Avec la motorisation à vis sans fin SGS 201, profitez de plus de confort au quotidien en ouvrant votre portail avec une télécommande, ou avec l’application TaHoma, depuis votre smartphone, sans sortir de votre voiture. Pour aller plus loin, de nombreux accessoires utilisant la technologie RTS peuvent être ajoutés à votre installation. Par exemple, une batterie de secours (réf. 2400720), pour continuer à ouvrir votre portail avec votre télécommande en cas de coupure de courant. Une alimentation solaire (réf. 2400961) vous évitera de devoir effectuer un raccordement au secteur. Ces deux accessoires ne sont pas fournis dans le pack SGS 201.
Disque de côtes pour positionner facilement le moteur.
Raccordement facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.
Télécommandes préprogrammées.
Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.
Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).
• Motorisation compatible avec les portails battant enbois, fer et aluminium (avec renforts) ; et PVC (avec renforts) • Conçue pour les portails battants avec des vantaux d'une longueur de 1,8m et hauteur de 2m maximum, d'un poids maximum de 200 kg chacun • Facile à installer : grâce à la télécommande préprogrammée, au bornier de branchement décrochable numéroté et coloré qui facilite le câblage des accessoires. • Simple d'utilisation : il dispose d'unmode piéton qui autorise une ouverture partielle du portail et avec l'installation de cellules photoélectriques (non fournies), sa fermeture peut être automatisée • Facile à installer : grâce à la télécommande préprog• Motorisation compatible avec les portails battant enbois, fer et aluminium (avec renforts) ; et PVC (avec renforts) • Sécurité : en cas de détection d'obstacle par les photocellules, le moteur stoppe automatiquement la course du portail • Avec l'installation du moteur, le portail est verouillé automatiquement mais en cas de problème, le moteur peut être déverouillé manuellement • Ouverture rapide en 20 secondes pour une ouverture à 90° • Compatible avec la box domotique TaHoma réf. 2401354 (non fournie), pour ouvrir et fermer le portail à distance, depuis l'application sur votre smartphone
Unser Serviceversprechen im offiziellen Somfy Onlineshop:
Press to skip carousel
Livraison
Paiement par carte de crédit
Payer votre commande deen 3 ou 4 fois
Total:
(Coût du financement: )
* Taux nominal annuel de 0%, TAEG 0%
EUR
product
https://boutique.somfy.fr/sgs-201.html?___store=FR_FR2377Motorisation SGS 201 à vis pour portail battanthttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/2/4/2400780_pack_sgs_201_-_hd.jpg299299EURInStock/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Fabriqué en France /Produits/Hexaom/Produkte/Tor & Tür/Hoftorantriebe/Somfy Connectivity Kit - Zubehör79113452374636557<p>Avec la motorisation à vis sans fin SGS 201, profitez de plus de confort au quotidien en ouvrant votre portail avec une télécommande, ou avec l’application TaHoma, depuis votre smartphone, sans sortir de votre voiture.<br />Pour aller plus loin, de nombreux accessoires utilisant la technologie RTS peuvent être ajoutés à votre installation. <br />Par exemple, une batterie de secours (réf. 2400720), pour continuer à ouvrir votre portail avec votre télécommande en cas de coupure de courant. Une alimentation solaire (réf. 2400961) vous évitera de devoir effectuer un raccordement au secteur. Ces deux accessoires ne sont pas fournis dans le pack SGS 201.</p> <p>• Motorisation compatible avec les portails battant enbois, fer et aluminium (avec renforts) ; et PVC (avec renforts)<br />• Conçue pour les portails battants avec des vantaux d'une longueur de 1,8m et hauteur de 2m maximum, d'un poids maximum de 200 kg chacun<br />• Facile à installer : grâce à la télécommande préprogrammée, au bornier de branchement décrochable numéroté et coloré qui facilite le câblage des accessoires.<br />• Simple d'utilisation : il dispose d'unmode piéton qui autorise une ouverture partielle du portail et avec l'installation de cellules photoélectriques (non fournies), sa fermeture peut être automatisée<br />• Facile à installer : grâce à la télécommande préprog• Motorisation compatible avec les portails battant enbois, fer et aluminium (avec renforts) ; et PVC (avec renforts)<br />• Sécurité : en cas de détection d'obstacle par les photocellules, le moteur stoppe automatiquement la course du portail<br />• Avec l'installation du moteur, le portail est verouillé automatiquement mais en cas de problème, le moteur peut être déverouillé manuellement<br />• Ouverture rapide en 20 secondes pour une ouverture à 90°<br />• Compatible avec la box domotique TaHoma réf. 2401354 (non fournie), pour ouvrir et fermer le portail à distance, depuis l'application sur votre smartphone</p>EUR00add-to-cartOui
/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant11379Motorisations de portail battanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html/media/catalog/category/moteur-portail-battant.jpg15
