Top
Ref. 1246050
Kit de remplacement moteur volet roulant fenêtre – Radio io-homecontrol®
Réparez sans effort et gagnez en confort avec la technologie io et la commande intelligente Amy.
Livraison sous 7 jours ouvrés
309,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,42 €)
icons/star-gold
10%  de réduction dès  3  achetés Voir toutes les offres
Kit universel pour remplacer facilement un moteur de volet roulant défectueux sur votre fenêtre. Compatible toutes marques, il s'installe sans travaux dans le coffre existant pour retrouver votre confort immédiatement.
KIT UNIVERSEL TOUT-EN-UN. Une solution complète pour remplacer tout moteur de volet roulant de fenêtre. Tous les accessoires nécessaires sont fournis.
INSTALLATION FACILE. Changez vous-même votre moteur de volet défectueux, pas à pas et sans tracas grâce à ce kit avec notice claire et vidéo tuto.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. La commande Amy® sun protect io pilote votre volet pour vous, pour optimiser votre confort d’été et vos économies d'énergie.
CONNECTIVITÉ. Compatible avec TaHoma® switch (non incluse), ce kit vous permet de passer au volet connecté pour un pilotage à la demande, à distance.
Votre moteur de volet roulant de fenêtre est défectueux ? Grâce à ce kit, remplacez-le rapidement, sans changer votre volet. Il est compatible avec tout moteur existant (filaire, radio RTS, radio io, toutes marques), s’intègre à tous les coffres et il comprend les accessoires nécessaires pour une installation facile.
C’est l’occasion idéale de gagner en confort grâce au point de commande intelligent Amy® sun protect io inclus dans la pack, il permet à votre volet de vous maintenir automatiquement au frais l’été et de réduire vos dépenses d’énergie, sans y penser.
La technologie io vous offre un pilotage et un retour d’information à distance, via smartphone, grâce à sa compatibilité avec la box domotique TaHoma® switch (non incluse).
CONTENU DU PACK : Remplacez le moteur volet roulant de votre fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur radio io Oximo 10 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 support de fixation, des attaches, 2 butées et 1 point de commande Amy® sun protect io. Tout le nécessaire pour un remplacement clé en main.
KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL : Ce kit remplace tout moteur de volet roulant de fenêtre existant, quelle que soit la marque ou la technologie d'origine (filaire, radio RTS ou radio io). Compatible avec tous types de coffres : traditionnel, rénovation, tunnel ou bloc-baie et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.
INSTALLATION FACILE : Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis assurent la compatibilité avec votre tube existant. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas.
COMMANDE INTELLIGENTE : Le point de commande Amy® sun protect io va au-delà du simple interrupteur : grâce à son capteur de température intégré, il détecte les pics de chaleur et commande automatiquement la descente du volet pour garder votre intérieur frais et réduire vos dépenses d'énergie.
MAISON CONNECTÉE : Compatible avec TaHoma switch et le Kit de connectivité pour piloter votre volet à distance via smartphone, programmer des horaires et simuler votre présence en cas d'absence.
GARANTIE 5 ANS : Ce kit de remplacement moteur volet roulant radio io est fourni avec sa garantie de 5 ans.
Garantie : 5 ans garantie et durée de conservation des pièces détachées
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Vitesse : 17 tr/min
  • Diamètre du moteur : 50mm
  • Tension du moteur : 230v
  • Intensité absorbée : 0.4 A
  • Homologation : NF Elec
  • Câble : 3 fils de section 0.75mm2
  • Consommation en veille : 0.38 W
  • Alimentation : AC - RGE 1 - 230V/50HZ
Comprendre les coffres de volets roulants pour choisir le moteur idéal :
  • Coffre traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
  • Coffre rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
  • Coffre tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation RMS 1700 ou 2600.
Comment choisir votre kit ?
1) Identifier votre type de volet : plus de doute, le kit s'adapte à tous types de coffre.
2) Choisissez le mode de pilotage : radio RTS, radio io, ou filaire
3) Identifiez les dimensions de votre ouverture en vous aidant du tableau ci-dessous puis orientez-vous vers le kit "fenêtre" ou "porte-fenêtre"
  • 1x moteur radio protocole io Oximo 10 Nm avec un câble de 2,5M
  • 3x jeux de roues et couronnes
  • 1x support de fixation
  • Des attaches
  • 2x butées
  • 1x point de commande Amy® sun protect io
Ce kit de remplacement avec moteur pour volet roulant radio io de dimension « Fenêtre » convient pour le remplacement des moteurs de volet roulant radio suivants :
  • Budget Ilmo S – couple 6 Nm
  • EK R105 – couple 5 Nm
  • Oximo io – couple 6 Nm
  • RS 100 – couple 6 Nm
  • SOLUS 40 – couple 6 Nm
Et si vous souhaitez passer d’une motorisation filaire au confort d’une motorisation radio pour commander votre moteur avec une télécommande, vous pouvez également remplacer les moteurs filaires ci-dessous par ce kit disposant d’un moteur radio io :
  • Ilmo 50 WT – couple 6 Nm
  • IPSO – couple 6 Nm
  • LS50 Ariane – couple 6 Nm
  • LS50 Ceres – couple 8 Nm
  • LT Start – couple 6 Nm
  • LT50 Ariane – couple 6 Nm
  • MVB – couple 10 Nm
  • Oximo 50 WT – couple 6 et 10 Nm
  • TMFR JET – couple 10 Nm
Un remplacement universel, toutes marques, toutes technologies
Ce kit de remplacement moteur volet roulant pour fenêtre est compatible avec n'importe quel moteur existant, quelle que soit sa marque ou sa technologie (filaire, radio RTS ou radio io). Le moteur radio Oximo io 10 Nm est livré avec trois jeux d'adaptations pour s'intégrer à votre tube d'enroulement, ainsi que tous les supports nécessaires à la fixation. Tunnel, rénovation, menuisé ou bloc-baie : peu importe votre coffre, la pose reste accessible à tous, accompagnée d'une notice et d'une vidéo tuto. Vous retrouvez rapidement un volet fonctionnel, protégeant votre foyer des intrusions comme des variations de température.
Amy® sun protect io : votre confort thermique, automatisé
Amy® sun protect io va au-delà d'un simple point de commande : c'est un véritable outil de gestion énergétique. En été, son capteur de température intégré surveille les hausses de chaleur et déclenche automatiquement la descente du volet. Résultat : votre logement reste tempéré sans intervention de votre part, votre consommation énergétique diminue et votre confort s'améliore durablement.
io-homecontrol® : votre passerelle vers la maison intelligente
Avec la technologie io-homecontrol® embarquée dans ce kit, la domotique est à portée de main. Associé à la box TaHoma® switch, votre volet devient pilotable depuis votre smartphone, en local ou à distance. Vous pouvez vérifier son état à tout moment, le programmer selon vos habitudes, activer la simulation de présence en cas d'absence ou l'intégrer à des scénarios intelligents avec vos autres équipements connectés, pour plus de confort et de sécurité tout au long de l'année.
La qualité Somfy : fiabilité et protection sur le long terme
Chez Somfy, la durabilité de vos équipements est une priorité au même titre que votre sécurité. Le moteur Oximo io 10 Nm intègre une détection d'obstacle, une détection de gel et un système anti-relevage. Autant de protections conçues pour préserver la longévité de votre volet et garantir la sécurité de votre domicile dans la durée.
