Motorisez votre portail battant avec Evolvia® Star Connect : ouverture en 8 s, bras articulés, butées intégrées, détection d’obstacles et pilotage sur smartphone. La batterie de secours incluse prend le relais en cas de coupure
Rapidité : Ouvrez votre portail battant en 8 secondes à 90° pour entrer ou sortir sans attendre.
Simplicité : Les butées intégrées, le gabarit de pose et les télécommandes préprogrammées facilitent l’installation et la prise en main.
Connectivité : Pilotez votre portail depuis votre smartphone grâce au kit de connectivité inclus et gérez plus facilement les accès.
Sécurité : La détection d’obstacles, les cellules photoélectriques et la batterie de secours renforcent votre tranquillité au quotidien.
Gagnez en confort avec la motorisation connectée Evolvia® Star, un moteur à bras conçu pour portail battant allant jusqu’à 2m de largeur, 2m de hauteur et 200kg par vantail. Ses bras articulés accompagnent le mouvement des vantaux et permettent une ouverture à 90° en 8 secondes.
Les butées intégrées, le gabarit de pose, le disque de calcul de cote et les télécommandes facilitent l’installation. L’ouverture piétonne permet de n’ouvrir qu’un seul battant.
Grâce au kit de connectivité inclus, pilotez le portail depuis votre smartphone et gérez-le à distance. La détection d’obstacles, les cellules photoélectriques, le feu orange et les bras autobloquants contribuent à sécuriser les mouvements. En cas de coupure de courant, la batterie de secours incluse prend le relais. Motorisation fabriquée en France et garantie 5 ans.
PORTAIL :
Dimension maxi d'un vantail (H x L) : 2m x 2m
Poids maximum de chaque vantail : 200 Kg
Largeur pilier min. : 25 cm
Angle maximum d'ouverture : 120 degrés
Alimentation : 230 v
Temps d'ouverture : 8 sec
Arrêt automatique sur obstacle: Oui
Butées de portails: Intégrées aux moteurs
Prise en compte automatique des accessoires ajouté: Oui
TELECOMMANDES :
Télécommande(s) fournie(s) : 2
Nombre de télécommandes mémorisables : 16
Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
ACCESSOIRES :
Kit de connectivité : inclus
Batterie de secours: Incluse
Feu orange: Inclus
Cellules photoélectriques: incluses
Kit d'alimentation solaire : compatible
Domotique: compatible Somfy Box et TaHoma
Visiophone : compatible
Pour une meilleure installation :
LES PILIERS Ils ont une structure robuste. Ils sont larges d’au moins 25 cm. Ils ont une surface plane.
LE PORTAIL Il est en bon état : il s’ouvre et se ferme normalement sans forcer pendant toute sa course. Sa structure est robuste. Il reste horizontal pendant toute sa course.
Pour les portails battants, relier les piliers entre eux (prévoir une gaine ICT ø25 mm pour le passage enterré des câbles). Si vous ne pouvez pas réaliser de tranchée entre les 2 piliers, utilisez un passe câble Le passage du câble des différents accessoires (cellule, feu orange etc.)
2 blocs moteurs Evolvia avec 2 bras articulés
1 kit de connectivité (avec alimentation filaire)
2 télécommandes 2 touches
1 feu orange clignotant
1 batterie de secours
1 jeu de cellules de détection
1 sachet visserie
1 gabarit de pose
1 disque de calcul de cote
1 notice d'installation
Le moteur à bras articulés : une solution adaptée aux portails battants
La motorisation à bras articulés reproduit le mouvement naturel d'ouverture du portail. Les bras accompagnent chaque vantail avec un mouvement progressif, limitant les contraintes exercées sur la structure du portail.
Contrairement à une motorisation à vérins, qui pousse directement sur les vantaux et convient davantage aux portails très rigides, un moteur à bras est particulièrement adapté aux portails battants résidentiels. Il constitue une solution idéale pour préserver le fonctionnement du portail tout en offrant une ouverture rapide et fluide.
