Ref. P1240652
Pack Exavia Star avec 3 télécommandes Keypop
Motorise les portails battants jusqu'à 5 m
579,90 €
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Exavia Star
• Conçu et fabriqué en France
• Corps robuste en aluminium
• Ouverture du portail en 16 secondes à 90°
• Compatibilité pilier étroit 7cm
• Nombreux accessoires : télécommandes x3, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours
Garantie : 3 ans
  • Mode fermeture automatique
  • Ouverture partielle pour vélo ou piéton
  • Butées intégrées qui évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
  • Possibilité d'éclairage de zone 500W
  • Pilotable sur smartphone via Tahoma (en option)
Sécurité
  • Détection d'obstacle automatique
  • Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
  • Déverrouillage manuel intégré
  • Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
  • Tenue en fermeture optimale grâce à la mécanique irréversible
Installation facile
  • Notice vidéo 3D pour une installation guidée pas à pas
  • Télécommandes déjà appairées au moteur
  • Mise en route rapide via la télécommande
  • Disque de côtes pour positionner facilement le moteur
  • Raccordement facile grâce aux borniers de couleur numérotés
  • Notice d'installation détaillée et illustrée
Le pack de motorisation Exavia Star est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant.
Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et 2m de haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.
Le moteur Exavia Star est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Les télécommandes de l'Exavia Star sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.
  • Garantie : 3 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
  • Couple maximal : 30 nm
  • Dimension max d'un ventail (Lxh): 2,5 m / 2 m
  • Encombrement derrière le pilier: 7 cm mini
  • Déport de gond max: 20 cm
  • Angle d'ouverture max. : 115°
  • Vitesse d'ouverture: 16 s (portail à 90°)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Garantie: 5 ans
SAV Somfy Pièces détachées
  • 2 moteurs à vérin
  • 1 boîtier électronique
  • 3 télécommandes à 2 touches
  • 1 disque de calcul de cote
  • 1 feu orange
  • 1 batterie de secours
  • 1 jeu de cellules photoélectriques
  • Pattes de fixation
