheit/Komplettkits & Zubehör stand alone/Products/Alarm system/Products/Alarm system/Protect Sensors & Accessories/Productos/Alarma/Productos/Accesorios/Productos/Accesorios/Seguridad para Alarma/Productos/Alarma/Alarma Conectada Somfy Protect/Productos/Alarma/Sensor y detector/Productos/Alarma/Seguridad Home Alarm/Productos/Alarma/Accesorios para alarma/Prodotti/Antifurto e Sicurezza/I più cercati/Prodotti/Antifurto e Sicurezza/Sistemi sicurezza Somfy Protect/Prodotti/Antifurto e Sicurezza/Sistemi sicurezza Somfy Protect/Sensori e Rilevatori Protect/Prodotti/Allarmi e Telecamere/Prodotti/Allarmi e Telecamere/Allarmi/Prodotti/Allarmi e Telecamere/Allarmi/Sensori58319336368389396398402434435605641690695735742754760766770768841837855921844866896124195319374398548556605674675690730734742735831839841855844866<ul>
<li>A installer en complément des systèmes d'alarme Somfy Home Alarm, Myfox Home Alarm et Somfy One Plus, et de la caméra Somfy One</li>
<li>Se colle sur tout type d'ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées</li>
<li>Il analyse les vibrations et donne l'alerte en cas de tentative d'intrusion détectée (technologie brevetée)</li>
<li>Pas de fausses alertes, il sait différencier les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...)</li>
<li>Monobloc, il se colle très facilement sur l'ouvrant grâce à l'adhésif double-face fourni</li>
<li>Installation facile via l'application Somfy Protect</li>
<li>Non compatible avec les systèmes d'alarmes Home Keeper, Protexiom, Protexial et la box domotique TaHoma</li>
<li>Indice de protection : IP54</li>
</ul> <p>L'IntelliTAG, se colle sur vos ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées... Il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...).</p>
<p>En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et vous prévient sur votre smartphone AVANT que l'intrus ne soit entré.</p>
<p><br><br><span style="font-size: 18pt;"><strong>Détecteur de vibration qui alerte AVANT intrusion</strong></span></p>
<p> </p>
<p>L’IntelliTAG se colle sur vos ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées… Il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte…) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse). En cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et vous prévient sur votre smartphone AVANT que l'intrus ne soit entré...</p>
<p> </p>
<p><img style="max-width: 100%; height: auto;" src="https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media12814/12814.jpg" alt="IntelliTAG détecteur de vibration" width="300" height="300"></p>
<p> </p>
<h3><span style="font-size: 18pt;"><strong>IntelliTAG - Dissuadez les cambrioleurs en alertant AVANT l’intrusion</strong></span></h3>
<p> </p>
<p>L’IntelliTAG détecte toutes tentatives d’effraction avant que l’intrus ne soit rentré. Il analyse les vibrations et vous alerte en temps réel en cas d’effractions avérées.</p>
<p>Grâce à sa technologie brevetée, l’IntelliTAG fait la différence entre une véritable intrusion et les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte).</p>
<p> </p>
<p><img style="max-width: 100%; height: auto;" src="https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media83477/83477.jpg" alt="IntelliTAG alerte avant intrusion" width="300" height="300"></p>
<p> </p>
<h3><span style="font-size: 18pt;"><strong>Une installation simple et rapide</strong></span></h3>
<p> </p>
<p>A la différence des autres détecteurs du marché, l’IntelliTAG est monobloc. L’adhésif double face fourni permet de très simplement le coller sur tous les ouvrants que vous souhaitez protéger : portes, fenêtres, velux, baies vitrées, portes de garage.</p>
<p> </p>
<p><img style="max-width: 100%; height: auto;" src="https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media70314/70314.jpg" alt="Installation simple IntelliTAG" width="300" height="300"></p>
<p> </p>
<h3><span style="font-size: 18pt;"><strong>Installation facile depuis votre smartphone</strong></span></h3>
<p> </p>
<p>Depuis l'application Somfy Protect, suivez les étapes d'installation, l’IntelliTAG est fonctionnel en seulement quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'outils, ni de percer des trous dans le mur.</p>
<p> </p>
<p><img style="max-width: 100%; height: auto;" src="https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media83471/83471.jpg" alt="Installation mobile IntelliTAG" width="300" height="300"></p>
<p> </p>
<h3><span style="font-size: 18pt;"><strong>Sécurité et fiabilité</strong></span></h3>
<p> </p>
<p>L’IntelliTAG est auto-protégé en cas de tentative d’ouverture ou d’arrachement et vous informe en temps réel en cas de niveau faible de la pile.</p>
<p> </p>
<p><img style="max-width: 100%; height: auto;" src="https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media16577/16577.jpg" alt="Sécurité et fiabilité IntelliTAG" width="300" height="300"></p>
<p> </p>
<p> </p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_8_4.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/c/o/compo_-_intellitag_.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/_/1._d_tection_des_intrusions_avant_qu_elles_n_aient_lieu.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/2/_/2._installation_facile.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/3/_/3._protection_de_tout_type_d_ouvrants.jpgadd-to-cartNon
5419Alarme et télésurveillancehttps://boutique.somfy.fr/produits/alarme-securite.html?___store=FR_FR1/2/419/51/Produits/Alarme et télésurveillance
