La motorisation à crémaillère pour portails coulissants
4 bonnes raisons d'acheter le pack Freevia® Essential Connecté : • Pilotez votre portail avec la voix • Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille • Gérez vos livrasions à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone • Pose facile : gabarit de perçage fourni • Simple à utiliser : mode automatique • Sécurisé : détecte un obstacle
Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.
Guide d'installation simple.
Télécommandes préprogrammées
Compatible cache crémaillère grâce à la crémaillère fixation basse.
Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.
Pilotage sur smartphone ou assistants vocaux via TaHoma
La sécurité assurée
Détection d'obstacles automatique.
Peut être déverrouillé à la main si besoin.
Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.
Batterie de secours en cas de coupure de courant : réf. 2400720 (en option).
Le kit de motorisation Freevia® Essential destiné aux portails coulissants est facile à installer grâce à une ergonomie simple. Il inclue les accessoires considérés comme essentiels et sécuritaires par les utilisateurs finaux. Ces derniers auront une expérience sereine et évolutive de leurs accès, avec la possibilité de lier l’éclairage extérieur, enrichir leur installation avec des équipements de contrôle d’accès, ou encore connecter le portail avec TaHoma pour un pilotage depuis un smartphone grâce au kit de connectivité inclus !
Son périmètre d’application est jusqu’à 6m et 400kg pour le vantail, électronique 2MCC6 intégrée.
Dimension max: 6m / 400 kg
Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
Alimentation: 230 V / solaire (vendu séparément)
Vitesse d'ouverture: 16 s (portail de 3m / 150kg)
Température de fonctionnement: -20°C / +60° C
Type de moteur: 24 V
Kit de connectivité : inclus
Programmation automatique: oui
Ouverture piétonne: oui
Ouverture manuelle: oui
Télécommandes mémorisables: 16
Ralentissement en fin de course: oui
Technologie: RTS
Indice de protection: IP 44
Compatibilité: TaHoma App
Dimensions / poids :390 x 305 x 280 mm / 8,45 kg
5 ANS Garantie et durée de conservation des pièces détachées.
1 moteur Freevia® (Electronique intégrée)
1 kit de connectivité
2 télécommandes à 2 touches
4 mètres de crémaillère de 20mm d'épaisseur (12x33cm)
1 feu clignotant orange
2 cellules photoélectriques
Ouverture et fermeture aisées
Suffisamment robuste
Doit être parfaitement horizontal pendant toute sa course
Arrivée électrique 230 V à prévoir à l'emplacement du moteur
https://boutique.somfy.fr/motorisation-portail-coulissant-freevia-400-connecte.html?___store=FR_FR2398Motorisation Freevia® Essential connecté pour portail coulissanthttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/2/1246278_freevia_essential_connect_.jpg689689EUROutOfStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail coulissant/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations connectées/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Fabriqué en France/Produits/Hexaom/Produkty/Bramy i akcesoria/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Do bram przesuwnych/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Do bram sterowanych smartfonem/Productos/Acceso/Productos/Acceso/Motor de puerta de garaje y cancela/Productos/Acceso/Motor para puerta garaje/Productos/Acceso/Motor de puerta de garaje y cancela/Motor para puerta corredera/Prodotti/Cancelli Automatici/Prodotti/Cancelli Automatici/Motori e Automazioni per Cancelli/Prodotti/Cancelli Automatici/Motori e Automazioni per Cancelli/Kit Motore cancelli scorrevoli/Produkty/Black Weekend67911440945237495697199098975076978081985488090196012419679928933956971730734750769831839854880<p><strong><span class="TextRun SCXP122319304 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-scheme-color="@F6B833,," data-usefontface="true" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXP122319304 BCX0">La motorisation à crémaillère pour portails coulissants</span></span><span class="EOP SCXP122319304 BCX0"></span></strong></p>
<p>4 bonnes raisons d'acheter le <strong>pack Freevia® Essential Connecté :</strong><br />• Pilotez votre portail avec la voix<br />• Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille<br />• Gérez vos livrasions à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone<br />• Pose facile : gabarit de perçage fourni<br />• Simple à utiliser : mode automatique<br />• Sécurisé : détecte un obstacle</p> <p data-ccp-props="{"335551550":6,"335551620":6,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":0,"335562768":4,"335562769":0}"><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">Le kit de motorisation Freevia® Essential destiné aux portails coulissants est facile à installer </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">grâce à une ergonomie simple. Il inclue les accessoires considérés comme essentiels et </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">sécuritaires par les utilisateurs finaux. Ces derniers auront une expérience sereine et </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">évolutive de leurs accès, avec la possibilité de lier l’éclairage extérieur, enrichir leur </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">installation avec des équipements de contrôle d’accès, ou encore connecter le portail avec </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">TaHoma pour un pilotage depuis un smartphone grâce au kit de connectivité inclus !</span></p>
<p data-ccp-props="{"335551550":6,"335551620":6,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":0,"335562768":4,"335562769":0}"><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">Son périmètre d’application est jusqu’à 6m et 400kg pour le vantail, électronique 2MCC6 </span><span data-scheme-color="@586063,," data-usefontface="true" data-contrast="none">intégrée. </span></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/0/2/02_5.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_11_12.jpgadd-to-cartOui
11479Motorisations de portail coulissanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html?___store=FR_FR1/2/419/6/79/1141/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail coulissant
