Télécommande Situo 5 RTS à variation Pure : • Pilote un ou plusieurs moteurs • Design intemporel et raffiné • Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my" • Molette innovante : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements • Livrée avec un support mural
Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
Télécommande 5 canal avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des produits à variation. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés situés sur un même étage.
Produits motorisés Somfy compatibles : les brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur.
Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos brise-soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité de la lumière grâce à la molette de variation.
Fonctions: Montée ; Stop -My « position favorite » ; Descente ; la Molette de variation.
Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements.
Livré avec son support : une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (""ni clou ni vis"" pour ne pas trouer son mur)."
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
Type de batterie : CR2032
Voltage : 1 x3V
https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-variation-pure.html?___store=FR_FR2286Télécommande Situo 5 à variation RTS Purehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/i/situo5-var-rts.jpg149149EUROutOfStock/Produits/Télécommandes/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Télécommandes/Volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Télécommandes et horloges/Produits/Télécommandes/Eclairage/Produkte/Handsender/Rollladen/Produkte/Rolladen & Markise/Produkte/Rolladen & Markise/Fernbedienung/Steuerungen/Produkte/Products/Controls & accessories/Products/Controls & accessories/Remotes/Products/Controls & accessories/Remotes/RTS remotes/Prodotti/Telecomandi/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi per Tapparelle e Persiane/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi Tende e Soluzioni da interno78611111236106066665555566897147168508828911241978548556564606674675689714831839850<p><strong>Télécommande Situo 5 RTS à variation Pure :</strong><br />• Pilote un ou plusieurs moteurs<br />• Design intemporel et raffiné<br />• Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my"<br />• Molette innovante : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements<br />• Livrée avec un support mural</p> <p>Télécommande 5 canal avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des produits à variation. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés situés sur un même étage. </p>
<ul>
<li>Produits motorisés Somfy compatibles : les brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur.</li>
<li>Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos brise-soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité de la lumière grâce à la molette de variation. </li>
<li>Fonctions: Montée ; Stop -My « position favorite » ; Descente ; la Molette de variation. </li>
<li>Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements. </li>
<li>Livré avec son support : une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (""ni clou ni vis"" pour ne pas trouer son mur)."</li>
</ul>EUR00add-to-cartNon
