Votre panier est vide
1. Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer
Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien. Lorsqu’une intrusion est détectée, vous recevrez gratuitement une séquence vidéo et ainsi rien rater. S’il s'agit d’un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée. S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et parler avec lui. Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo jusqu’à 24h après l’évènement.2. De haute performances pour un produit fiable et efficace
Images Full HD 1080p avec vision nocturne à 8m
Grand angle 130° et zoom x8
Sirène intégrée 110dB
Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité
Haut parleur et microphone intégrés
Activation intelligente : désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ
Données sécurisées avec un chiffrement AES-2563. S’adaptera à votre habitation
Proposée en deux couleurs (gris anthracite et blanc), elle répond à vos contraintes d’intégration. De plus, vous pouvez choisir le mode d’installation qui correspondra le mieux à la configuration :
Branchée à une prise de courant
Raccordée à une arrivée électrique
Branchée à l’alimentation d’un luminaire existant :
- Vous pourrez alors piloter le luminaire depuis l’application « Somfy Protect »
- Il s’allumera automatiquement lorsque vous arrivez chez vous
- En cas de détection de nuit, il s’allumera automatiquement pour dissuader le potentiel intrus
Contenu
- 1 caméra de surveillance extérieure
- Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité One, ONE +, Home Keeper, Home Alarm, Home Keeper ou Myfox Home Alarm.
- Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, Homekit
- Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL
Installez votre produit
- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
- Angle / Zoom : 130° - zoom x8
- Sirène intégrée : 110dB
- Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
- Enregistrement :
- Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
- Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Alimentation :
- 100-240V, 50-60Hz 4A max
- Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
- Application : Application gratuite pour iOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et versions supérieures.
- Indice de protection : IP54
- Température de fonctionnement : -20°/+50°
Vivre avec votre produit
Téléchargements
Somfy Outdoor Camera - Grise
