Motorisation Freevia® Line pour portail coulissant
Ref. 1246274
Motorisation pour portail coulissant jusqu’à 7 m | Livrée avec 3 télécommandes Keytis RTS
Livraison sous 3 semaines
647,00 €
Motorisation pour portail coulissant.
S'adapte sur tous les types de portail (Bois, PVC, alu, fer) d'une longueur maximum de 7 m et de 500 kg.
Bloc informatif
Bénéficiez de 10% extra pour le Black Friday avec le code :
BF2025
Code copié dans le presse-papiers !
Facile à installer
  • Astuce du crayon pour repérer et fixer facilement la crémaillère à la bonne hauteur.
  • Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté​ et coloré.
  • Guide d'installation simple.
  • Fonction de fermeture automatique, le portail se​ referme après le passage.
La sécurité assurée
  • Signalement des mouvements du portail par feu orange​ clignotant.
  • Batterie de secours en cas de coupure de courant :​ réf. 2400720 (en option).
Motorisation Freevia Line
Simplifiez et sécurisez l'accès à votre domicile avec la motorisation pour portail coulissant FREEVIA LINE.
Facile à installer et à utiliser, cette motorisation répond à toutes les normes de sécurité.
Compatible avec des portails en bois, fer, PVC ou aluminium, d'une largeur maxi de 7 m et d'un poids maxi de 500 Kg.
Cette motorisation est dotée de la toute dernière génération de carte électronique, développée pour vous faciliter l'installation, garantir la sécurité et propose deux options:
  • l’ouverture partielle pour le passage d’une personne à pied, vélo ou moto.
  • la fermeture automatique après passage du véhicule (uniquement si présence des cellules réf. 2400939 - fournies dans le kit).
Compatible avec batterie de secours (réf. 2400720) ou alimentation solaire (réf. 2400961) - non fournies dans le kit.
Faites évoluer votre installation grâce à d’autres accessoires comme un clavier à codes radio RTS, un visiophone Somfy et bien d’autres.
Cette motorisation sera aussi compatible avec les boxs domotique: Somfy Box et TaHoma, pour une maison connectée et intelligente.
Notice papier complète et illustrée fournie dans le kit, vidéos d'aide à l'installation disponibles en ligne.
  • Nombre de cycle par jour ouverture/fermeture) : 20
  • Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
  • Type de moteur : 24V
  • Consommation en veille : 3W
  • Nombre de télécommandes mémorisables : 16
  • Domaine d'application : 7m / 500Kg
  • Type de portail : Alu / Metal / bois / PVC
  • 1 Moteur Freevia® (Electronique intégrée)
  • 3 Télécommandes
  • 1 Feux clignotant orange
Somfy vous propose de compléter votre motorisation FREEVIA LINE pour portail avec de nombreux accessoires :
  • Installez une batterie de secours pour continuer à ouvrir votre portail avec votre télécommande en cas de coupure de courant.
  • Vous souhaitez contrôler l'identité des visiteurs qui sonnent à votre porte ? Installez un visiophone pour connaître l'identité de vos visiteurs et leur ouvrir votre portail à distance.
  • Pensez aussi au clavier à codes pour laisser un code à vos proches lorsque vous partez en vacances, pour qu’ils puissent venir arroser vos plantes sans avoir à leur laisser votre télécommande.
