Télécommande Situo 1 RTS Iron pour volet-roulant : • Pilote un ou plusieurs moteurs • Design intemporel et raffiné • Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my" • Livrée avec un support mural
La gamme Situo a été conçue en respectant les critères ACT FOR GREEN afin de réduire son impact environnemental.
Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés fonctionnant sur le protocole rts.
Commande locale monodirectionnelle.
Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».
Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.
Design intemporel et raffiné : Grâce à ses finitions modernes, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
Type de batterie : CR2032
Voltage : 1 x3V
EUR
product
https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-iron.html?___store=FR_FR2275Télécommande Situo 1 RTS Ironhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/8/1870643-situo-1-rts-iron.png102102EUROutOfStock/Produits/Télécommandes/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Télécommandes/Volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Télécommandes et horloges/Produits/Store d'intérieur motorisé/Accessoires/Products/Controls & accessories/Products/Controls & accessories/Remotes/RTS remotes/Products/Controls & accessories/Remotes/Prodotti/Telecomandi/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi per Tapparelle e Persiane/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi Tende e Soluzioni da interno7861111411689716714850882891<p><strong>Télécommande Situo 1 RTS Iron pour volet-roulant :</strong><br />• Pilote un ou plusieurs moteurs<br />• Design intemporel et raffiné<br />• Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my"<br />• Livrée avec un support mural</p> <p>Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés fonctionnant sur le protocole rts.</p>
<ul>
<li>Commande locale monodirectionnelle.</li>
<li>Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».</li>
<li>Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.</li>
<li>Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.</li>
<li>Design intemporel et raffiné : Grâce à ses finitions modernes, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.</li>
<li>Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).</li>
</ul>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/8/1870643-situo-1-rts-iron-avec-support.pngadd-to-cartNon
