Slidymoove® 300 - motorisation portail coulissant
Ref. 1246281
Motorisez votre portail coulissant jusqu’à 300 kg pour profiter d’un accès confortable et sécurisé
619,00 €
Motorisez facilement votre portail coulissant jusqu’à 300 kg avec Slidymoove® 300. Cette motorisation facilite vos entrées et sorties, sécurise les mouvements du portail et peut évoluer avec les solutions connectées Somfy.
Facile : Posez facilement votre motorisation grâce au bornier numéroté et coloré, aux télécommandes préprogrammées et aux supports d’aide à la pose.
Confortable : Ouvrez votre portail sans quitter votre véhicule, profitez du mode piéton et de la fermeture automatique avec cellules photoélectriques.
Sécurisant : La détection automatique d’obstacle et le feu orange accompagnent les mouvements du portail. Déverrouillage manuel intérieur possible.
Evolutif : Ajoutez facilement d'autres équipements Somfy (télécommandes supplémentaires, clavier à code, visiophone, box domotique) selon vos besoins.
Gagnez en confort avec Slidymoove® 300, le moteur pour portail coulissant jusqu’à 300 kg et 5 m. Cette motorisation facilite l’installation grâce aux télécommandes préprogrammées, au bornier numéroté et coloré et à la notice illustrée. Compatible en zone venteuse, ouvrez votre portail sans sortir de votre véhicule et profitez du mode piéton pour un confort optimal.
Les cellules photoélectriques permettent la fermeture automatique et la détection d’obstacle sécurise les mouvements. En cas de besoin, le portail peut être déverrouillé manuellement depuis l’intérieur. Compatible avec les équipements RTS et la box domotique TaHoma ® switch, le Slidymoove® 300 peut s’intégrer à votre habitat connecté. Vous profitez de la fiabilité Somfy, d'une fabrication française et d'une garantie de 5 ans.​
Facile à installer​
  • Astuce du crayon pour repérer et fixer facilement la crémaillère à la bonne hauteur.​
  • Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.​
  • Guide d'installation simple sur plaque de fond d'acier.​
  • Télécommandes préprogrammées.​
  • Notice d'installation détaillée et illustrée ainsi que notice vidéo 3D pour être guidé pas à pas.​
Confort d'utilisation​
  • Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.​
  • Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.​
  • Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).​
  • Economies d'énergie au quotidien, consommation en veille réduite
La sécurité assurée​
  • Détection d'obstacles automatique.​
  • Peut être déverrouillé à la main si besoin.​
Tahoma® Switch ou kit de connectivité
  • 1 Moteurs Slidymoove® (Electronique intégrée)​
  • 2 Télécommandes​
  • 1 feu orange​
  • 1 Paire de cellules photoélectriques​
  • 4 mètres de crémaillère
Est-ce la bonne motorisation pour mon portail ?
Avant de choisir votre moteur de portail coulissant, deux critères sont essentiels : le poids et la longueur de votre portail.
Slidymoove® 300 est adapté aux portails coulissants :
- jusqu’à 300 kg
- jusqu’à 5 m de long ;
- en bois, aluminium, acier ou PVC.
La motorisation entraîne le portail grâce à une crémaillère. Le kit en comprend 4 m. Vous avez ainsi des critères concrets pour vérifier la compatibilité de votre portail avant de choisir votre motorisation.
Ce qui facilite vraiment l’installation
Installer soi-même une motorisation de portail peut sembler complexe. Slidymoove® 300 a été pensé pour simplifier cette étape.
Le moteur ne nécessite aucun réglage et plusieurs repères accompagnent l’installation : bornier de câblage numéroté et coloré, télécommandes préprogrammées, notice illustrée et vidéo 3D.
Vous disposez ainsi de plusieurs aides pour identifier les branchements et suivre les différentes étapes de la pose.
Avant de commencer, pensez également à vérifier l’alimentation disponible : le moteur fonctionne sur une alimentation électrique 230 V et peut aussi être alimenté par un kit solaire.
Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ?
Une motorisation ne doit pas vous empêcher d’utiliser votre portail lorsque l’alimentation électrique n’est plus disponible.
Slidymoove® 300 peut être déverrouillé manuellement depuis l’intérieur de la propriété. Une batterie de secours est également disponible en option pour compléter votre installation.
Attention si votre portail constitue votre seul accès : le déverrouillage manuel du moteur s’effectue depuis l’intérieur. Ce point est donc à prendre en compte lorsque vous préparez votre projet.
Pourquoi les cellules sont importantes ?
Les deux cellules photoélectriques incluses dans le kit ne sont pas de simples accessoires : elles permettent d’utiliser la fermeture automatique du portail.
Après votre passage, vous pouvez ainsi profiter d’un portail qui se referme automatiquement, sans avoir à déclencher vous-même la fermeture.
Slidymoove® 300 dispose également d’une détection automatique d’obstacle pendant ses mouvements, tandis que le feu orange inclus signale le fonctionnement du portail.
Et si vos besoins évoluent après l’installation ?
Le kit est livré avec deux télécommandes, mais votre installation ne s’arrête pas nécessairement là.
Slidymoove® 300 peut gérer jusqu’à 16 points de commande. Le Référentiel prévoit notamment la possibilité de compléter l’installation avec des claviers à code et des visiophones compatibles. La motorisation utilise également la technologie RTS et est compatible avec TaHoma switch.
