Utilisation : extérieur au pied des piliers portails (IP 44)
Alimentaion : 230 volts
Vitesse : 14 secondes pour portail de 3m
Température de fonctionnement : de -20°C à +60°C
Dimensions / Poids : 390x305x280mm / 8.15 kg
Elle est accompagnée d’une notice avec de nombreux visuels ainsi que des vidéos d’aide à l’installation. L’astuce du crayon permettra au bricoleur de positionner sa crémaillère à la bonne hauteur par rapport à son moteur dès la première fois.
Le périmètre d’application est : Portail jusqu’à 8 mètres et 600 kg
Facile à installer
Astuce du crayon pour repérer et fixer facilement la crémaillère à la bonne hauteur.
Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.
Guide d'installation simple sur plaque de fond d'acier.
Télécommandes préprogrammées.
Notice d'installation détaillée et illustrée ainsi que notice vidéo 3D pour être guidé pas à pas.
Compatible cache crémaillère grâce à la crémaillère fixation basse.
Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
Clavier à code intégré pour permettre l'entrée à toute la famille !
Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.
Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).
Economies d'énergie au quotidien, consommation en veille réduite
La sécurité assurée
Détection d'obstaclesautomatique.
Peut être déverrouillé à la main si besoin.
Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.
https://boutique.somfy.fr/motorisation-slidymoove-600-portail-coulissant-2.html?___store=FR_FR4208Motorisation Slidymoove® 600 avec clavier à code pour portail coulissant https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/l/slidymoove_600_fr_keypad_bundle2024.jpg649879EUROutOfStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail coulissant/Produits/Hexaom/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Fabriqué en France/Produits/French Days/Produits/Journées du bricolage/Produits/OFFRE PROMO⚡/Produits/French Days /Portail/Produits/Ventes privées/Produits/Journées du bricolage /Visiophones, portail et garage/Produits/Destockage/Produits/Soldes/Visiophones, portail et garage67911437445245345846747154699923845512419679453458447<p><span class="TextRun BCX0 SCXP117085627" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXP117085627">La motorisation SLYDIMOOVE</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXP117085627" lang="FR" xml:lang="FR" data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXP117085627">®</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXP117085627" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXP117085627"> 600 avec clavier à code est très simple à installer</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXP117085627" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXP117085627">.</span></span></p> <p data-ccp-props="{"335551550":6,"335551620":6,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":0,"335562768":4,"335562769":0}"><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">Elle est accompagnée d’une notice avec de nombreux visuels ainsi que </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">des vidéos d’aide à l’installation. L’astuce du crayon permettra au bricoleur de positionner sa </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">crémaillère à la bonne hauteur par rapport à son moteur dès la première fois. </span></p>
<p data-ccp-props="{"335551550":6,"335551620":6,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":0,"335562768":4,"335562769":0}"><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">Le périmètre d’application est : Portail jusqu’à 8 mètres et 600 kg</span></p>EUR00add-to-cartOui2 télécommandes600 kg120 Nm
11479Motorisations de portail coulissanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html?___store=FR_FR1/2/419/6/79/1141/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail coulissant