L'Evolvia® Star permet d'automatiser un portail battant jusqu’à 2m de largeur, 2m de hauteur et 200kg par vantail., avec une ouverture à 90° en seulement 8 secondes.
Un portail conçu pour une maison toujours plus connectée
Grâce au kit de connectivité inclus, pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail directement depuis votre smartphone, où que vous soyez. Ouvrez l'accès à un proche, un livreur ou un artisan sans avoir à vous déplacer et vérifiez l'état de votre portail à distance.
Pour aller encore plus loin, Evolvia® Star est compatible avec TaHoma® switch. Cette solution permet d'intégrer votre portail à votre écosystème connecté Somfy et de créer des scénarios personnalisés avec vos autres équipements de la maison, comme les volets roulants, le portail de garage ou l'éclairage extérieur. Vous centralisez ainsi le pilotage de votre habitation depuis une seule application et profitez d'une maison plus confortable au quotidien.
Des équipements pensés pour votre sécurité au quotidien
Evolvia® Star intègre plusieurs dispositifs destinés à sécuriser les mouvements du portail et à protéger les utilisateurs.
La détection automatique des obstacles interrompt le mouvement lorsqu'un obstacle est détecté afin de limiter les risques de collision. Les cellules photoélectriques, fournies dans le kit, surveillent la zone de passage et empêchent la fermeture du portail lorsqu'une personne, un véhicule ou un objet est détecté.
Le feu orange clignotant signale les phases d'ouverture et de fermeture pour améliorer la visibilité du portail en mouvement, notamment de nuit ou lorsque la visibilité est réduite.
Les bras autobloquants maintiennent le portail fermé une fois le mouvement terminé et participent à la sécurisation de l'accès à votre propriété. En cas de besoin, un déverrouillage manuel permet d'actionner le portail depuis l'intérieur. Enfin, la batterie de secours incluse, spécifique à l'Evolvia® Star, prend le relais en cas de coupure de courant afin de continuer à utiliser votre portail lorsque l'alimentation électrique est interrompue.
https://boutique.somfy.fr/motorisation-evolvia-star-connectee-a-bras-pour-portail-battant.html?___store=FR_FR2393Evolvia® Star Connect - motorisation à bras pour portail battant connectéhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/2/1241959_evolvia-star-connecte.jpg939939EUROutOfStock/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations connectées/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Fabriqué en France/Produits/Hexaom/Soldes40967911345237446612419679<p>Motorisez votre portail battant avec Evolvia® Star Connect : ouverture en 8 s, bras articulés, butées intégrées, détection d’obstacles et pilotage sur smartphone. La batterie de secours incluse prend le relais en cas de coupure</p> <div class="ewa-rteLine">Gagnez en confort avec la motorisation connectée Evolvia® Star, un moteur à bras conçu pour portail battant allant jusqu’à 2m de largeur, 2m de hauteur et 200kg par vantail. Ses bras articulés accompagnent le mouvement des vantaux et permettent une ouverture à 90° en 8 secondes.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine">Les butées intégrées, le gabarit de pose, le <strong>disque de calcul de cote</strong> et les <strong>télécommandes facilitent l’installation</strong>. L’ouverture piétonne permet de n’ouvrir qu’un seul battant.</div>
<div class="ewa-rteLine">Grâce au kit de connectivité inclus,<strong> pilotez le portail depuis votre smartphone </strong>et gérez-le à distance. La détection d’obstacles, les cellules photoélectriques, le feu orange et les bras autobloquants contribuent à sécuriser les mouvements. En cas de coupure de courant, la <strong>batterie de secours incluse</strong> prend le relais. Motorisation fabriquée en France et garantie 5 ans.</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/0/2/02.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_produit_boutique.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_10.jpgadd-to-cartOui
40979Motorisations connectéeshttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/motorisations-connectees.html?___store=FR_FR1/2/419/6/79/4091/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations connectées
