Télécommande Situo 1 RTS pour volet-roulant : • Pilote un ou plusieurs moteurs • Design intemporel et raffiné • Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my" • Livrée avec un support mural
Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés fonctionnant sur le protocole RTS.
Commande locale monodirectionnelle.
Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».
Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.
Design intemporel et raffiné : Grâce à ses finitions modernes, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
Type de batterie : CR2032
Voltage : 1 x3V
https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-pure.html?___store=FR_FR2274Télécommande Situo 1 RTS Purehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/8/1870496-t_l_commande-situo1-rts.png93.993.9EUROutOfStock/Produits/Télécommandes/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Télécommandes/Volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Télécommandes et horloges/Produkte/Handsender/Produkte/Handsender/Markise/Produkte/Handsender/Rollladen/Produkte/Rolladen & Markise/Produkte/Rolladen & Markise/Fernbedienung/Produkte/Products/Controls & accessories/Products/Controls & accessories/Remotes/RTS remotes/Products/Controls & accessories/Remotes/Prodotti/Telecomandi/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi per Tapparelle e Persiane/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi Tende e Soluzioni da interno/Produkty/Produkty/Smart Home/Produkty/Wszystkie produkty/Produkty/Smart Home/Akcesoria/Produkty/Osłony i taras/Produkty/Osłony i taras/Akcesoria do osłon zew. i wew./Produkty/Osłony i taras/Akcesoria tarasowe78611115646096106066665566897167148508828919339529559779449819821241978548556564606674675689714831839850928933952944<p><strong>Télécommande Situo 1 RTS pour volet-roulant :</strong><br />• Pilote un ou plusieurs moteurs<br />• Design intemporel et raffiné<br />• Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my"<br />• Livrée avec un support mural</p> <p>Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés fonctionnant sur le protocole RTS.</p>
<ul>
<li>Commande locale monodirectionnelle. </li>
<li>Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my». </li>
<li>Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. </li>
<li>Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.</li>
<li>Design intemporel et raffiné : Grâce à ses finitions modernes, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien. </li>
<li>Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).</li>
</ul>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/8/1870496-t_l_commande-situo1-rts-en-main.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_5_29.jpgadd-to-cartNon
