20€ offerts - SFY20
Ref. 1875331
Somfy ONE reconditionné
Caméra intéreure Full HD avec sirène intégrée de 90+ dB
En rupture de stock
Livraison sous 7 jours ouvrés
224,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,13 €)
Caméra de surveillance intérieure pour la maison
• Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
• Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
• Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
• Détection compatible avec les animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
Garantie : 2 ans
1. Votre maison est sous surveillance
A tout moment, depuis l’application gratuite «Somfy Protect» vous pouvez voir ce qui se passe à votre domicile, d’entendre et de parler avec les personnes sur place.
Lorsqu’une présence est détectée grâce au détecteur infrarouge intelligent SomfyVisionTM (infrarouge et analyse d’image), vous êtes alerté en temps réel sur votre Smartphone et la sirène de 90+ dB intégré retentit, faisant fuir l’intrus. Une vidéo de 30s de l’évènement est alors automatiquement enregistrée dans l’application et est téléchargeable gratuitement pendant 7 jours.
2. Respect de votre vie privée
Avec la Somfy Indoor Camera, Somfy One est la seule caméra du marché équipée d'un volet motorisé permettant de garantir le respect de votre vie privée. De manière automatique (activation de l'alarme - le volet s'ouvre / désactivation de l'alarme - le volet se ferme) ou d'un simple clic sur le smartphone le volet s'ouvre / se ferme.
3. Simple d'utilisation
Somfy One est simple d’installation et d’utilisation depuis votre Smartphone. La fonction «activation intelligente» permet de désactiver automatiquement la surveillance de votre domicile quand vous rentrez chez vous et vous rappelle de l’activer quand vous partez. Compatible avec les solutions Somfy Home Alarm, Somfy ONE+ et Home Keeper, Somfy One peut s’utiliser seul ou en complément de votre système d’alarme pour plus de sécurité.
Avec la caméra de surveillance intérieure Somfy One, vous gardez un œil en permanence sur votre maison et votre famille tout en préservant votre vie privée grâce au volet motorisé intégré.
Elle dissuade également les intrus grâce au détecteur de mouvement intelligent et à la sirène 90+dB intégrés.Somfy One est très facile d’installation et d’utilisation depuis l’application «SomfyProtect».
Elle s’utilise seule ou en complément d’un système d’alarme Somfy Home Alarm ou One+.
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
Comment les produits sont-ils reconditionnés ?
  • Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
  • Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
  • Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
  • Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
  • Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Général :
  • Dimensions/poids : 90 x 110mm / 260g
  • Températures de fonctionnement : 0°C / +45°C
Vidéo :
  • Full HD 1080p / 30fps
  • Vision nocturne (6m) avec filtre infrarouge mécaniques
  • Zoom (8x) / Grand angle 130° (diagonal)
  • Détection de mouvements Somfy Vision (5m)
Communication :
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) Open/WEP/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed mode
  • Débit montant recommandé 500 Kbps
  • Bleutooth 4.0
  • Radio : 868 Mhz Somfy Protect
  • LPWA 868 Mhz
Sécurité :
  • Audio: Haut-parleur & microphone intégrés
  • Sirène intégrée (90+ dB)
  • Détection des alarmes (fumée, CO2,...)
  • Détection des coupures courant
  • Autoprotection (accéléromètre)
  • Détection brouillage radio
  • Extensible avec plus de 50 IntelliTAG et détecteurs de mouvement, 50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes extérieures, 3 caméras additionnelles
  • Flux sécurisés (SSL/TLS avec RSA) et stockage cloud chiffré (AES-256)
Installation :
  • Installation facile en 1 minute depuis l'application Somfy Protect
  • Adaptateur USB (5V/2A)
  • Application gratuite pour IOS 9 et version supérieures, Android 4.4 et versions supérieures
  • Somfy One
  • Câble USB - Micro USB (3m)
  • Adaptateur USB (5V / 2A)
  • Prises interchangeables
  • Outil de remise à zéro
  • Posez votre système Somfy One et branchez-le.
    En seulement quelques clics depuis votre application, votre système est installé et fonctionnel.
  • Où que vous soyez, visionnez ce qui se passe chez vous à travers votre smartphone, contrôlez votre système ou connecté votre système avec TaHoma
