Votre panier est vide
Télécommande 5 canaux. Télécommande de centralisation pour la maison pour piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements motorisés.
- Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».
- Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
- Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.
Design intemporel et raffiné : Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes les pièces de la maison.
Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).
Avantage
- La gamme Situo a été conçue en respectant les critères ACT FOR GREEN afin de réduire son impact environnemental.
- Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
- Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
- Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
- Fréquence : io 868-870 MHz
- Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
- Type de batterie : CR2032
- Voltage : 1 x3V
Téléchargements
Télécommande Situo 5 io Arctic
