Ref. 1871265
Visiophone V®500 Connect
Sécurisez et gérez les accès à votre maison, où que vous soyez
399,00 €
Ce visiophone connecté avec écran tactile vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous soyez présent ou non à votre domicile ! Vous êtes informé des visites sur votre smartphone et accédez, directement depuis l’application « Somfy Protect » à l’historique des évènements et aux visites en absence.
TRANQUILITE D’ESPRIT, gestion des visites et de l’accès à la maison où que vous soyez. Finies les livraisons manquées !
SIMPLICITE, facile à installer et utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ».
SECURITE & CONFORT, gestion depuis le moniteur intérieur ou via l’application « Somfy Protect » d’autres produits Somfy compatibles.
PREMIUM, écran tactile, design soigné et interface personnalisable pour toujours plus de confort au quotidien.
Pourquoi connecter mon visiophone ?
1. Sécurisez et gérez les accès à votre maison, où que vous soyez
De jour comme de nuit, vous êtes immédiatement notifié sur votre smartphone et votre moniteur intérieur lorsque quelqu’un se présente chez vous (notifications enrichies avec photos pour une reconnaissance immédiate de la personne). Vous pouvez voir votre visiteur, entendre et parler avec lui (communication fluide comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie-walkie présente chez certains concurrents), ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon à distance.
Si vous êtes occupé et raté tout de même la visite, la platine de rue prend automatiquement une vidéo du visiteur manqué, consultable et téléchargeable depuis votre smartphone. Pas besoin d’être de retour à la maison pour savoir qui est venu !
À tout moment, accédez à l’historique des visites depuis votre application « Somfy Protect » ou depuis le moniteur intérieur (stockage des photos sur carte SD fournie).
2. Installez-le facilement et profitez tout simplement !
Le visiophone V®500 Connect a été conçu pour vous permettre une installation facile, une prise en main intuitive et une utilisation quotidienne attractive :
  • Raccordement du moniteur et de la platine de rue par 2 fils pour une installation facile
  • « Somfy Protect », une application reconnue pour sa simplicité d’utilisation au quotidien (notée 4,4/5 --- janvier 2023)
  • Moniteur intérieur avec écran tactile et personnalisable
  • 6 sonneries au choix dont 1 entièrement personnalisable
  • Carte SD incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués
  • Paramétrage du temps d’ouverture du portillon pour s’adapter à tous les types de gâche (2, 5, 10s)
  • Platine de rue compatible avec les piliers étroits
  • Caméra grand angle avec vision nocturne
  • Alimentation par module Rail Din en option pour intégration dans un tableau électrique
3. Profitez de l’écosystème Somfy pour plus de sécurité et de confort au quotidien
V®500 Connect se pilote depuis l’application « Somfy Protect » également utilisée pour gérer les alarmes et caméras de surveillance Somfy. Ainsi en un seul clic depuis la même application, vous accédez à vos caméras pour surveiller le livreur dans votre jardin et déclenchez vos sirènes pour dissuader le cambrioleur. C’est intuitif et sûr !
Vous possédez une box TaHoma ? Pas besoin de basculer d’une app à l’autre, vous pouvez lancer jusqu’à 2 scénarios TaHoma préalablement créés, directement depuis l’application « Somfy Protect ».
Enfin, grâce à l’émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) intégré à votre visiophone, vous pilotez également jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy directement depuis votre moniteur intérieur. Vous pouvez ainsi, très facilement ouvrir ou fermer votre porte de garage, vos volets roulants, votre portail ou gérer vos éclairages ; plus besoin de courir le matin tout est centralisé !
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur : 120 m maximum
MONITEUR INTÉRIEUR
  • Utilisation Intérieure
  • Écran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
  • Principaux réglages : Mélodie (x6 dont 1 personnalisable), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
  • Fixation : En saillie avec support mural fourni
  • Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
    Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
    Alimentation Rail Din en option
    Portée radio : 200 m (en champ libre)
    Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
  • Température de fonctionnement : -10°C +45°C
  • Dimensions : 230 x 172 x 39 mm
PLATINE DE RUE
  • Utilisation extèrieure
  • Angle de vue :  H : 102° / V : 68°
  • Vision nocturne : LEDs infra-rouges
  • Sorties : 1 sortie contact sec pour portail 1s
    1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA
    (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
  • Fixation : En saillie via visière pare-pluie
  • Température de fonctionnement : -20°C +55°C
  • Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
Vos produits d'accès et sécurité* sont désormais compatibles avec les systèmes d'exploitation mobile Android Auto™ ** et Apple CarPlay®. ​
Dès maintenant, depuis l’écran multimédia de votre voiture :
  • Ouvrez / fermez le portail​​
  • Ouvrez / fermez le portillon​​
  • Lancez vos scénarios TaHoma***
​* Liste des produits compatibles :  V®350 Connect, V®500 Connect, V®500 Pro io Connect, Module de connectivité pour visiophones.
** Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC.​
*** Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez posséder une box connectée TaHoma switch.
  • 1 Platine de rue
  • 1 Moniteur intérieur V®500 connecté
  • 1 Bloc d'alimentation
  • 1 Plaque de fixation
  • 1 Sachet de vis
  • 1 Manuel d'installation
Mode d’installation
  • Installation facile avec 2 fils
  • Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
  • Smartphone connecté à Internet.
  • Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100
    mW)
Equipements nécessaires
