Motorisation porte de garage Serenia® io 1100 connect
Ref. 1246362
Moteur de porte de garage connecté
Livraison sous 3-4 jours ouvrés
389,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (2,23 €)
Gérez l'accès à votre maison de manière simple, sécurisée et connectée avec le Serenia® io 1100 connect :
  • Facile à installer et piloter
  • Pilotable à distance grâce au kit de connectivité inclus
  • Compatible avec TaHoma® switch
1. UNE INSTALLATION ET UNE UTILISATION FACILE
Pas d’inquiétude, le moteur Serenia® io est simple à installer et configurer, Somfy a pensé à tout pour faciliter une mise en service en quelques minutes seulement :
  • Tous les réglages sont pré-enregistrés et garantissent une installation conforme aux normes de sécurité en vigueur en intégrant également la détection d’obstacle
  • La pré-programmation des télécommandes est faite en usine
  • Un accompagnement pas à pas vous facilite l'installation (Vidéos tutorielles, notices détaillées…)
Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec les différents modes de pilotage disponibles en fonction de vos besoins : télécommandes, point de contrôle mural, clavier ou encore à distance via un smartphone et le pilotage à la voix (en option avec TaHoma® switch).
Enfin son mode « Silencieux » avec entraînement par courroie saura couvrir avec discrétion vos entrées et sorties dans votre garage.
2. UN MOTEUR ÉCO-CONÇU
Somfy s’engage auprès de ses clients avec une garantie de ses produits sur 5 ans, une conception et une fabrication en France (70).
  • Econome en énergie : réduction de 86%(1) de la consommation en mode veille
  • Facilement réparable : accédez à une large gamme de pièces détachées (2) disponible jusqu’à 5 ans après l’arrêt de la commercialisation du produit.
  • Impact réduit sur l’environnement avec son packaging fabriqué à partir de 85%(3) de carton recyclé.
3. ÉVOLUTIF POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Le moteur Serenia® io est compatible avec la box TaHoma® switch:
  • Pour piloter et contrôler à distance depuis un smartphone ou par la voix : l’ouverture / fermeture
  • Pour vérifier l’état de la porte sur son smartphone en toute sécurité
  • Pour apporter une expérience enrichie grâce aux nombreux équipements compatibles avec l’Ecosystème unique de produits Somfy, pilotable depuis la même application (volets roulants, lumières…)
  • Pour automatiser l’ouverture / fermeture de la porte grâce à des scènes qui améliorent confort et sécurité au quotidien. exemple : je pars, mon portail et ma porte de garage s’ouvrent, mes volets se ferment, mes lumières s’éteignent et mon alarme se met en marche.
(1)La consommation d’énergie en mode veille de ce moteur Serenia® io éco-conçu est réduite de 86% (en moyenne) par rapport à la consommation en veille de sa version non éco-conçue (gamme GDK).
(2)Retrouvez la liste des pièces détachées sur notre site Internet.
(3)Pourcentage pour le moteur Serenia® io
Profitez de plus de confort au quotidien en installant le kit de motorisation Serenia 1100 io Connect. Plus besoin de sortir de votre véhicule sous la pluie pour ouvrir votre porte de garage ! Désormais, vous choisissez comment ouvrir votre porte de garage connectée : avec les télécommandes Keytis ou la commande murale fournies, avec votre smartphone de chez vous ou à distance via l’application TaHoma ou encore avec votre voix, en utilisant l’Assistant Google et Amazon Alexa.
Avec le Kit de connectivité, profitez des possibilités offertes par l’application TaHoma en associant votre motorisation de porte de garage Serenia® 1100 io à d’autres équipements connectés pour les commander ensemble ou les faire interagir dans des scénarios. Vous pourrez ainsi les contrôler du bout des doigts avec votre smartphone, ou en utilisant votre voix, grâce à la compatibilité avec les assistants vocaux. Par exemple, lancez le scénario « Départ »  que vous aurez créé, lorsque vous quittez votre domicile pour fermer automatiquement votre portail et porte de garage, et éteindre vos lumières connectés.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation secteur : 220-230V - 50/60 Hz
  • Puissance maxi. consommée : 100 W
  • Force de traction maxi : 750 N
  • Poids maximum de la porte : 120 Kg
  • Alimentation moteur : 24 Vdc
  • Consommation maxi. en veille : 0,41 W
  • Interface de programmation : 4 boutons - 2 voyants
  • Conditions climatiques d’utilisation : -20°C / +60°C - intérieur sec IP20
  • Vitesse maximum : 14 cm/s
  • Isolation électrique : Classe 2 double isolation
  • Fréquence radio : 868-870 MHz - < 25 mW
  • Sortie feu clignotant : 24 V - 15 W
  • Sortie alimentation accessoires : 24 V - 500 mA max.
  • Entrée antenne déportée : oui compatible Antenne io
  • Entrée batterie de secours : oui compatible batterie de secours
  • Fins de course :
    • Butée mécanique à l’ouverture
    • Electronique à la fermeture : position de fermeture mémorisée
  • Nombre de canaux mémorisables : 30
  • Dimension produit (HxLxP) (mm) : 104 x 179x 316
  • Poids du produit : 12.20 kg
AUTRES CARACTERISTIQUES :
  • Compatible avec les portes de garages sectionnelles ou basculantes jusqu'à 11m2
  • Eclairage LED intégré
  • Conçu et fabriqué en France
  • Garantie 5 ans
  • Avec le Kit de connectivité, pilotez depuis votre smartphone
  • Capot en plastique et embase aluminium
  • 1 motorisation avec récepteur intégré
  • 1 rail en acier galvanisé en 3 parties
  • 2 télécommandes 2 touches 868-870 MHz
  • 1 bras de liaison
  • 2 supports (linteau / porte)
  • 2 barres d’attache
  • 1 sachet de visserie
  • 1 commande murale
  • 1 jeu de cellules photovoltaïques
  • 1 kit de connectivité
  • 1 notice explicative
ENCOMBREMENT :
