Ref. 2401580
Motorisation Evolvia pour portail battant avec clavier à codes
Livraison sous 3 semaines
979,00 €
Kit complet de motorisation pour portail battant + clavier à code inclus !
Garantie : 3 ans
Kit complet pour la motorisation des portails battants intégrant un dispositif de contrôle d'accès
Adapté aux vantaux jusqu'à 2x2m et 200kg pour tous types de matériaux (bois, PVC, fer, aluminium).
Ouverture rapide en 8s à 90°
Mode fermeture automatique
Ouverture partielle pour vélo ou piéton pilotable via la télécommande et le clavier à code
Butées intégrées qui permettent l'arrêt du portail en ouverture. Facile à régler, elles sont accessibles par dessus et  évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
Possibilité d'éclairage de zone 500W
Pilotable sur smartphone via Tahoma (en option)
Sécurité
Permet un accès définitif ou temporaire à la propriété avec le clavier à code inclus dans le kit (jusqu'9 codes pour piloter 2 équipements Somfy RTS)
Fonctionne en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours
Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
Détection d'obstacle automatique
Déverouillage manuel intégré (clef spéciale)
Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants
Installation facile
Télécommandes déjà appairées au moteur
Clavier à code sans fil alimenté par pile
Mise en route rapide via la télécommande
Electronique de commande intégrée au moteur
Disque de côtes et gabarit de perçage pour positionner facilement le moteur
Raccordement facile grâce aux borniers de couleur numérotés
Notice d'installation détaillée et illustrée
Alimentation : 230 V-50Hz
Type de moteur: 24V
Angle d'ouverture max: 120°
Nombre de cycles par jour max: 20
Température de fonctionnement: -20 à +60°C
Consommation en veille: 4,5W
Nombre de télécommandes mémorisables: 16
Technologie radio: RTS - 433,42 MHz
Indice de protection: IP44
Connections :
- Sortie pour feu orange : clignotante, 24 V, 10 W maximum
- Sortie éclairage: 500 W maxi en 230 V - (halogène ou incandescence uniquement)
- Sortie alimentation accessoires: 24 Vdc / 15 W maxi
- Entrée batterie de secours
- Entrée cellules photo-électriques
- Entrée de commande de type contact sec - 230 V
2 blocs moteurs
1 boîtier électronique intégré
2 bras articulés en 2 parties
2 pattes de fixation vantail
un câble de liaison (2x1 mm²) de 9 m
1 clavier à code radio RTS comprenant 1 pile CR2450, 1 joint d'étanchéité, 1 clé 6 pans, 1 notice
2 télécommandes 2 touches
1 jeu de cellules de sécurité
1 feu orange
1 batterie de secours
1 disque de calcul de cotes
1 sachet de visserie
1 gabarit de perçage
2 clés de déverrouillage
