Configurez votre pack
Ref. V1241429
Motorisation Lockyvia Essential pour portail battant + visiophone
La motorisation à bras avec butées intégrées réglables par le dessus
À partir de
1 008,00 €
1 158,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (2,10 €)
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Lockyvia Essential
• Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail
• Déverrouillage des moteurs accessible sous le capot
• Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose, le visiophone de votre choix
Facile à installer
• Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture.
• Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers.
• Ouverture rapide en 11s à 90°
• Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage.
• Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture.
La sécurité assurée
• Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.
La motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation.
Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes.
Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles.
L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple.
Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm
  • Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
  • Alimentation : 230 Volts
  • Protocole : RTS 433,42 MHz
  • Vitesse : 11 secondes à 90°
  • Ecoinçon minimum : 430 mm
  • Déport de gond maximum : 250 mm
  • Ralentissement en fin de course : Oui
  • Détection d’obstacle : Oui
  • Réglage paramétrage automatique : Oui
  • Fonctionnement semi automatique : Oui
  • Fonctionnement piéton : Oui
  • Électronique : Oui
  • Température de fonctionnement  : De 20°C à +60°C
  • Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
  • Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)
• 2 Télécommandes
• 1 Feu clignotant orange
• 1 Gabarit de pose
• 1 visiophone de votre choix (V100+, V350, V500)
Documents
