Ref. 1870646
Télécommande Situo 5 à variation io Pure
Télécommande de centralisation à variation pour la maison
144,90 €
Télécommande Situo 5 io à variation Pure :
• Pilote un ou plusieurs moteurs
• Design intemporel et raffiné
• Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my"
• Molette innovante : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements
• Livrée avec un support mural
  • Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
  • Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
  • Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
Télécommande 5 canal avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des produits à variation. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés situés sur un même étage.
  • Produits motorisés Somfy compatibles : les brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur.
  • Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos brise-soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité de la lumière grâce à la molette de variation.
  • Fonctions: Montée ; Stop -My « position favorite » ; Descente ; la Molette de variation.
  • Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements.
  • Livré avec son support : une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (""ni clou ni vis"" pour ne pas trouer son mur)."
  • Fréquence : io 868 - 870 MHz
  • Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
  • Type de batterie : CR2032
  • Voltage : 1 x3V
Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +48°C
  • Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
  • Schutzart: IP 30
  • Funkfrequenz: 868,95 - 869,20 MHz
  • Abmessungen (BxHxT): 44 x 138 x 22 mm
Die Situo Variation io II bietet im Vergleich zum Situo io II zusätzliche Funktionen:
  • Anpassung der Drehrichtung des Stellradbefehls (Mode Raffstore)
  • Anpassung der Wendeschrittlange (Mode Raffstore)
  • Kopieren dieser Einstellungen in die anderen Kanäle (Mode Raffstore)
  • Deckel ohne Verschraubung zum schnellen Zugang zu der Mode-Auswahl:
- Mode 1: Rollladen, Screens, Markise, Garagentor, Hoftor, Licht Ein/Aus
- Mode 2: Licht und Wärme mit Dimm-Funktion (Helligkeit und Farbe)
- Mode 3: Raffstore, Außenjalousien (Voreinstellung ab Werk)
  • Aktivierung/Deaktivierung des Bedienmodus für autonome (batteriebetriebene) Produkte
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Handsender inkl. Wandhalter und Batterien
