Ref. 1870641
Télécommande Situo 1 io Natural
Télécommande individuelle ou de pièce
En rupture de stock
98,90 €
Télécommande Situo 1 io Natural pour volet-roulant :
• Pilote un ou plusieurs moteurs
• Design intemporel et raffiné
• Fonctions : montée, desente, stop et position favorite "my"
• Livrée avec un support mural
  • La gamme Situo a été conçue en respectant les critères ACT FOR GREEN afin de réduire son impact environnemental.
  • Grâce à sa finition moderne, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
  • Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop /descente.
  • Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.
Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou un groupe d'équipements motorisés fonctionnant sur le protocole io.
  • Commande locale monodirectionnelle.
  • Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».
  • Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
  • Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet d’appairer instantanément le volet motorisé.
  • Design intemporel et raffiné : Grâce à ses finitions modernes, elle se fond parfaitement dans votre intérieur et s’intègre dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
  • Livré avec un support mural. Une solution d’accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support (ni clou, ni vis).
  • Fréquence : io 868-870 MHz
  • Température d'utilisation : 0°/ + 48°C
  • Type de batterie : CR2032
  • Voltage : 1 x3V
  • Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2032)
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
  • Umgebungsbedingungen: trockene Wohnraume
  • Schutzart: IP 30
  • Funkfrequenz: 868,95 MHz
  • Abmessungen (BxHxT): 36 x 145 x 15 mm
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Handsender inkl. Wandhalter und Batterien
Documents
Télécommande Situo 1 à variation io Pure
107,00 €
En rupture de stock
Télécommande Keygo io - Portail et porte de garage
73,90 €
