Avant première
Ref. 1240652
Exavia® Star - motorisation à vis sans fin pour portail battant
Motorisez votre portail battant avec une solution puissante, compacte et simple à installer.
529,00 €
Motorisez votre portail battant avec une solution performante. Profitez du mode piéton, d'une batterie de secours et d'une installation facilitée, même sur des piliers étroits jusqu'à 7cm, et connectez-là à la box domotique TaHoma® switch.
Compacte : Ce moteur à vis sans fin s'installe facilement sur piliers étroits jusqu'à 7cm grâce à son faible encombrement, tout en restant performant.
Facile à installer : Butées intégrées, disque de cote, câblage repéré et télécommandes préprogrammées simplifient la pose.
Sécurisante : Continuez à utiliser votre portail en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours.
Évolutive : Complétez votre installation avec des accessoires compatibles et faites évoluer votre motorisation avec la box domotique TaHoma® switch.
Optez pour une motorisation à vis sans fin conçue pour simplifier votre quotidien. Exavia® Star ouvre et ferme votre portail battant avec sa télécommande et offre une motorisation puissante pour des portails jusqu'à 2.5m de largeur, 2m de hauteur et 250 kg par vantail.
Son faible encombrement est parfaitement adapté aux espaces réduits et aux piliers étroits jusqu'à 7cm. Son mode piéton facilite les accès à pied tandis que la batterie de secours permet de continuer à utiliser le portail en cas de coupure de courant.
 Facile à installer, compatible avec de nombreux accessoires Somfy et évolutive vers le pilotage connecté (contrôle à distance depuis un smartphone) via la box domotique TaHoma® switch, elle vous accompagne durablement pour sécuriser et simplifier l'accès à votre maison. Cette motorisation est fabriquée en France et possède une garantie de 5 ans.
  • Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
  • Couple maximal : 30 nm
  • Dimension max d'un ventail (Lxh): 2,5 m / 2 m
  • Encombrement derrière le pilier: 21 cm mini
  • Déport de gond max: 20 cm
  • Angle d'ouverture max. : 115°
  • Vitesse d'ouverture: 16 s (portail à 90°)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Garantie: 5 ans
SAV Somfy Pièces détachées
  • 2 moteurs à vérin
  • 1 boîtier électronique
  • 2 télécommandes à 2 touches
  • 1 disque de calcul de cote
  • 1 feu orange
  • 1 batterie de secours
  • 1 jeu de cellules photoélectriques
  • Pattes de fixation
Une motorisation adaptée aux piliers étroits jusqu'à 7cm et pensée pour faciliter la pose
Exavia® Star est une motorisation de portail battant à vis sans fin particulièrement adaptée lorsque l'espace disponible autour du pilier est réduit. Son moteur compact limite l'encombrement sur le bord intérieur du pilier et facilite l'installation lorsque l'écoinçon, c'est-à-dire la distance entre l'axe du gond et un mur ou un obstacle latéral, est contraint. Cette architecture répond notamment aux projets de motorisation de portail avec pilier de 10 cm, tout en permettant d'automatiser un portail jusqu'à 250 kg et 2,50 m de largeur par battant.
Sur un pilier jusqu'à 7cm ou lorsque le portail est installé près d'un mur, la prise de mesures est essentielle. Avant la pose, vérifiez la largeur, le poids et la hauteur de chaque battant, mais aussi la position de l'axe du gond, l'angle d'ouverture souhaité et la profondeur de l'écoinçon. Ces dimensions permettent de déterminer la position du moteur et de conserver l'espace nécessaire au mouvement du vérin.
Une fois la compatibilité vérifiée, Exavia® Star facilite le montage grâce à plusieurs équipements : le disque de cote aide à positionner le moteur, les butées d'ouverture sont intégrées et réglables par le dessus, le câblage est repéré et les télécommandes sont préprogrammées. L'installation reste à réaliser en respectant les cotes de montage correspondant à la configuration du portail.
Vis sans fin ou bras : quelle motorisation lorsque l’écoinçon est réduit ?
Une motorisation à bras reproduit le mouvement naturel d'un portail battant, mais les bras articulés demandent généralement davantage de recul derrière le pilier. Lorsque l'écoinçon est faible, le mouvement du bras peut devenir une contrainte. Un moteur à vis sans fin comme Exavia® Star présente alors un avantage : son faible encombrement facilite l'intégration entre le vantail et un éventuel obstacle (une clôture par exemple).
Le choix entre bras et vis sans fin dépend de la configuration : largeur et poids des vantaux, hauteur, matériau, angle d'ouverture, distance entre le gond et le pilier, présence d'un mur et profondeur de l'écoinçon. Les dimensions et les points de fixation doivent être vérifiés avant le montage.
Dimensions, poids et matériau : les points à vérifier
Exavia® Star est prévue pour un portail battant jusqu'à 250 kg et 2,50 m de largeur par battant. Le poids et la largeur sont donc deux critères majeurs pour vérifier la compatibilité de l'automatisme. La hauteur du portail et sa prise au vent doivent également être considérées, notamment lorsque le vantail est plein. Un portail en aluminium peut être plus léger qu'un modèle d'un autre matériau, mais son poids réel, sa largeur et sa structure doivent toujours être contrôlés.
La géométrie de la pose compte tout autant : largeur du pilier ou du poteau, position de l'axe du gond, écoinçon, distance au mur et angle d'ouverture. Un petit écoinçon ou un pilier de 7 cm ne signifie pas automatiquement qu'un montage est impossible. L'intérêt d'une motorisation à vis sans fin à faible encombrement est justement de répondre à des configurations plus contraintes qu'une solution à bras. La notice de pose reste la référence pour valider la position exacte des fixations.
Des équipements pour sécuriser et simplifier les accès
La motorisarion Exavia® Star comprend plusieurs équipements utiles au quotidien. Les photocellules détectent la présence d'un obstacle dans la zone de passage ; elles doivent être fonctionnelles pour permettre l'activation de la fermeture automatique. La détection d'obstacles intégrée au système interrompt le mouvement et provoque la réouverture lorsque cela est nécessaire. Le feu orange signale le mouvement du portail, tandis que la batterie de secours permet de continuer à utiliser l'automatisme en cas de coupure de courant.
La commande s'effectue avec les télécommandes RTS fournies. Le mode piéton permet d'ouvrir qu'un seul battant pour un passage à pied ou à deux roues. Le moteur autobloquant contribue au maintien du portail fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ces fonctions complètent la motorisation sans augmenter l'encombrement au niveau du pilier ou de l'écoinçon.
Une motorisation qui peut évoluer avec la maison
Exavia® Star s'intègre à l'écosystème Somfy RTS. Le kit peut être complété avec des accessoires compatibles, par exemple des télécommandes supplémentaires, un clavier à code ou certains visiophones. La motorisation peut aussi évoluer vers un pilotage connecté avec TaHoma® switch, gérez l'ouverture et la fermeture de votre portail directement depuis votre smartphone, où que vous soyez.
